在施工现场主要的应用场景:起重吊装机械吊绳、型钢挑架卸荷钢丝绳、悬挑式操作平台等。那么在不同的应用部位,对于钢丝绳直径、绳夹数量、间距、方向是如何规定的?
一、型钢悬挑脚手架
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)中6.10条相关条文说明:
明确:钢丝绳卸荷为构造要求,公称直径不小于14,绳夹不得少于3个。
注意:如遇特殊情况,架体荷载较大需考虑钢丝绳参与受力计算时,钢丝绳公称直径和绳夹数量根据计算和查表确定。
二、悬挑式操作平台
《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)中6.4.7条:
附录C及相关条文说明:
明确:钢丝绳公称直径需根据计算确定,绳夹与钢丝绳直径匹配。且绳夹不得少于4个。
三、塔式起重机
《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ196-2010)中6.2条:
那么,钢丝绳到底需要几个绳卡?绳卡间距及方向的依据原理到底在哪?在这里:《钢丝绳夹》(GB5976-2006),这是最根本的依据。
详细看上图每一句话!
结论:
1、绳夹的数量与钢丝绳公称直径相匹配,型钢挑架钢丝绳绳夹不少于3个是因为,按照构造挑架钢丝绳直径不小于14(一般都取14),小于18。而悬挑式操作平台钢丝绳计算公称直径一般大于18,所以绳夹不少于4个。而最终实际的绳夹数量根据直径查上表即可。
2、绳夹间距:一般为钢丝绳公称直径的6~7倍;
3、绳夹的方向:方向详上图所示,绳夹U形螺栓扣在钢丝绳尾段(即绳头那边),夹座在工作段。所有绳夹方向一致,不得交错。
第二种
三种方式哪一种是正确的,哪一种是错误的呢?
吊斗钢丝绳绳夹4个,且方向设置正确
吊斗钢丝绳内侧设置鸡心环、卸扣,防止钢丝绳磨损
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
知识点:钢丝绳绳夹数量、间距和方向的规范要求
免费12人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
鲲爸爸
沙发
2024-09-10 22:30:10
wzxlove
板凳
2023-02-02 09:44:02
加载更多感谢楼主无私共享!
总结的非常全面到位,很好的资料,谢谢楼主分享!
