循环水泵是一款可以促进流体循环的动力设备,在供暖系统上使用是为了促进系统中的水流循环,以达到理想的供热效果。那循环水泵需要考虑安装位置吗?安装在供暖系统的哪个位置最为合适呢?
供暖系统是一个密闭的循环系统,以热源设备为原点,水流出的管路叫供水管,水流回去的管路叫回水管。而循环水泵一般就安装在供、回水管路上,但要确定具体的安装位置,还需要根据供暖系统的具体情况进行分析。
外置循环水泵安装于回水管路
在集中供暖系统中,由于热源较远,常出现循环水压不足,家中采暖温度不达标的现象,因此需要在采暖主管分支入户处增加外置循环水泵,而循环水泵安装在回水管路上是最佳方式。这是因为:
1、保护循环水泵安全,减少高温对循环水泵的伤害。 供水管中的水温比回水温度要高很多,循环水泵属于电器设备,高温会影响设备的正常工作,鉴于供回水温度不一样,很显然将循环水泵安装在回水管路对水泵的影响较小。
2、保护供暖系统,减少对供暖系统的冲击。 供暖系统是有一定的阻力的,如果将循环水泵安装在供水管路,在循环水泵工作时,强劲的水流推动力必然冲击用户家中的供暖系统,而由于供暖系统的阻力,这样很可能使供暖系统承受很大的压力。不仅阻碍系统正常循环,还可能使供暖系统漏水。循环水泵装在回水管路上,能够解决用户家中供暖系统的水压问题,多余的压力会随着供暖系统的主管向热源处排走。
3、利于供暖系统进行排污 。供暖管路中难免会进入一些污垢,而这些污垢会在水流较平缓的位置附着,不易排出,在供暖管路中,回水管路就属于水流较平缓的位置,其动压要低于供水管路,因此将循环水泵安装在回水管路,有利于污垢从供暖系统中排出,延长供暖系统的使用寿命。
需要注意的是,在集中供暖中,最好不要私自安装循环水泵,可能会导致回水不循环,影响其他住户的正常采暖,关于这点,热力公司也有明确规定。
外置循环水泵安装于供水管路
在分户供暖中,外置循环水泵一般安装在供水管路上,其中,又分两种情况看待。
1、加装耦合罐的供暖系统中,循环水泵需要安装在供水管路。 对于供暖面积较大的住宅,如大型别墅等,可能需要多台循环水泵,为了使多台循环水泵同步工作,一般会安装耦合罐。耦合罐可以看做是一个短接,是一个阻力近乎零的设备。而安装了耦合罐的供暖系统,循环水泵则需要安装在供水管上。
这是因为耦合罐本身是供回水管连接在一起的旁通,如果将循环水泵安装在耦合罐连接的回水管上,就会加大回水压力,造成回水快速地向热源回水端和采暖末端的供水端增压,从而扰乱耦合罐的混水能力。如果将循环水泵安装在耦合罐连接的供水管上,耦合罐内部不会受到回水过大的冲击,反而能够加速采暖供水管的压力,利于采暖水在室内的循环。因此带有耦合罐的供暖系统,需要将外置循环水泵安装在耦合罐出水口位置,即供暖系统的供水管路。
2、燃气壁挂炉供暖系统中,循环水泵一般装在供水管路。 分户供暖中多以壁挂炉为热源,而壁挂炉内部本身就带有循环水泵,当壁挂炉内部循环水泵能够满足整套供暖系统时,则无须另外安装循环水泵;但如果壁挂炉自带的循环水泵无法满足供暖系统,则需要额外加装循环水泵,而如果将循环水泵安装在回水管路,循环水泵的回水将对壁挂炉造成冲击,对壁挂炉带来不必要的损害,因而将其安装在壁挂炉的供水管道上,以保护壁挂炉的安全。
对于不同的供暖系统,循环水泵的安装位置也有很大差异,安装位置不合理,不但不能改善家庭采暖,反而会对整个供暖系统造成不利的影响。
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
