土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何快速做一套制冷系统的仿真?!!
如何快速做一套制冷系统的仿真?!!
发布于:2022-11-10 11:13:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
今天我们利用VapCyc软件来做一套制冷系统的仿真模型。
最简单的制冷系统就是四大件的制冷系统,包含:压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器:
压缩机:制冷系统的心脏,作用是压缩和输送:把蒸发器的制冷剂蒸汽吸过来进入到压缩机的压缩腔,将低压制冷剂压缩到高压,通过排气口,输送到冷凝器。
冷凝器:将高压蒸气冷凝,使之成为高压液体制冷剂;作用:输出热量的设备,将制冷剂在蒸发器中吸收的热量和压缩机消耗功所转化的热量排放给冷却介质。
节流阀:节流降压的作用,本质上是一个开度很小的阀门,高压的制冷剂液体通过节流阀之后,压力急剧下降,变成低压气液两相的制冷剂。
蒸发器:将低温两相区的制冷剂,吸收外界的热量,变成中温的气态制冷剂。作用:输出冷量的设备,将制冷剂节流后的冷量释放出来。
由这四大件即可组成最简单的制冷循环,其他一些储液器、油分离器、气液分离器、电磁阀、压力调节阀等,都是制冷系统的辅助部件,作用是保证制冷系统的正常运行和达到制冷系统的其他一些目的和作用。
VapCyc 中四大件的制冷系统建立方法:点击新建模型,如下所示
选择:简单四大件模型—边界条件(压力或者流量)—收敛条件(指定过冷度等)—循环形式(空调、空气冷却、热泵等等):
我们按照最简单的模型,给大家示范一下做四大件制冷系统仿真的方法:选择压缩机的形式、设定压缩机的参数:
选择冷凝器和设定冷凝器的参数:
选择节流机构类型和设定参数:
选择蒸发器和设定蒸发器的参数:
选择制冷剂的种类和收敛边界条件等:
以上设定完成后,点击运行:
最终计算结果:
我们可以选取其中任一组件查看进出口的参数:
其他我们不截图展示。我们从蒸发器的出口参数能得出,制冷剂在出口侧没有过热度,这很容易造成压缩机的液击;因此系统我们可以优化一下:由于过热度没有,因此我们可以减小下孔板节流的直径,我们采用 Vapcyc 参数化分析工具:
点击计算,得到结果:
从趋势图我们也能得到答案,随着孔板节流的直径放大,吸气口的过热度越来越小,最后没有吸气过热度了。这也与我们理论分析的一致。。
课程推荐:
《VapCyc小型制冷装置设计与仿真》:
  • 野人79
    野人79 沙发
    不错的资料,谢谢楼主的分享
    2022-11-10 14:52:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷却塔使用、维护、维修程序
1  目的:建立冷却塔使用、维护、维修标准操作程序。 2  适用范围:本标准适用于冷却塔使用、维护和维修。 3  职责: 维修人员:应按照确保设备产出符合规定要求的原则,对所有操作人员进行设备操作的理论和实操培训,确保操作人员能够按照规定的要求正确、规范的操作设备。 操作人员:均应遵照培训内容,执行本程序规定的操作要求。
