土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 从安装到使用,做好这四点实现地暖的“消费降级”
发布于:2022-11-10 11:10:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
【转】优友地暖 宅配机电
近段时间“消费降级”之风愈演愈烈,不可否认的是,持续两年多的疫情正在影响社会活力,居民可支配收入、消费能力和消费信心的收窄,让消费降级的呼声持续高涨。 与之相对,也有人认为与其说是消费降级,不如说是消费升级中的分级——“花最合理的价钱,买最合适的商品,理性地消费,过更聪明的生活”。
冬天到了,采暖费用也是一项大支出,本着能省则省的经济原则,下面来聊聊 地暖从安装到使用怎样最省钱 。
地暖作为健康、舒适、节能的采暖方式已经逐渐成为家庭装修的首选。然而,由于受地暖设计、施工、材料、建筑及使用习惯等影响,使用费用也大不一样。
从专业上来说,地暖使用费用的高低代表了地暖系统设计是否合理和配置的优劣。若使用费用偏高,则表明系统存在无用耗能的成分,同时也预示着系统寿命的长短。因此,降低采暖系统的能耗不仅仅是环保节约问题,更关乎地暖系统使用的寿命问题。
一般来说,如果要想地暖节能就需要从以下四个方面来着手: 系统设计的节能、房间自身保温与散热系统的节能、保温材料的节能、行为习惯的节能 。
系统设计的节能
每个热源都有一个自己的最佳工况:最佳温度和最佳流量,系统的设计就是为了将系统的温度和流量调整到最符合该地暖系统热源的最佳工况,这样可以将热源的能量全部发挥出来,譬如:普通锅炉希望最佳水温是75度,而热泵的最佳水温却是越低越好,所以不同的热源需要设计不一样的系统。
系统的设计原则就是尽量减少系统的内部阻力,因为阻力就是能量的损耗,所以要通过系统的设计来降低系统的阻力,尤其是当地暖系统变大的时候,系统的设计就尤为关键,所以设计好水泵的扬程和适当利用好平衡阀就可以降低系统阻力,让系统更节能。
每一路分水器的地暖管长度最好相差不要太大,不要超过20%,因为相差太大的地暖管道会让过短的管道过流。而过长的管道流量不够,造成房间冷热不均,降低房间舒适度,就会增加系统能耗。而且不同房间因为房屋结构不一样,相应的地暖设计形式也不一样。
房间保温与散热系统的节能
外墙保温和内墙保温:其实在一般的建筑里面都不需要额外去做,因为这一块都有规范,所以不需要额外再去更改。
门窗系统,非常重要,建议选择好的门窗系统。从热对流的角度出发,就是家里不能透风!也是影响最大的,和门窗关联的因素。
1、安装的质量
现场安装的不好,导致很多五金和玻璃之间会透风,大大降低房间的密闭性,而在所有工序里,现在安装的工艺是最无法把控的,所以一般我们建议客户能够买到在厂里组装好的门窗,直接拉到现场扣上去。如果实在不行,那么就一定要选择专业靠谱的安装人员。
2、推拉的门窗和移窗的选择
我们建议从热对流方面考虑,一定要选择外开的门窗,因为外开的气密性比推拉的好很多。
3、五金最好选择进口五金
五金的好坏不仅可以进一步提升自己的使用体验,还可以大大增加门窗系统的密闭性,因为好的五金可以从多个角度发力控制整个门窗的气密性。
热传导角度: 从热传导的角度出发,就算是在炎热的夏天,内层的玻璃和五金都不会太热,减少热量。选择安装双层玻璃和断桥铝合金,玻璃的厚度和五金的厚度。我们认为如果在门窗的气密性做的足够好的情况下,热传导是锦上添花的事情,而不是雪中送炭。
有人选择安装双层玻璃和断桥铝合金,玻璃的厚度和五金的厚度。我们认为如果在门窗的气密性做的足够好的情况下,热传导是锦上添花的事情,而不是雪中送炭,所以我们选择门窗的步骤也是首先看气密性,再看热传导。
热辐射角度: 从热辐射的角度出发,这点对于地暖业主来说至关重要。因为地暖本身属于热辐射,所以门窗的这点非常重要。
保温材料的节能
在地暖中,对能耗影响至关重要的部分无疑就是保温系统,今天就跟大家来简单聊一下地暖系统的保温材料。
1、保温材料在地暖中的作用
地暖管铺于地面,地暖运行时既会向室内散热,也会向楼下散热,保温材料铺于地面,可以很好地减少地暖向下的散热量,降低地暖能耗。
由于保温层的作用,地暖热量主要向上传至房间内,从而防止热量向下传到楼板,造成浪费。所以,保温材料的保温性能越好,地暖能耗就越低。
2、保温材料包括哪些?
