知识点:静电中和
静电中和,实质上就是电性中和。即正负电荷结合,在电荷量上达到平衡,对外不显电性。
两个带等量异种电荷的物体,一个失去电子而带正电荷,另一个得到电子而带负电荷,一个失去多少电子另一个就得到多少电子;当发生电的中和时,带负电的物体会将多余的电子传给因缺少电子而带正电的物体,使得两物体的原子都恢复电中性的过程即为静电中和。故两物体对外都不显示电性。
物质中的电子和质子总是成对存在的,在数量上是平衡的(质子带正电,电子带负电),所以对外不显电性。这种平衡一旦被打破,物质对外就显现其电性(失去电子的物质带正电,得到多余电子的物质带负电)。静电中和就是通过人为的干预,使物质恢复其电中性的过程。即:使缺少电子的物质得到电子的补充,而将有多余电子物质的多余电子转移出去,从而在新的条件下达到电子与质子在数量上的平衡,使物质对外显示电中性。
静电中和的方法大致有两大类:
⑴使用离子发生器(离子风机、离子棒等)。
作用原理:由高压电源发生器和放电极组成离子发生器,通过尖端高压电晕放电将空气电离成离子体,并由风扇通过送风管道将离子风输送到可能产生静电的物体表面,将物体表面所带的电荷进行中和;当物体表面所带为负电荷时,它会吸引气流中的正离子;而当物体表面所带为正电荷时,它会吸引气流中的负离子,从而使物体表面的静电荷被中和。
离子:是原子或原子团由于得失电子而形成的带电微粒。在离子中质子数与电子数不等,依据离子的电性不同,可以分为阴离子(负离子)和阳离子(正离子)。
阴离子:即带负电的原子或原子团。
阳离子:即带正电的原子或原子团。
电离:电离有两种,一种是化学上的电离;另一种是物理上的电离。
化学上的电离:指电解质在一定条件下(如溶解于某些溶剂,加热熔化等),电离成为可自由移动的离子的过程。
※在电离前,可能是不含有离子(如氯化氢),也可能是尽管有离子,但里面的离子不能自由移动(如氯化钠固体)。
物理上的电离:指不带电的粒子在高压电弧或者高能射线等的作用下,变成带电离子的过程。如:地球的大气层中的电离层里的粒子就属此种情况。
空气电离:空气是由氧、氮、水蒸气、二氧化碳等多种气体组成的气体混合物,在正常情况下,气体分子不带电(显中性),但在射线、受热及电场的作用下,就会使中性气体原子中的电子获得足够的能量,以克服原子核对它的引力而成为自由电子,同时,中性的原子或分子由于失去了带负电荷的电子而变成带电荷的正离子。这种使中性气体或原子释放正负离子的过程称为气体电离。
※离子化可以在5秒钟内中和绝缘体上的静电荷。
⑵将静电序列中相距较远的两种物质按一定比例混合在一起使用,即将能够产生正电荷的物质与能够产生负电荷的物质按一定比例混合,使正负电荷在数量上相等,达到相互中和的目的。如在过滤材料中就有利用两种材料不同的电性混合使用的案例。
注:在实际应用中,第一种方法(即使用离子发生器)的使用较为普遍且实用;第二种方法(即静电序列中相距较远的两种物质混合使用)的应用有一定局限性,仅适用特定的使用条件,如:摩擦速度、摩擦压力、风速、流速、温湿度等条件一定的情况下。
静电中和一般应用于不便使用静电防护材料(静电导体或静电亚导体)的情况下,如绝缘材料的使用或金属物体无法进行接地的情况。
※接地和隔离无法从绝缘体中释放电荷,所以静电中和就显得尤为重要。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
火灾自动报警系统与应急疏散系统消防验收常见质量问题#1 火灾自动报警系统 1、消防设备末端配电箱(控制箱)内的断路器不应设置过负荷保护功能。 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第10.1.4条 火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。 2、消防弱电线路与强电线路共管或共桥架、线槽敷设。 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2019 第3.2.12条
