土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 低温对于生物污水处理的影响
低温对于生物污水处理的影响
发布于:2022-11-09 15:49:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
对于大多数污水处理工艺来说,温度对于污水处理效果的好坏是一个很关键的影响因素,低温对于生物处理会产生哪些危害。对于任何一种微生物,都有其适应生长温度。在一定温度范围内,会产生以下多种影响:
①低温对生物甚至速度的影响
随着温度的升高,生长速度增大,随着温度的降低,生长速度逐渐减缓甚至停止生长,温度降低到一定限度时,微生物将逐渐出现死亡;
②低温对生物处理反应速率的影响
由低温所引起的微生物生长缓慢,酶催化反应速度下降,也将导致微生物活性降低,使得生物反应速率下降,在实际污水处理工程中也时常发生,特别是对于冬季北方的污水处理站影响很大。
③低温对生物脱氮的影响
在生物脱氮过程中,温度也是起着很关键的影响的,硝化菌所处温度<15℃时,反应速度将逐渐下降,≤5℃时将完全停止;反硝化菌适宜温度在20-4-℃,低于15℃时,反硝化菌增殖、代谢速度也会发生降低,对氨氮的去除效率有很大的影响。
④低温易导致污泥膨胀
如何保证在气温降低的环境下,保障污水系统的平稳运行呢?可以选择培养甘度污水处理耐低温菌种,经过多年的应用结论证明,最低可耐受5°C的低温环境,在冬季为污水处理系统起到一定的“护航”作用。由于本身没有耐低温菌种这种说法,只是应对即将来临的冬季,可能很多客户的污水系统都会受低温影响导致运行不正常,通过采用微生物应用与调试专业技术相结合,助您的污水系统度过今年的寒冬。
全部回复(3 )
  • 飘落红尘
    飘落红尘 沙发
    学习中
    2022-11-24 14:56:24
    来自 土木在线APP
  • 甘度环境
    甘度环境 板凳
    由于本身没有耐低温菌种这种说法,只是应对即将来临的冬季,污水系统都会受低温影响导致运行不正常。
    2022-11-10 17:41:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理设计计算
AAO工艺设计计算
