土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 网络故障处理有哪些常用、实用的命令?
网络故障处理有哪些常用、实用的命令?
发布于:2022-11-09 20:12:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
0     1
ping
说到DOS的经典命令,怎么能不提耳熟能详,大名鼎鼎的ping命令。
ping命令是用来检查网络是否通畅或者网络连接速度的命令,也被称为第一个必须掌握的DOS命令。
ping命令的原理是啥?
你看啊,网络上的机器都有唯一确定的IP地址,这时候,你给目标IP地址发送一个数据包,对方就要返回一个同样大小的数据包。
根据返回的数据包,你可以确定目标主机的存在,可以初步判断目标主机的操作系统。
ping命令的日常操作 :
输入 ping  http://www.baidu.com 可以查询自己和百度网站之间的数据传输情况
查找自己的网关:输入 ipconfig 命令,例如自己的网关为192.168.127.1 ,那么 输入 ping -t  192.168.127.1  不停的发送数据包,会得到自己网关的实时数据,ctrl+c可以暴力停止。
输入 ping -n 2  192.168.127.1 得到正在 Ping 192.168.127.1 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.127.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
192.168.127.1 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 2,已接收 = 2,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 0ms,最长 = 0ms,平均 = 0ms; 会发送两个数据包,并得到传输时间。
输入 ping -l 64 192.168.127.1
指发送64字节的数据包,穿输到192.168.127.1
输入 ping -a 192.168.127.1
可以帮助你解析主机名称,例如我的名称为LAPTOP-F92H8T1H
得到主机名称也可以输入 hostname ,得到LAPTOP-F92H8T1H
02  判断计算机网络故障
网络故障的原因:TCP/IP协议或配置出错、物理故障、中毒
ping localhost 或者 ping 255.0.0.0(网关), 如果出现回复,则网络协议正常。
03  ping 的其他用法
ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
[-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]]
[-w timeout] [-R] [-S srcaddr] [-c compartment] [-p]
[-4] [-6] target_name
选项:
-t             Ping 指定的主机,直到停止。
若要查看统计信息并继续操作,请键入 Ctrl+Break;
若要停止,请键入 Ctrl+C。
-a             将地址解析为主机名。
-n count       要发送的回显请求数。
-l size        发送缓冲区大小。
-f             在数据包中设置“不分段”标记(仅适用于 IPv4)。
-i TTL         生存时间。
-v TOS         服务类型(仅适用于 IPv4。该设置已被弃用,
对 IP 标头中的服务类型字段没有任何
影响)。
-r count       记录计数跃点的路由(仅适用于 IPv4)。
-s count       计数跃点的时间戳(仅适用于 IPv4)。
-j host-list   与主机列表一起使用的松散源路由(仅适用于 IPv4)。
-k host-list    与主机列表一起使用的严格源路由(仅适用于 IPv4)。
-w timeout     等待每次回复的超时时间(毫秒)。
-R             同样使用路由标头测试反向路由(仅适用于 IPv6)。
根据 RFC 5095,已弃用此路由标头。 如果使用此标头,某些系统可能丢弃回显请求。
-S srcaddr     要使用的源地址。
-c compartment 路由隔离舱标识符。
-p             Ping Hyper-V 网络虚拟化提供程序地址。
-4             强制使用 IPv4。
-6             强制使用 IPv6。
0     2
nbtstat
该命令使用TCP/IP上的NetBIOS显示协议统计和当前TCP/IP连接,使用这个命令你可以得到远程主机的NETBIOS信息。
比如用户名、所属的工作组、网卡的MAC地址等。在此你就有必要了解几个基本的参数。
nbtstat命令的常用操作 :
-a 使用这个参数,只要你知道了远程主机的机器名称,就可以得到它的NETBIOS信息(下同)。
-A 这个参数也可以得到远程主机的NETBIOS信息,但需要你知道它的IP。
-n 列出本地机器的NETBIOS信息。
当得到了对方的IP或者机器名的时候,就可以使用nbtstat命令来进一步得到对方的信息了,这又增加了我们入侵的保险系数。
0     3
netstat
这是一个用来查看网络状态的命令,操作简便功能强大。
-a 查看本地机器的所有开放端口,可以有效发现和预防木马,可以知道机器所开的服务等信息。
这里可以看出本地机器开放有FTP服务、Telnet服务、邮件服务、WEB服务等。用法:netstat -a IP。
netstat命令的常用操作:
netstat -an 以数字形式显示地址和端口号。
netstat -ano 显示拥有的与每个连接关联的进程 ID。
netstat -ano |findstr 24548 将端口为24548的筛选出来。
tasklist |findstr 24548 列举任务进程。
taskkill /im 360se.exe /f  关闭360浏览器。
0     4
net
net命令是网络命令中的重点之一,必须透彻掌握它的每一个子命令的用法,因为它的功能实在是太强大了,这简直就是 微软自带的最好的入侵工具。
net命令的常用操作:
compmgmt 查看计算机管理,点击共享,可以查看共享内容
net user /?  查看net user 的用法
net user  查看当前的用户
net user user /add  添加一个叫做user 的账号
net user user /delete  删除一个叫做user 的账号
lusrmgr.msc  打开本地用户
net share disk$=e:  默认共享e盘,$表默认共享
0     5
ftp
又是一个高频熟悉的命令。网络上,其实开放的ftp的主机很多,其中很大一部分是匿名的,也就是说任何人都可以登陆上去。
ftp命令的常用操作:
dir 跟DOS命令一样,用于查看服务器的文件,直接敲上dir回车,就可以看到此ftp服务器上的文件。
cd 进入某个文件夹。
get 下载文件到本地机器。
put 上传文件到远程服务器。这就要看远程ftp服务器是否给了你可写的权限了。
delete 删除远程ftp服务器上的文件。这也必须保证你有可写的权限。
bye/ quit  退出当前连接。
0     6
telnet
功能强大的远程登陆命令,几乎所有的入侵者都喜欢用它,因为,只要你熟悉DOS命令,在成功以administrator身份连接了远程机器后,就可以用它来干你想干的一切。
一般电脑不会开启这个功能,因此,输入 control 进入控制面板,点击程序,点击启用或关闭windows功能,选中telnet client。
如果网站的端口开放了如 telnet  http://www.baidu.com 80 ,那么cmd会跳转到一个新的cmd窗口;
如果该网站的端口没有开放 telnet  http://www.baidu.com 23 显示无法打开到主机的连接。在端口 23: 连接失败
最后再补充一点,关于cmd的特殊字符。
如果你执行完毕一个命令,现在需要判断这个命令是否成功,可以输入echo %errorlevel%, 如果显示0,表示正确,如果显示9009,表示不正确。
| 命令管字符
dir D:\你会得到D盘的相关信息,现在我想要找到D盘里面含有c这个字母的文件夹,你可以输入:dir f:\ | find "c"
dir f:\ | findstr DIR可以找到所以为dir的文件
&组合命令,当第一个命令执行失败,后面的命令会继续执行
di & dir  di命令错误但是后面命令正确,因此执行后面命令
di && dir第一条命令执行失败后面不会执行
di || dir 当第一条命令执行错误时,后面才执行
dir &&echo success || echo no success 操作符的联用,如果dir成功,那么会打印success,否则会打印no success。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防系统设施计算公式
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附公众号全部资料下载方式
