土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ SMJ100A 矢量信号发生器
SMJ100A 矢量信号发生器
发布于:2022-11-10 09:04:10 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
罗德与施瓦茨 SMJ100A矢量信号发生器,高达 6 GHz
罗德与施瓦茨 SMJ100A
R&S SMJ100A 矢量信号发生器可应对各种应用对现代矢量信号发生器提出的所有挑战。例如,它提供了研发所需的信号质量和灵活性——更不用说方便的图形用户界面 (GUI)。此外,它还以其灵活的基带和低设置时间而著称。基带满足所有要求,从提供实时信号到重放预先计算的波形。
R&S SMJ100A 配备 3 GHz 或 6 GHz 频率选项,涵盖了数字射频传输中必不可少的所有重要频段。内部基带发生器选项可处理多种数字标准,例如 GSM/EDGE、3GPP FDD 和 CDMA2000 1)。其特性使 R&S?SMJ100A 成为理想的通用矢量信号发生器,支持多种应用。
为了处理未来的标准,R&S SMJ100A 具有大带宽;因此,WiMAX 等新标准没有问题。内部任意波形发生器证明了其多功能性。它提供长达 128 Msamples 的序列,可用于来自 R&S WinIQSIM? 或 Matlab 的各种信号。
高信号质量
具有 200 MHz 射频带宽的 IQ 调制器
非常低的典型 SSB 相位噪声。- 133 dBc(f = 1 GHz,20 kHz 载波偏移,1 Hz 测量带宽)
典型的宽带噪声。-153 dBc(CW,f = 1 GHz,>10 MHz 载波偏移,1 Hz 测量带宽)
出色的典型 ACLR 性能。+69 dB 用于 3GPP FDD(测试模型 1、64 DPCH)
标准的高稳定性参考振荡器
高水平的可重复性
生产的理想选择
非常短的频率和电平设置时间(
全电平范围内高达 6 GHz 的电子衰减器
使用 RF 列表模式和多段波形进行灵活的高速测量
基带多功能性
支持 EUTRA/LTE 信号生成
支持 WiMAX? IEEE 802.16-2004/Corr1-2005、802.16e-2005 和 WiBro
3GPP FDD实时四个码道,支持HSPA和HSPA+
在一帧中具有 GSM、EDGE 和 EGPRS2 时隙的混合帧(每帧具有相同的符号率)
带有通用编码器的基带发生器,用于实时信号生成
具有 16 Msample、64 Msample 或 128 Msample 的任意波形发生器
R&S?WinIQSIM2? 和 R&S?WinIQSIM? 仿真软件支持的任意波形发生器
使用方便
800 × 600 像素彩色显示器(SVGA 格式)
直观的用户界面,带有信号流的图形显示(框图)
通过内置瞬态记录仪图形显示基带信号
上下文相关帮助系统
所有编辑字段的工具提示
连接性
可选数字I/Q输出;支持 R&S?EX-IQ-Box 以实现灵活的数据格式和时钟生成
支持 R&S?NRP 功率传感器
通过 LAN(千兆以太网,VXI11)和 GPIB 进行远程控制
通过 Windows 远程桌面或 VNC 进行远程操作
用户可选择的触发和标记信号
用于键盘、鼠标和记忆棒的 USB 连接器
LXI C 类合规性
关键事实
从 100 kHz 到 3 GHz/6 GHz 的频率选项
支持 3GPP LTE FDD 和 TDD、LTE Advanced、3GPP FDD/HSPA/HSPA+、GSM/EDGE/EDGE Evolution、TD-SCDMA、WLAN 和所有其他重要的数字标准
具有 200 MHz 射频带宽的 I/Q 调制器
带有实时编码器和任意波形发生器的可选基带发生器,具有最大的灵活性
可选的仅 ARB 基带发生器作为节省成本的替代方案
出色的射频性能
频率
频率范围 100 kHz 至 3 GHz/6 GHz
设定时间
在列表模式下设置时间
等级
范围 -144 dBm 至 +13 dBm (PEP) [+16 dBm 超量程]
设定时间
在列表模式下设置时间
光谱纯度 (f = 1 GHz)
非谐波
载波偏移 > 10 kHz:
载波偏移 > 800 kHz:
SSB 相位噪声典型值。-131 分贝
宽带噪声
典型值。-153 分贝(连续波)
典型值。-146 dBc(I/Q 调制)
ACLR 性能
3GPP FDD 测试模型 1, 64 DPCHs typ. 69分贝
I/Q 带宽 (RF)
内部 80 MHz
外部 200 MHz
支持的调制类型
询问 0 % 至 100 %
FSK MSK、2FSK、4FSK、可变 FSK
PSK BPSK、QPSK、OQPSK、p/2 DBPSK、p/4 DQPSK、p/8 D8PSK、p/4 QPSK、8PSK、8PSK 边缘
QAM 16 QAM、32 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
支持的标准和数字系统(取决于选项)
=3GPP LTE、3GPP HSPA、3GPP FDD、3GPP TDD、TD-SCDMA、GSM/EDGE/EDGE 演进、cdmaOne、CDMA2000?、1xEV-DO、WiMAX? IEEE 802.16?-2004/Cor1/D5 和 IEEE 802.16e-2005, IEEE 802.11a/b/g/n、TETRA、Bluetooth?、AWGN、用户定义的多载波 CW、GPS、DAB/T-DMB、XM-RADIO
接口
IEEE 488.2, LAN (100BaseT), 3 × USB, 1 × USB slave, VGA
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
Agilent 34420A、Keysight 34420A、HP 34420A 纳伏/微欧表
Agilent 34420A、Keysight 34420A、HP 34420A 纳伏/微欧表 产品概述 Keysight 34420A (Agilent) NanoVolt / Micro-Ohm 表是一款高灵敏度万用表,针对执行低电平测量进行了优化。它将低噪声电压测量与电阻和温度功能相结合,为低级灵活性和性能树立了新标准。Keysight 34420A(安捷伦)的其他特性和规格包括:
