土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ PAM阴阳离子有什么区别?怎么选择?
PAM阴阳离子有什么区别?怎么选择?
发布于:2022-11-09 14:30:09 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
高分子絮凝剂PAM阴阳离子有什么明显的区别,在污水处理中用阴阳离子会不会有什么区别,或者在污泥脱水中两者的区别,怎么选择?
聚丙烯酰胺(PAM)是一种线型水溶性高分子,是水溶性高分子化合物中应用最为广泛的品种之一,PAM其衍生物可以用作高效的絮凝剂、增稠剂、纸张增强剂以及液体的减阻剂,广泛应用于水处理、造纸、石油、煤炭、矿冶、地质、轻纺、建筑等工业部门。
1、从外观来说的话,阴离子和阳离子都有固体和液体两种形态,固体的太相似了,一般肉眼很难分辨出来,液体的话还是稍微不同的,阴离子型的液体发白,而阳离子型的会带有微微的蓝色,仔细观察的话还是能区分的。
2、用途:阴离子型主要用于处理无机废水,比如煤矿废水、洗砂废水等这些,同时也可以作为增稠剂、粘合剂等;阳离子型主要用于处理有机废水,比如食品厂、制糖厂、城市污水等方面,同时也更多地用于污泥脱水。
3、指标不一样:阴离子型的主要指标是分子量和水解度;阳离子型的主要指标是离子度和分子量。
4、分子量不同:阴离子型一般分子量高,在600万~2500万不等;阳离子型分子量一般在600万~1200万之间。
5、价格有差别:一般来说阳离子型会比阴离子型的价格要贵,当然,阴离子型分子量高的话价格也不低就是了,阴离子型主要看分子量含量,阳离子型主要看离子度含量,这些含量也高价格也就越贵。
对聚丙烯酰胺的技术指标一般有分子量,水解度,离子度,粘度,残余单体含量等,所以判断PAM的质量优劣也可以从这几个指标来判断!
1、分子量
PAM的分子量很高,且近年来还有较大提高。20世纪70年代应用的PAM,分子量一般为数百万;80年代以后,多数高效PAM的分子量在1500万以上,有些达到2000万。每一个这种PAM分子是由十万个以上的丙烯酰胺或丙烯酸钠分子聚合而成(丙烯酰胺的分子量为71,含十万个单体的PAM的分子量为710万)。通常,分子量高的PAM的絮凝性能较好,丙烯酰胺的分子量为71,含十万个单体的PAM的分子量为710万。聚丙烯酰胺及其衍生物的分子量从几十万到一千万以上,根据分子质量可分为低分子量(100万以下)、中分子量(100万~1000万)、高分子量(1000万~1500万)、超分子量(1500万以上)。
高分子有机物的分子量,即使在同一产品中也不是完全均一的,标称的分子量是它的平均值。
2、水解度与离子度
PAM的离子度对它的使用效果有很大影响,但它的适宜数值需视所处理的物料的种类和性质而定,不同情况下会有不同的最佳值。如果所处理的物料的离子强度较高(含无机物较多),所用PAM的离子度宜较高,反之则应较低。通常,阴离子度被称为水解度。而离子度一般特指阳离子。
离子度=n/(m+n)*100%
早期生产的PAM是由聚丙烯酰胺一种单体聚合而成,原来不含-COONa基团。使用前要先加NaOH加热,使部分 -CONH 2 基水解为-COONa,反应式如下:
-CONH 2  + NaOH -→ -COONa + NH 3 ↑
水解过程中有氨气放出。PAM中酰胺基团水解的比例就称为PAM的水解度,它即是阴离子度。这种PAM的使用不方便,且性能较差(加热水解必使PAM分子量和性能明显下降),80年代后已很少使用。
现代生产的PAM有多种不同阴离子度的产品,用户可根据需要和通过实际试验选用适当的品种,不需要再行水解,溶解以后即可使用。但是,由于习惯的原因,有些人仍将絮凝剂的溶解过程称为水解。应当注意,水解的含义是加水分解,是化学反应,PAM的水解有氨气放出;而溶解只是物理作用,无化学反应。两者的本质不同,不应混为一谈。
3、残余单体含量
PAM的残余单体含量是指在丙烯酰胺聚合为聚丙烯酰胺过程中,未反应完全并最终残留于聚丙烯酰胺产品中的丙烯酰胺单体含量,是衡量是否适用于食品工业的重要参数。聚丙烯酰胺是无毒的,但丙烯酰胺具有一定的毒性。在工业品聚丙烯酰胺中,难免残留有微量的未聚合的丙烯酰胺单体。因此,必须严格控制PAM产品中的残余单体含量。国际规定用于饮用水和食品工业的PAM中的残余单体含量不超过0.05%。国外著名产品的这一数值低于0.03%。
4、粘度
