①编审程序、编审人资格、签章是否符合要求
②内容是否全面,且具有针对性
2、编制监理细则(应包括下列主要内容)
①专业工程特点
②监理工作流程
③监理工作要点
④监理工作方法及措施
1、审核施工单位提交的质量证明文件
①厂家资质证书(第一次)
②厂家质量检验证明文件
③厂家质量保证书
2、材料进场验收
①利废烧结砖、预拌砂浆
②蒸压加气混凝土砌块、粘结剂
3、见证取样送检
4、平行检测
● 外墙砌筑施工(烧结多孔砖)
1、砌体组砌应上下错缝,内外搭砌;组砌方式宜采用一顺一丁、梅花丁、三顺一丁
2、砖砌体的灰缝应横平竖直,厚薄均匀。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm,但不应小于8mm,且不应大于12mm
3、与构造柱相邻部位应砌成马牙槎,马牙槎应先退后进,每个马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过300mm,凹凸尺寸宜为60mm
4、墙与构造柱或混凝土墙、柱,应在柱或混凝土墙内预留拉结钢筋,每隔500mm设置不少于2ф6钢筋(墙厚大于 240mm 时直设 3ф6钢筋),伸入墙内长度应满足设计或规范要求。
5、填充墙的砌筑,应待承重主体结构检验批验收合格后进行。填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工,应在填充墙砌筑7d后进行。
●内墙砌筑施工(蒸压加气混凝土砌块)
1、用于外墙时:应采用强度等级不低于A3.5的砌块产品
用于内墙时:应采用强度等级不低于A2.5的砌块产品
2、蒸压加气混凝土砌块墙体灰缝要求
①优等品砌筑时厚度宜为3-5mm,砂浆饱满度应不小于95% (点击关注?建筑10大技术类公众号)
②合格品砌筑时厚度宜为10-15mm,垂直缝饱满度应不小于85%,水平缝饱满度应不小于90%
3、砌块排列应上下错缝,搭接长度不宜小于下层砌块长度的1∕3,且最小搭接长度应不小于100mm
4、填充墙长度大于5m或超过层高2倍时应在墙中适当部位设置构造柱
5、蒸压加气混凝土砌块填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌沉实后,采用柔性连接
工程监理
返回版块4.85 万条内容 · 240 人订阅
