土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 砌筑抹灰施工工艺及质量问题案例分析!
砌筑抹灰施工工艺及质量问题案例分析!
发布于:2022-11-10 09:44:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
砌筑抹灰施工工艺及质量问题案例分析
全部回复(3 )
  • 规划局可了
    赞   厉害
    2022-12-01 11:23:01
  • 新时代建造者
    使用市级以上质量合格认证水泥,强度等级不应小于32.5级,沙子使用前应过筛,不得含有杂物,如先用石灰膏,其熟化期不应少于15天,不得有未熟化颗粒。
      水泥砂浆比例一般为1∶2.5-1∶6。抹灰层过后要分层抹灰。
      砌墙时,新旧墙体需用钢筋连接,从地面到天花每500mm高用两根钢筋加固,或采用一顺一丁的切法。
      抹灰找平前应进行基层处理,清除表面杂物、尘土,并浇水湿润。抹灰找平时,应对靠近抹灰划平处的家具、门套、木质品进行保护防潮处理。
      不同材料基本交接处的抹灰和总厚度超出35mm时的抹灰,应采取加强措施。
      顶棚抹灰层与基层之间及各抹灰之间黏结要牢固,无脱层、空鼓、裂缝。
      大面积抹灰找平时,应设有标筋、阴阳角方正、线角边缘要顺直,表面要用刮杠刮平。接搓平整,不能有抹痕。
      施工空洞、缝隙要填塞密实。
      通过吊线、打水平尺等方法,确保墙体门洞、窗洞两侧现地面垂直,所有转角是90度。
      包下水管时,特别注意不准封闭下水管道上的检修口。
      砖砌墙体,预制板、砌转包管要平整、垂直、方正。
      地面找平应先依照水平通线进行定水平后,用2米靠尺抽筋定位,注意地面浇水养护,养护期为7天,每天养护4次,未凝固前不得进行下道工序。
      凡是与隔壁相邻的墙体绝对不允许打眼、挖墙或重锤敲。
    2022-11-13 17:48:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
高水平的砌筑施工是什么样?高精砌块工艺了解一下
高精砌块,一般是指加气砖的尺寸误差长±3mm宽±1mm高±1mm,结合专用的粘接剂和工具进行干法砌筑,灰缝控制3mm,体现了砌筑工程的精细化施工。 工艺流程 质量控制点 设计先行 铝模深化设计时,优化构造柱、门头板、反坎、导墙等二次结构,优先考虑强弱电箱、消防箱预埋工艺。
