1 基层处理
防水层施工前应对基层进行处理,将阴角抹成圆弧或45°坡角。当板面平整度较差时,应做找平层。
基层表面结实平整,无浮浆,无起砂、裂缝现象。
管根、地漏与基层交接部位预留宽10mm,深10mm的环形凹槽,槽内嵌填密封材料;或者用微膨胀细石混凝土分两次封堵。
基层表面不得有积水,含水率<9%。
2 防水层施工
防水涂料与基层处理剂应配套,基层处理剂涂刷均匀、不堆积、不流淌;
阴阳角、管根、地漏、设备基础等部位做附加层;
防水涂料应薄涂、多遍施工,前后两遍涂刷方向垂直,涂层厚度均匀,不得漏涂或堆积;
待前一遍涂料固化后方可进行后一遍涂料涂刷;
涂刷时,先涂刷立面,后涂刷平面。
涂完第一遍膜(中层)后,一般需固化5h以上,至指触基本不粘时,再按垂直方向进行第二遍(面层)涂膜,第二遍涂膜之前阴角部位设置纤维布。为增强防水层与粘结贴面材料(如瓷砖等)的水泥砂浆之间的粘结力,在中层涂层固化前,在其表面稀撒干净的石渣(直径为2mm),固化后施作面层。
3 细部处理
阴角、地漏及穿楼板的套管均应涂刷附加层,每一侧150;注意穿墙管道处应涂刷到位。
将涂膜材料均匀涂刷在基层表面上,涂刷时不得堆积或露白见底,涂布量以0.2~0.3kg/m2为宜,底涂固化5h以上。
卫生间防水层施工时应向门口处延伸不小于300mm
一般处墙面防水涂膜高度不小于300mm,花洒处防水涂膜高度不小于1800mm
3.1 观感质量检查
涂膜防水层应与基层粘结牢固,表面平整、涂刷均匀,不得有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷。
3.2 涂膜厚度检查
用壁纸刀切20×20方块,用游标卡尺测量其厚度。
3.3 蓄水试验
涂膜防水成膜固化以后进行蓄水试验,蓄水高度≥20mm,蓄水时间不得少于24h。
免费1人已点赞
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
阳台撒点鹅卵石再砌个水池,在家做个“后花园”,楼上邻居也要学新房装修时,就一直想在阳台砌个水池,平时可以用来养养花种种草,刚开始一直不觉得家里空间太小,再空出块地方来砌池子难道不鸡肋?结果没想到装完还挺有派头的,就连楼上邻居来串门,看见了也要回家在阳台做一个。 铺上小石头,单调的阳台感觉一下子高端大气上档次了!至于方法也很简单,装修时准备颗粒稍微大一点的石子,每天出门散步在路边挑挑选选就能捡回来一些(省事一点可以直接买袋鹅卵石)。撒在阳台地面上(四面记得用砖块围一下),随意一点铺开就很好看,然后装个小水池即可,这样的阳台,看一整天都不会觉得腻。
