当你想到地球上最常用的材料时,你可能会立刻想到塑料、金属或木材。然而,实际上——没有什么比真相更离不远的了。
混凝土已成为全世界最著名的人工成分。随着大量的应用程序和功能,无论你在哪里看 – 有具体的。路面、房屋、桥梁等都是用混凝土砌成的。毕竟,这种材料在数千年前发展早期文明方面起着重要作用。
什么是混凝土
当我们想到混凝土时,最常见的事情是游泳池、结构地基、人行道等。然而,大多数人不知道的是,这种材料的史诗起源,或事实上,它已成为一个100亿美元的行业在美国。
事实上,你会震惊地听到这一点,混凝土是最被利用的人工资源来第二后水。如果你用一吨来衡量它 —— 与塑料、橡胶、铝、金属和钢的组合相比, 人类使用大量的混凝土!
液体石
当你谈论制造混凝土的成分时,它与铝、塑料或钢等材料有很大的不同。你必须明白,混凝土永远不能指单一的材料。有很多单独的成分,进入使基本成分。
使用的最常用成分是岩石和砾石的组合,以及强大的粘合剂的混合物。用简单的话说,混凝土只不过是瓦砾和水泥和一些水等工业粘合剂的混合体。
这些成分一起产生岩石糊,你可以快速和容易地模成任何你喜欢的。有些人还把混凝土称为湿石。
每个人都认为混凝土是理所当然的——但如果你回到几千年前——这种材料会被崇拜,人们会雕刻小房子,或者用巨大的岩石板来建造。
此外,还有考古证据表明,古代文明确实设法创造了具体的东西。
然而,是罗马帝国声称掌握了从瓦砾中建造混凝土。你可以打赌你的底美元,罗马人学会了如何做到这一点,通过观察火山。
混凝土在生命时间里遭受什么类型的伤害
如果您一直在使用混凝土进行DIY活动和项目 – 对于材料,您可能很少了解其基本特征。当涉及到压缩时,混凝土是耐用的, 但它在张力上很弱。因此,材料上的裂缝意味着路面无法承受负载张力。
此外,您甚至可能发现混凝土中的裂缝始终垂直于张力的方向。一些典型的具体问题及其背后的原因:
钢筋腐蚀
水泥涂层内的钢筋不会因混凝土的碱性而生锈或损坏。然而,将氯化物离子扔进方程,材料将开始磨损。
除冰盐含有氯化离子,从瓦解混凝土的被动层开始,即包裹在钢筋上的碱性。钢筋开始生锈,削弱混凝土的整体基础,内部开裂。
此外,由于铁锈比钢更粗,压力迅速扩大对混凝土压硬对它,并最终向外开裂。氯化离子直接滑入混凝土的孔隙结构之间,从内到外破坏材料。
冻结-解冻因子导致解体
混凝土中有很多微小的缝隙,使水在材料内流动并冻结。之后,冰冻的水从表面顶部刮起小片。但是,当您在等式中加入除冰盐时,损害就变得至关重要。这个过程被称为缩放,它通常在冬季的最初几个月损坏混凝土。
冲击一直持续到下个赛季,当你开始看到裂缝越来越大的时候。如果不加控制或未修复,解体将导致严重的损害。防止这种情况发生的最好办法是纳入空气约束。
AAR(碱聚合反应)
这是另一种现象,由于混凝土内部的活性聚集物而发生。这样做就像物质一样,包裹着聚合粒子。
如果水从裂缝中逸出并接触到凝胶,它就会迅速从内到外膨胀和分解混凝土。但是,您可以使用多种锂基物质来防止这种情况发生。
干收缩裂纹形成
放置时,很多混凝土在水化反应后仍有水分。因此,随着蒸发的发生,整体材料每20英尺收缩约0.15英寸。
