土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑常见楼板形式-钢制楼承板
装配式建筑常见楼板形式-钢制楼承板
发布于:2022-11-09 14:54:09 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
在装配式建筑建造过程中,楼板是其中重要的一个环节,同时也是施工量较大的一种工序。目前市场上常用的装配式楼板主要分为:预制混凝土叠合板、预制混凝土楼板、钢制楼承板等,其中各个种类的楼板又根据施工、计算或者生产工艺的不同分为较多小项。本章介绍第一种,钢制楼承板。钢制楼承板一般分为压型钢板楼承板、钢筋桁架楼承板。
1.压型楼承板
压型钢板(又称楼承板):镀锌薄钢板经辊压成型,其截面成V型、U型、梯形或类似这几种形状的波形,在建筑中用于楼板永久性支撑模板,也可被选用为其他用途的钢板。它既是楼盖的永久性支承模板,根据设计它还可以与现浇混凝土层共同工作,是建筑物的永久组成部分,习惯称为结构楼承板。
产品广泛用于电厂、电力设备公司、汽车展厅、钢结构厂房、水泥库房、钢结构办公室、机场候机楼、火车站、体育场馆、音乐厅、大剧院、大型超市、物流中心、奥运场馆体育场馆等钢结构建筑。
规格:
楼承板采用冷轧钢板(钢卷)制成,钢板厚度的常用规格为:0.75mm、0.8mm、0.90mm、1.0mm、1.20mm、1.50mm,钢板厚度大于1.2mm时,其成型较困难,更主要是栓钉无法焊透压型钢板与钢梁可靠连接,所以楼承板最大厚度不应大于1.5mm,用作组合楼板时,规定钢板厚度≥0.75mm。
标准展开宽度1190mm、标准展开宽度1250mm、标准展开宽度1000mm、标准展开宽度1000mm、标准展开宽度750mm、标准展开宽度1000mm、标准展开宽度1085mm、标准展开宽度1250mm。
特点:
适应主体钢结构快速施工的要求,能够在短时间内提供坚定的作业平台,并可采用多个楼层铺设压型钢板,分层浇筑混凝土板的流水施工。
在使用阶段楼承板作为混凝土楼板的受拉钢筋,也提高了楼板的刚度,节省了钢筋和混凝土的用量。
压型板表面压纹使楼承板与混凝土之间产生最大的结合力,使二者形成整体,配以加劲肋,使楼承板系统具有高强承载力。
在悬臂条件下,楼承板仅作为永久性模板。悬挑的长度可根据楼承板的截面特性来定。
2.钢筋桁架叠合板
钢筋桁架楼承板是将楼板中的钢筋在工厂采用进口设备加工成钢筋桁架,并将钢筋桁架与镀锌钢板在工厂焊接成一体的组合模板。该模板系统是将混凝土楼板中的钢筋与施工模板组合为一体,组成一个在施工阶段能够承受湿混凝土自重及施工荷载的承重构件,并且该构件在施工阶段可作为钢梁的侧向支撑使用。在使用阶段,钢筋桁架与混凝土共同工作,承受使用荷载。
钢筋桁架楼承板属于钢结构配套楼承板,与普通的非组合压型钢板及组合压型钢板的板型有较大区别,是将混凝土楼板中的受力钢筋在工厂中加工成钢筋桁架,然后再与压型钢板电阻点焊为一体的钢楼承板产品。钢筋桁架采用高频电阻点焊组合,形成结构稳定的三角桁架,底部压型钢板板肋明显减小,只有2毫米,几乎等于平板。
受力特点
1.作为最新一代钢楼承板,其受力模式更为合理,不再单纯依靠钢板提供施工阶段强度及刚度。
2.其施工阶段强度和刚度由受力更为合理的钢筋桁架提供。
3.在使用阶段,由钢筋桁架和混凝土一起共同工作。
4.镀锌底板仅作施工阶段模板作用,不考虑结构受力,但在正常的使用情况下,钢板的存在增加了楼板的刚度,改善了楼板下部混凝土的受力性能。
选型计算
1.钢筋桁架混凝土楼板根据工程情况可设计为单向板,也可设计为双向板,而不必遵守楼板长边与短边的长度比例关系,但设计为单向板时,在长边方向应布置足够数量的构造钢筋。
2.在混凝土楼板从浇筑混凝土到达到设计强度的过程中,进行施工和使用两个阶段的计算。
3.施工阶段进行上下弦钢筋的强度验算,受压弦杆和腹杆的稳定性验算,钢筋桁架的挠度验算三部分。
4.使用阶段须计算四部分:楼板正截面承载力计算,板底受力钢筋应力控制验算,支座裂缝控制验算,挠度验算。
5.为便于设计师在设计过程中快速、简便的选择合适的钢筋桁架楼承板型号,可参考设计选用表,表中的模板型号包含了常用的TD1~TD7系列,桁架高度范围为70mm~170mm的所有型号,相对应的楼板结构层厚度范围为100mm~200mm。查表时,根据楼板厚度、跨度,除楼板自重的附加使用荷载情况即可查的相应型号及所需增设的负筋。
钢筋桁架模板是将楼板中钢筋在工厂加工成钢筋桁架,并将钢筋桁架与底模连接成一体的组合模板。根据底部模板的不同,钢筋桁架模板可分为 A、B两种类型。A 型钢筋桁架模板是将钢筋桁架与镀锌钢板在工厂焊接成一体,然后运输到施工现场安装;B 型钢筋桁架模板则是将钢筋桁架与竹胶板等模板在施工现场组装后起吊安装。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
常见的几种建筑外墙干挂装配式保温材料
知识点:装配式建筑常见楼板形式-钢制楼承板
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
装配式建筑的雷电等电位连接和电气绝缘
>>>> 雷电等电位连接 根据《雷电防护  第3部分》附录E.6.2,对高于30 m的建筑,建议在20 m及以上每隔20 m进行等电位连接,即应将外部引下线、内部引下线和金属部件连接在一起,形成内部LPS的保护性电位均衡法拉第笼。同时,第4.3节要求“预制钢筋混凝土建筑内,各相邻预制混凝土模块间应建立电气连接。” 装配式建筑应按上述要求做好雷电等电位连接。装配式剪力墙结构建筑,每层设有现浇结构边梁,可以利用外边梁内主筋作为环形导体来实现等电位连接;装配式框架结构建筑,可以采用叠合梁现浇层内钢筋连接成电气通路作为环形导体,并与叠合楼板现浇层内钢筋可靠连接成电气通路。环形导体实现电气通路的方法可参照本文“预制构件之间钢筋的电气连续性认定”一节措施。
