在“双碳”战略下,绿色低碳发展成为社会共识,优化产业结构和能源结构成为主要发力方向,而推进占据建筑能耗比重40%-50%的中央空调系统节能化是关键一环。其中,变频技术在冷水机组的应用和场景拓展深化,显然起到重要的作用。 但当聚焦客户认知、成本价格、地理环境因素、技术升级等层面时,可以发现,变频冷水机组长风破浪之路依旧任重而道远。
需求与认知。 变频冷水机组一大拦路虎就是客户认知相对较低,虽然变频冷水机组在节能高效方面优势明显,但受限于机组具体的场景应用以及客户看重价格的思维惯性等综合因素影响,导致客户接受度强弱不一,从而影响了变频冷水机组的市场体量。 正如某厂家负责人说道:“所有产品和系统的立足点是客户的需求,超出客户预算的方案本质上都是无效的。”而预算“有效无效”,正跟客户认知息息相关。
成本与价格。 作为跟客户认知较低一体两面的成本价格,是制约变频冷水机组发展的关键因素。由于变频化导致的压缩机、变频器等关键部件的成本增加,间接使得整机的价格相对昂贵,这就导致变频机组的初投资成本势必是要高于定频。特别是上升到大冷量领域,变频冷水机组在大冷量(如3000RT)应用上存在一定短板,很大程度上正是受限于大容量高压变频技术的成本挑战。实际上, 通过寻求合作、技术突破等手段实现成本快速降低,是变频产品快速普及所需要面对的关键问题。
气候与应用 。不可否认变频冷水机组在应用场景中具有一定“缺陷”,中国地域辽阔,不同地理位置的气候差异较大,并且变频化产品和系统解决方案是根据室内使用负荷调节水温变化,因而变频冷水机组并不一定是最适合和完善的解决方案。比如在我国华南区域以及部分工业场所、数据中心等应用场所中,在负荷和气候都相对稳定情况下,变频冷水机组的优势很难展现,反倒是定频冷水机更适合这样的应用场景。地理因素在区域上限制了变频冷水机组应用的市场。
升级与创新。 技术升级是变频冷水机组这艘前进之船的风帆 ,聚焦产品功能,在中小排量压缩机占主流的变频冷水机组中,大排量压缩机的缓慢推进进一步限制了变频压缩机容量调节范围,使得在根据负荷变化进行精准调节方面依旧需要突破。而在低温领域,相比于定频冷水机能够下探到-30℃甚至更低,大多集中在-25℃的变频冷水机组也需要在技术端突破,实现升级,以应对极端恶劣环境。另外,提高变频器对“光储直柔”等未来绿色供电形态的兼容性,使得冷水机组能够更早的摆脱常规火电电网供电,实现低碳甚至零碳制冷,也是重要的技术升级和突破的方向。
不止于此, 作为工业化产品,变频冷水机组使用操作和售后运维的专业性要求相对较高,在使用的便捷性以及售后服务的及时性上与上述诸多因素组成“矩阵”考验着企业的综合应对能力。 但挑战亦是机遇,在实现可持续发展的必然路径上,突破“矩阵”的限制,助力低碳节能,变频冷水机组在诸多领域也将会迎来更好的朝阳,直挂云帆。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
VapCyc仿真软件应用—制冷系统冷媒冲注量计算!在小型制冷装置的设计中,制冷剂的充注量过多或过少,对于制冷系统的运行都是不利的; 当制冷剂量不足时,蒸发器未完全充满,蒸发压力降低,压缩机吸气过热度增加,因此蒸发器的传热系数和系统的制冷量减小。 当制冷剂量过多时,将导致冷凝器参与换热的有效表面减少,结果引起冷凝温度和压力增加,制冷系统的制冷量下降,能耗也增;而且充注量过多时,传热系数 K 值的下降速度比充注量不足时更快。
