土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 罗德斯与瓦茨SMR60 SMR50信号发生器
发布于:2022-11-10 11:08:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
罗德斯与瓦茨SMR60信号发生器
德国进口smr60 smr20信号源
RS SMR50/60 被设计为具有脉冲调制能力的CW发生器。每一款都具有的性价比,在微波测试领域(可达60GHz)能可以承受的价格进行经济可行的测量调整。假如对测量任务提出了更为严格的要求,这些型号都能够通过选件进行升级,以提供AM/FM信号发生器,或者提供具有快速、充分合成的模拟谐波扫描功能的合成扫描发生器。
特性:
操作简便
高输出功率
高精度的电平控制
将三种设备CW发生器,信号发生器,合成扫描发生器融于一起
可选的脉冲发生器
高扫描能力
Options
B1: OCXO Reference Oscillator
B3: Frequency Resolution 0.1 Hz
B4: Ramp Sweep
B5: AM/FM/Scan Modulator
B11: Frequency Extension 0.01 GHz to 1 GHz
B14: Pulse Generator
B18: RF Attenuator
B21: Rear Connectors for AF
Z1: Service Kit
Z3: Interface Cable
ZZA-311: 19” Rack Adapter
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
安捷伦Agilent 4285A LCR仪表
安捷伦Agilent 4285A LCR仪表75 kHz -30 MHz 产品概述 Agilent 4285A LCR 仪表是一种精密仪器,可为组件和材料测量提供精确、可靠、高速的解决方案。对于要求苛刻的射频元件测试,HP 4285A 提供了更高的测试频率范围,从 75 kHz 到 30 MHz。无论是在研发、生产、质量保证还是进货检验,4285A 都能满足您的所有 LCR 仪表测试和测量要求。
