选用的电机功率:N=(Q/3600)*P/(1000*η)*K
其中风量Q单位为m 3 /h,全压P单位为Pa,功率N单位为kW,η风机全压效率(按风机相关标准,全压效率不得低于0.7,实际估算效率可取小些,也可以取0.6,小风机取小值,大风机取大值), K为电机容量系数,参见下表。
1、离心风机
功率KW |
一般用 |
灰尘 |
高温 |
小于0.5 |
1.5 |
1.2 |
1.3 |
0.5-1 |
1.4 |
1-2 |
1.3 |
2-5 |
1.2 |
大于5 |
1.1-1.15 |
2、轴流风机:1.05-1.1,小功率取大值,大功率取小值。
选用的电机功率N=(Q/3600)*P/(1000*η)*K
风机的功率P(KW)计算公式为P=Q*p/(3600*1000*η0* η1)
Q—风量,m 3 /h;
p—风机的全风压,Pa;
η0—风机的内效率,一般取0.75~0.85,小风机取低值、大风机取高值。
η1—机械效率:
1、风机与电机直联取1;
2、联轴器联接取0.95~0.98;
3、用三角皮带联接取0.9~0.95;
4、用平皮带传动取0.85。
如何计算电机的电流:
I=(电机功率/电压)*c
功率单位为KW
电压单位:KV
C:0.76(功率因数0.85和功率效率0.9乘积)
解释一下风机轴功率计算公式:N=QP/1000*3600*0.8*0.98
Q是流量,单位为m 3 /h,p是全风压,单位为Pa(N/m 2 )。
注意:功率的基本单位是W,在动力学中,W=N.m/s。
QP的单位为N.m/h=W*3600。
风机轴功率一般用kW表示。
1000是将W换算为kW。
3600将小时换算为秒。
上述计算获取的是风机本身的输出功率,风机轴功率是指风机的输入功率,也等于电机的输出功率。风机输出功率除以转换效率就是风机的轴功率。
0.8是风机内效率估计值。
0.98是机械效率估计值。
免费1人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
装配式机电发展风口已至,工程商是否有利可图?近年来在“双碳”政策的引领下,建筑行业认识到包括暖通空调系统在内的众多产品设备运行是碳排放的主要来源并加以重视,同时建筑建设前端的选材、施工也需要集成化管理,因此装配式机电就得到了大力推广。 有数据显示,2021年全国新建绿色建筑中,装配式建筑建设面积累计达到24亿平方米,发展势头迅猛。