PAM 溶液是很粘稠的。分子量越高的PAM的溶液粘度越大。这是因为PAM大分子是长而细的链状体,在溶液中运动的阻力很大。粘度的实质是反映溶液内磨擦力的大小,亦称为内磨擦系数。各种高分子有机物的溶液的粘度都较高,并随分子量升高而增大。测定高分子有机物分子量的一种方法,就是测定一定浓度溶液在一定条件下的粘度,再按一定的公式计算其分子量,称为“粘均分子量”。
聚丙烯酰胺按离子特性可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型聚丙烯酰胺四种类型。 按分子量来分有不同规格的分子量,离子度等衍生出很多型号,面对市场杂乱的规格体系,针对自己的污水体系优选最佳聚丙烯酰胺型号确实难度很大,如何几招搞定污水或污泥聚丙烯酰选型的常见问题。
1、了解污泥的来源
污泥是污水处理中的必然产物,首先我们应该了解污泥的来源,性质,成分及固含量。按照污泥含有的主要成分不同,污泥可分为有机污泥和无机污泥。
一般来说阳离子聚丙烯酰胺用于处理有机污泥,阴离子聚丙烯酰胺用于处理无机污泥,碱性很强时不易用阳离子聚丙烯酰胺,而酸性很强时不宜用阴离子聚丙烯酰胺,污泥的固含量高时通常聚丙烯酰胺的用量较大。
2、聚丙烯酰胺的分子量选择
聚丙烯酰胺分子量是指分子中分子链的长度,聚丙烯酰胺的分子量在500-1800万之间,一般来说,分子量越高的聚丙烯酰胺产品,粘度也就越大,不过,在使用的时候,并不是分子量越高的产品,使用效果就越好,具体在使用中,要根据实际的应用行业、水质、处理设备等条件,来决定合适的聚丙烯酰胺分子量。
聚丙烯酰胺为高分子助凝剂,产品按其平均分子量可分为低分子量(<100万)、中分子量(200-400万)和高分子量(>700万)三类。
聚丙烯酰胺应用在污水处理中,分子量由几百万至几千万的高分子水溶性有机聚合物。国内的高分子聚丙烯酰胺有:非离子聚丙烯酰胺(简写NPAM,分子量600-1200万)、阴离子聚丙烯酰胺(简写APAM,分子量600-2500万)、阳离子聚丙烯酰胺(简写CPAM,分子量600-1200万,离子度10%-80%)。
如果单纯做助凝剂使用的时候,一般分子量越高的话,絮团越紧密,用药越省,但阴离子聚丙烯酰胺的分子量建议不超过2000万。
如果在污泥脱水方面。使用带式压滤机,一般分子量就不能过高,如果分子量很高就可能导致滤布堵塞,影响脱水效果;再比如您使用离心式压滤机,分子量要求就要高一点,因为离心式压滤机要求絮团能够尽量耐剪切,所以要选择分子量相对较高的产品。
3、聚丙烯酰胺的离子度选择
针对所要脱水的污泥,可用不同离子度的絮凝剂通过小实验进行筛选,选出最佳合适的聚丙烯酰胺,这样即可以取得最佳絮凝剂效果,又可使加药量最少,节约成本。选离子度关键看:
(1)絮团的大小
絮团的大小:絮团太小会影响排水的速度,絮团太大会使絮团束缚较多水而降低泥饼干度。通过选择聚丙烯酰胺的分子量可以调整絮团的大小。
(2)絮团强度(含水率)
絮团的强度:絮团在剪切作用下应保持稳定而不破碎。提高聚丙烯酰胺分子量或者选择合适的分子结构有助于提高絮团稳定性。
(3)聚丙烯酰胺与污泥的混合
聚丙烯酰胺在脱水设备的某一位置必须和污泥充分反应,发生絮凝作用。为此,聚丙烯酰胺溶液粘度必须合适,在现有设备条件下能与污泥充分混合,两者混合均匀是否,是成功的关键因素。聚丙烯酰胺溶液粘度与其分子量和配制浓度有关。
(4)聚丙烯酰胺的溶解
溶解良好才能发充分发挥絮凝作用。前面讲过聚丙烯酰胺的溶解过程其实就是聚丙烯酰胺的熟化过程,有时需要加快溶解速度,这时可考虑提高聚丙烯酰胺溶液的浓度。
所以最佳的产品选择要有实验室烧杯实验决定。
由以上可以看出分子量和离子度的选择不是绝对的,选择聚丙烯酰胺之前最好做选型试验,最好上机运营试验,这样得来的数据才最准确,优选的聚丙烯酰胺性价比才更高。
    yj蓝天 沙发
    PAM是常用的药剂,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-11-10 08:16:10
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
多家药企在环保问题上被罚,是资金投入不够,还是技术不行?
    据不完全统计, 2021年共有17家药企因环保违法被被罚560余万元,其中东北制药收到8张罚单,2家药企把危险废物出售给没有资质的公司/个人处理,8家药企涉及废气/废水排放,3家药企环保设施未验收即投入生产…… 环保问题已然成为医药企业头顶上的“达摩克里斯之剑”,因污染排放不达标而被罚百万的药企大有所在。
