土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 自动排气活门
自动排气活门
发布于:2022-11-10 11:12:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一、用途
YF自动排气活门主要构件由阀门外套、杠杆、阀盘、重锤、偏心轮和绊闩等组成。阀门依靠气体压力作用在阀盘上,带动杠杆,使阀门达到自动开启目的,此时重锤起调节作用。当压力消失时阀盘靠杠杆平衡原理,回复到原来的位置,即达到自动开闭之目的。自动排气活门用于公称压力0.001Mpa,工作温度0℃-35℃,工作温度≤95%, 介质为空气的条件下,作为超压排气用。当室内超压消失时,阀门起自动关闭作用。
二、主要技术参数
型号 阀盘开启偏角 重锤启动压力Pa 重锤启动压力调节范围Pa
最重位置 最轻位置
YF 型 d=150mm) 20 o 8-10 3-5 3-10
d=200mm) 24 o 8-10 3-5 3-10
1、公称压力:0.001Mpa2、工作压力:0.001Mpa3、试验压力:(1)密封试验:阀门依靠绊闩,使大阀盘处于关闭位置时,压差为100毫米水柱,其压力一分钟内不得下降。(2)强度试验:阀门在关闭位置时,正面抗压0.5Mpa4、重锤启动压力:见上表5、作用和结构:(1)阀门主要构件由阀门外套、杠杆、阀盘、重锤、偏心轮和绊闩等组成。(2)阀门依靠气体压力作用在阀盘上,带动杠杆,使阀门达到自动开启目的,此时由重锤起调节作用。当压力消失时阀盘依靠杠杆平衡原理,回复到原来的位置,即达到自动开闭之目的。(3)阀门依靠绊闩,使偏心轮与杠杆靠紧,使阀盘与外套紧
闭。(4)阀门重锤启动压力可以设置于最重和最轻位置来进行调节。
三、外型尺寸
型号 d d0 d1 d2
YF-D150 323.5 260 192 228
YF-D200 391.5 310 242 278
四、安装要求
1、预埋管子与法兰焊接应保证密封,不得渗漏。
2、预埋前,应去除锈疤,刷红丹防锈漆两道,管子与密封肋采用满焊。
3、预埋时,必须保证法兰平面与地面垂直,同时应保证自动排气活门的重锤位于最低位处。
4、自动排气活门安装时,应清除密封面的杂物,并衬以5毫米厚的橡胶垫圈,螺栓应均匀锁紧,防止渗漏。
5、预埋管子长度,应根据墙厚度而定,管径与活门的通风口径d1一致。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
如何验收暖通空调进场材料?
【转】机电安装第一课 1.1    PE-RT管 一、PE-RT管:执行国家CJ/T  175-2002标准。 二、产品适用于冷热水管道系统。 三、规格与型号: 管材系列和规格尺寸   mm   表1.1-1
