土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 成品止水节铝模预埋施工
成品止水节铝模预埋施工
发布于:2022-11-10 11:17:10 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
工艺流程:
铝模上止水节定位→铝模开孔→铝模止水节底座安装→止水节套装在底座上面→在止水节底座上装螺杆→止水节盖面安装→上下盖面锁紧→止水节螺杆保护→完成安装并检查
操作要点:
1、铝模定位
根据图纸要求,进行止水节定位。
2、止水节底座固定
将止水节底座固定在铝模上面。
3、止水节加螺杆
止水节中心点用螺杆锁在铝模上面。
4、止水节锁紧
将止水节锁紧在铝模上面。
5、安装完成止水节保护
用胶带保护上端。
质量控制要点:
(1)铝模定位应精确,开孔准确,大小合适,固定方便;
(2)止水节采用中心固定法,固定在铝模上面,应一次成型;
(3)PPR 管暗埋进墙体,一次成型,通过堵头固定在铝模上面;
(4)根据规范要求塑料立管垂直度每米允许偏差不超过3mm,全长(5m以上)允许偏差不超过15mm,因此使用预埋成品止水节必需满足结构楼板施工精度相邻上下楼层偏差不超过9mm,整体偏差不超过15mm。PC叠合板目前安装的精度偏差最大有超过20mm,故不满足使用成品止水节的要求。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
土建止水钢板的施工方法及步骤
知识点:成品止水节铝模预埋施工
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
地漏管预埋施工
地漏管预埋施工 工艺流程: 叠合板上预留地漏止水节→现浇层加加装短接 操作要点: 1、叠合板上预留地漏止水节 叠合板生产时,根据深化设计的地漏位置将与套筒内径配套圆钢片焊在钢模上,钢片上焊接螺杆,止水节套在钢片上,上端用大一号的钢片夹住,用螺丝固定紧。 2、现浇层加加装短接 现场叠合板安装完成后,在叠合板上地漏止水节内加装15公分的同型号PVC短管。 质量控制要点: (1)叠合板内地漏止水节应定为准确,固定牢固;