但这也取决于混凝土在放置前有多少水分。这是一个概率,任何给定的混凝土板不会裂开,如果你不设置它,让水分干涸,因为板收缩。
但是,当你把混凝土放在地上时,这不会发生。下级拖动导致快速收缩和裂缝形成。
塑料裂纹和收缩
这主要是在混凝土铺设不允许干燥和充分加固的情况下发生的。材料表面会出现很多裂缝。这个过程也被称为”疯狂”,裂缝不大,很窄。只要损坏是按时完成的,您可以快速提供服务。
防止混凝土表面出现塑料裂缝的最佳方法是采用一种称为固化的过程。该方法由纤维加固组成。
混凝土或除名上的水泡
如果过早干燥和完成,您将在新铺设的混凝土上看到水泡形成。加速整个过程会导致更多的水分积聚,也密封在大量的空气中。空气束缚和大型精加工机可导致混凝土除污。
结构负载裂开
混凝土梁或墙壁内的钢筋没有任何用处,除非混凝土开始破裂。裂缝可能轻微,肉眼看不见。然而,钢筋将被证明是无用的,不会开始拉材料保持一切在一起,直到混凝土损坏。
在没有钢或任何其他材料将混凝土固定在一起的情况下,或者如果钢的质量低于标准,或者如果在施工过程中施加的负载非常重,柱子或梁将开始形成更宽广、更明确的裂缝。这是一个迹象,有巨大的结构损害,需要立即服务。
最常见的混凝土损坏类型
以下是混凝土损坏的一些最常见的方法:
安装不足,设备差
设置混凝土混合物时的条件是需要考虑的重要因素。当你谈论安装材料时,这尤其是一个真理。请记住,整体温度以及混凝土的耐久性将对其结构完整性产生积极或不利影响。
如果将混凝土置于标准温度下,则材料需要一整天(24 小时)才能利用 500 psi 的压缩强度。
但是,如果您在相当低的温度下安装混凝土 , 或者如果材料在放置后的最初几个小时内冻结, 您将剥夺混合物以利用足够的压缩强度。
您混合的混凝土也是混凝土总耐用性和强度的一个组成部分。如果你的分包商没有选择最佳的材料组合——比方说,芝加哥的极端天气,毫无疑问,这种混合物会很快分解。
在很多情况下,追求DIY项目的人无法购买适当的材料混合物。这就是为什么你应该得到一个认证的专业人士,以完成正确的工作。
冻结-解冻损坏
在美国寒冷地区,人们了解极端温度会如何破坏他们的混凝土车道、路面和其他杂物。
冰冻的天气带来冰,冷阵雨和雪。水通过细小的裂缝渗入混凝土板后,在关节中结冰。
之后,水分开始以快速的速度膨胀 – 大约9%。现在,这样做是对导致裂纹形成和破裂的材料施加巨大的压力。
当冰反复进入混凝土并融化时,轮胎带来的除冰盐会导致混凝土迅速解体和损坏。
水土流失
没有什么比确保您安装的混凝土足够紧凑更为关键的了。如果底座为材料的放置做好了充分的准备 —— 从所有土壤以及下面的地面冲刷将导致快速损坏和解体。
此外,您必须将排水流量从车道或人行道等混凝土结构中重新调整。水分形式的过量水会导致材料破裂和损坏。
什么是混凝土密封器,你应该使用它吗?
混凝土密封剂是化学物质,您可以使用在混凝土地板和其他杂物结构上添加一层永久保护。密封混凝土将有助于消除任何水分损坏的可能性 , 反过来, 有助于增加更多的耐久性和强度的材料.
