土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 砌体结构工程检验批验收
砌体结构工程检验批验收
发布于:2022-11-10 11:05:10 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
    GB50203-2011中第3.0.21条,有允许偏差的项目,最大超差值为允许偏差值的1.5倍。这句话应该怎样理解。
    例如:砖砌体轴线位移的允许偏差为10mm,在抽检的10处中有9处小于允许偏差,有1处偏差为25mm,它的超差值是允许偏差的1.5倍【(25-10)/10】呢?还是2.5倍【25/10】?
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    允许偏差是10MM,它的1.5倍就是15MM,不能超过15MM。
    2022-11-11 17:08:11
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
竣工图编制人,审核人,技术负责人是谁
竣工图编制人,审核人,技术负责人是谁?有没有规范要求的??是那个规范的??
