土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 【施工知识】什么叫二次结构?
【施工知识】什么叫二次结构?
发布于:2022-11-09 15:04:09 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
二次结构的定义:
在框架、剪力墙、框剪工程中的一些非承重的砌体、构造柱、过梁、止水反梁、女儿墙、压顶、填充墙、隔墙、后浇带等等一些在装饰前需要完成的部分,称为二次结构。
其中最主要的为砌体结构:
砌体结构在《 GB50203-2011砌体结构工程施工质量验收规范 》中的定义为:由块体和砂浆砌筑而成的墙、柱作为建筑物主要受力构件的结构。是砖砌体、砌块砌体和石砌体结构的统称。
    常见砌体规范:
1、JGJ/T 201-2010 石膏砌块砌体技术规程
2、GB/T50315-2011 砌体工程现场检测技术标准
3、JGJ137-2001 多孔砖砌体结构技术规范(2002年版)
4、GB50203-2011砌体结构工程施工质量验收规范
5、GB50924-2014砌体结构工程施工规范
6、   GB50003-2011砌体结构设计规范
7、   11G329-2 建筑物抗震构造详图(多层砌体房屋和底部框架砌体房屋)
8、DBJ/T 61-30-2005 砌体工程施工工艺标准
9、DB34/T5023-2015 蒸压加气砼砌块砌体和抹灰工程施工及验收规程(安徽地方标准)
    图集
1、12G614-1砌体填充墙结构构造
2、12SG620 砌体结构设计与构造
3、10SG614-2:砌体填充墙构造详图(二)(与主体结构柔性连接   )
(点击关注?建筑10大技术类公众号)
(点击关注?建筑10大技术类公众号)
施工BIM应用
5019 条内容 · 294 人订阅
【施工干货】外墙螺栓孔封堵的新技术,手把手示例!
外墙螺栓孔是因固定混凝土模板时留下的孔。其本身对于现浇混凝土结构没有危害。现有的外墙螺栓孔封堵施工工艺,施工效率低、封堵不密实、存在较大的渗漏返潮风险且劳动力成本高。