它们还有助于保持混凝土的视觉吸引力,保持原始的颜色和微光。这些密封剂有助于保护材料免受与天气相关的损害,各种污渍,除冰盐和裂缝,需要填补。
混凝土密封器积极阻塞材料表面的小孔隙,以帮助大幅降低水的吸收,防止盐渗透,并成为防渗保护涂层。
是的, 你可以自己使用密封器 — — 你不需要专业人士 — — 这是一个 Diy 过程。然而,重要的是,你应用化学品正是根据制造商的书中规定的准则。
此外,还必须为工作选择合适的工具 – 获得最佳覆盖和厚度率以及增强性能。应用混凝土密封器的两种最广泛使用的方法是通过滚筒或喷雾器 – 然而,这也取决于化学品是溶剂还是水溶性。
准备好滚动或喷洒密封器后,获得最大地面覆盖至关重要,每加仑的平均覆盖速率为 250-300 平方英尺。
为什么你不应该忽视密封混凝土表面
有很多令人难以置信的原因,为什么你不应该视而不见,使用混凝土密封剂。如果您计划放置一层新的材料或修复车道或人行道。
有鉴于此,下面提到的是使用混凝土密封器的一些关键好处:
防止霉菌生长和渗透
你应该使用混凝土密封器的最好理由之一是,他们帮助避免渗透模具的事实。由于材料的多孔性,它不能对内部多余的水分积聚采取任何行动。
这主要发生在混凝土中小裂缝中有很多水滑落的时候。现在, 如果所有这些水分不干很快 – 模具将接管。霉菌和霉菌可以从内到外快速生长 – 这大概就是为什么你的车道上的颜色已经变成更浅或更暗的绿色阴影。
这几乎是所有的霉菌和霉菌在那里 – 虽然你将不得不打破混凝土,重新开始,它会有所帮助,如果你喷或滚动密封剂的材料。混凝土密封器永久地阻挡水泥中的小毛孔和裂缝,防止所有水分进入。
增强耐用性
当混凝土的外部部分常年持续暴露在雨、热和雪中时,就会出现几个问题。您将开始看到混凝土中的定义裂缝;将有更多的规模 – 整个结构的结构完整性将削弱。
混凝土密封器可以帮助成为解决这一复杂问题的永久解决方案。这些化学物质是防风雨的,这意味着任何水或水分都不能穿透材料。此外,密封器是防止除冰盐的辉煌。
增强寿命
混凝土车道的平均使用寿命约为28至33年。然而,如果材料不断受到损坏、开裂和变色,你可能会发现自己会更快地更换它,那么你可能已经想象到了。
据几个混凝土当局说,已经查明,水渗透和水分积聚是造成早期物质损害的两个最常见的原因。通过添加混凝土密封器的新鲜外套;你是从根本上和永久地使你的车道防水。
这意味着你的车道将持续30多年。
永久保护
你应该在你的车道,人行道或其他结构上应用混凝土密封器的另一个重要原因是,这些化学物质将使一切几乎防污和无漏油。
此外,密封器还有助于保持表面免受太阳强大的紫外线的照射,这可能导致过度变色。
颜色增强
当暴露在无情的元素 – 混凝土很容易变色。这总是会让你的车道和人行道看起来老和损坏。
因为混凝土密封剂不会让水,水分,阳光或霉菌里面 – 永久密封外部 – 表面,你再也不用担心变色了!
混凝土密封剂类型
不管你有一个装饰混凝土车道或需要密封一个混凝土天井– 重要的是你必须维护一切的事实。你必须保持混凝土一尘不染,确保它总是闪耀,仿佛是新的,并保持其耐用。只有使用化学密封剂,这种情况才会发生。
当涉及到混凝土密封器,有各种各样的产品,你可以选择 – 然而,这是必要的咨询专业第一。总之,下面提到的是一些类型的密封剂,你可以购买与他们的优点:
丙烯酸
这些密封剂有两种形式 – 溶剂和水基。丙烯酸是快速和直接的应用。此外,还有最经济实惠的。这些产品具有紫外线耐药性,不会让混凝土长期变黄。
此外,丙烯酸密封在除冰盐、水分以及化学或油吸收方面表现良好。产品不会让任何东西从裂缝中溜走。这些产品易于应用:丙烯酸比它们的同行薄一点 – 聚氨酯或更强的密封剂,如环氧。
但丙烯酸的问题是,它们不会持续太久。这意味着你需要经常使用这些化学物质,就像几个月一次一样。
聚氨酯
您可以以两种形式的溶剂和水基购买它们。与丙烯酸密封剂相比,聚氨酯的外衣更厚。它们提供出色的保护,防止磨料和不同的化学品。但是,在到处泼水之前,您必须让密封器完全干燥。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