保温材料以保温板为主,外加反射膜、硅晶网、卡钉、铝箔胶带、保温套管等辅料。常见的保温板主要为xps板和EPS板。
目前地暖市场上以XPS挤塑板为主。它具有保温性能好、吸水率低、抗压能力强,且不含殖菌源,不散发异味及有害挥发物等优势。
近几年,随着欧洲模块化铺装材料的引进,地暖模块也以环保、节能、标准化施工的特点受到市场认可。
3、如何选择保温材料?
保温材料建议首先关注环保性能,毕竟长期埋在地下,如果使用不环保的材料,那么简直就是给家人的健康埋雷。
推荐使用以全新料制成的保温材料,除此之外,保温材料还要看看以下四个参数:
导热系数: 保温性能的体现,越低越好,一般的要求不大于0.34w/(m·k)
厚度: 影响保温效果,越厚越好,一般要求不小于2cm,有条件的可以用3cm的保温材料
吸水率: 影响保温材料的长期使用效果,越低越好,一般挤塑板要求不大于1%,EPS板要求不大于2%
抗压强度: 抗压能力的体现,如果太低有可能引起后期地面塌陷,一般湿式要求不小于150KPA,干式地暖不小于300KPA
所以,在满足环保要求的前提条件下,应尽量选择导热系数低、厚度大、吸水率低、抗压高的保温材料。
高质量的保温材料比“三无产品”至少要节能40%以上,这就意味着每月的地暖支出可以省下几百块的费用。更重要的是关乎全家人的健康生活,切勿让十几元的材料毁了上万元的地暖和家人的健康。
消费降级也并不是能省则省、缩减一切开支,而是把自己从消费陷阱里解放出来,更加精明地消费,选择更省心更耐用的商品,让花出去的每一分钱,都最大化地发挥它的作用。我们只为品质买单,不缴“智商税”!
4、安装时有什么要注意的?
建议安装时尽量将保温做成一个整体,热量才无缝可漏,地暖也就更加节能。
保温板紧贴边界保温条,同时保温板缝隙用胶带处理。另外,在保温层施工时,主要材料,像保温板、反射膜、硅晶网大家一般都会做好。而一些细节,比如边界保温条和伸缩缝的设置、铝箔胶带对拼缝的处理则没有做到位。
04
行为习惯的节能
大家在使用地暖的时候,怎么设置是个问题,很多人不知道怎么使用地暖,在这里和大家科普一下如何使用地暖。
1、初次使用地暖时的温度设置
初次启动低温热水地面辐射供暖(即水地暖)时,要按照以下程序操作:首先通入25~30°C水,打开地板供水管与回水管之间的阀门,使回水进入地板供水管路中,运行一周后,每周供水温度升高5~10°C,直到供水温度达到60~65°C时,方可正常运行。
启动地暖不能骤然升温,不管是初次使用还是已经使用了一段时间,水地暖或者电地暖,打开地暖系统时,系统温度都不能设置太高。在室内温度较低的情况下,骤然升高地暖系统的温度,地暖元件一时间无法接受过高的温度,没有一个缓慢过渡的适应时间,不仅会损伤地暖系统的部件,进而影响地暖系统的使用寿命,而且可能使地板发生变形。
2、启动后的温度设置
启动后注意行为节能 有人认为“离开房间时关掉地暖系统,回到房间时再把地暖系统打开”这种做法可以达到节能的目的,但事实上,这是一种得不偿失、又容易损坏地暖元件的做法。更为经济的做法可以是这样:人离开的时候,将室内温度控制在10℃~12℃,回到家以后,把室内温度控制到18℃~20℃。通过这样的设定,室内温度上升得比较快,通常半小时之内就能从15℃上升到18℃~20℃。
当然,在房子长时间(3天以上)空无一人的情况下,可以考虑关闭地暖系统,等回家以后再开启地暖系统。
设置多少的温度合适?一般我们建议设置到18度左右,每上升一度,能耗上升5%。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
室外燃气管道和配件的安装
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除
