照明系统主要包含:
照明设计,光源、灯具的选择与布置,开关、插座的选择与布置等。
照明配电线路设计,照明配电线路的保护及敷设等。
一、照明配电系统设计的基本原则
1. 照明负荷应根据其中断供电可能造成的影响及损失,合理地确定负荷等级,并应根据照明的类别,结合电力供电方式统一考虑,正确选择照明配电系统的方案。
2. 正常照明电源宜与电力负荷合用变压器,但不宜与较大冲击性电力负荷合用。如必须合用时,应由专用馈电线供电,并校核电压波动值。对于照明容量较大而又集中的场所,如果电压波动或偏差过大,严重影响照明质量或灯泡寿命,可装设照明专用变压器或调压装置。
3. 备用照明(供继续和暂时继续工作的照明)应由两路电源或两回线路供电,其具体方案如下:
(1) 当有两路高压电源供电时,备用照明的供电干线应接自两段高压母线上的不同变压器。当采用两路低压供电时,备用照明的供电应从两段低压配电干线分别接引。
(2)当设有自备发电机组时,备用照明的一路电源应接自发电机作为专用供电回路,另一路可接自正常照明电源。在重要场所,尚应设置带有蓄电池的应急照明灯或用蓄电池组供电的备用照明,供发电机组投运前的过渡期间使用。
(4) 当供电条件不具备两路电源或两回线路时,备用电源宜采用蓄电池组,或设置带有蓄电池的应急照明灯。
4. 当备用照明作为正常照明的一部分并经常使用时,其配电线路及控制开关应分开装设。当备用照明仅在事故情况下使用时,则当正常照明因故停电时,备用照明应自动投入工作。在有专人值班时,可采用手动切换。
5. 疏散照明最好由另一-台变压器供电。当只有一台变压器时,可在母线处或建筑物进线处与正常照明分开, 还可采用带充电电池 (荧光灯还需带有直流逆变器)的应急照明灯。
6. 在照明分支回路中,应避免采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。
7. 照明系统中的每一单相回路的电流不宜超过16A,灯具数量不宜超过25个。连接建筑物组合灯具每-单相回路电 流不宜超过25A,光源数量不宜超过 60个。连接高强度气体放电灯的单相分支回路电流不应超过30A。
8. 插座不宜和照明灯接在同一分支回路,宜由单独的回路供电。当插座为单独回路时,数量不宜超过10个(组)。备用照明、疏散照明的回路上不应设置插座。
9. 为减轻气体放电光源的频闪效应,可将其同一灯具或不同灯具的相邻灯管分接在不同相序的线路上。
10. 机床和固定工作台的局部照明一般由电力线路供电。(11)移动式照明可由电力或照明线路供电。
12. 道路照明可以集中由一个变电所供电,也可以分别由几个变电所供电,尽可能在-处集中控制。控制方式采用手动或自动,控制点应设在有人值班的地方。
13. 露天工作场地、露天堆场的照明可由道路照明线路供电, 也可由附近有关建筑物供电。
14. 三相配电干线的各相负荷宜分配平衡,最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%, 最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%。
(1)供电方式:一台变压器。照明与电力负荷在母线上分开供电,疏散照明线路与正常照明线路分开。
(2)供电方式:一台变压器及一路备用电源。照明与电力负荷在母线上分开供电,暂时继续工作用的备用照明可由备用电源供电。
(3)供电方式:一台变压器及蓄电池组。照明与电力负荷在母线上分开供电,暂时继续工作用的备用照明可由蓄电池组供电。
(4)供电方式:两台变压器。照明与电力负荷在母线上分开供电,正常照明和应急照明由不同变压器供电。
(5)供电方式:变压器(一台)-干线。对外无低压联络线时,正常照明电源接自干线总断路器之前。
(6)供电方式:变压器(两台)-干线。两段干线间设联络断路器,照明电源接自变压器低压总开关的后侧,当一台变压器停电时,通过联络开关接到另一段干线上。
(7)供电方式:由外部线路供电。适用于不设变电所的重要或较大的建筑物,几个建筑物的正常照明可共用一路电源线,但每个建筑物进线处应装带保护的总断路器。
(8)供电方式:由外部线路供电。适用于次要的或较小的建筑物,照明接于电力配电箱总断路器前。
(9)供电方式:低压供电(多层建筑)。在多层建筑物内,一般采用干线式供电,总配电箱装在底层。
免费1人已点赞
风力发电技术
返回版块8748 条内容 · 212 人订阅
建筑电气——电力电缆最大穿管敷设长度电力电缆的敷设方法多种多样,根据电缆的类型、安装方式而不同,如直埋、穿管、排管、电缆沟(隧道)、竖井、架空桥架等。 电力电缆采用穿管敷设,在火力发电厂中运用得非常广泛。但采用该敷设方式时,应考虑其允许的最大管长,且应按不超过电缆允许拉力和侧压力进行计算。 虽然GB 50217 - 2018《电力工程电力设计标准》和DL / T 5221 - 2016《城市电力电缆线路设计技术规定》给出了电缆牵拉力的计算公式,但公式中涉及的参数较多,加上工程中情况多样,导致参数取值复杂,手工计算在工程中无法推广执行。目前大多按以往经验控制管长,1个、2个及3个直角弯时的最大允许管长一般分别按30 m、20 m、15 m左右控制,缺乏规范手册依据。
