土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 最重要的小事,精准放样
最重要的小事,精准放样
发布于:2022-11-09 13:40:09 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
The Valued Tiny Things - Lofting
最重要的小事  -  精准放样
天
馬
精
造
你所了解的 “放样”,是不是刚开工的时候,师傅先给你家整个来一遍或黄或绿的墙固,再在上面画上电器的位置、柜子的位置、开关插座的位置等等。
一通捣鼓下来,家里看着花花绿绿,好像能感受到未来的家的样子,暗自还想,这家装修公司还蛮靠谱的,做事样子还蛮专业。
但,仔细想想,放样是给谁看的?是解决什么问题的? 如此捣鼓肯定不是给工人看的,指导施工的精度不够,也肯定不是给设计师或供应商看的,他们看的是图纸,和自己复核的精准尺寸。 那就只能是给业主看的,给业主大致感受一下的,而且也不是未来真正完成的样子,因为大概率会改动。 有没有发现,到头来,花了业主的钱,整了个没用的东西。
真正的放样,核心目的有两个。
第一,解决图纸与现场的复核问题。
通过现场按照图纸的尺寸精准放 样,复核设计方案是否能完整落地,会不会有图纸与现场不符的,有没有考虑到原始的梁柱结构、管道走向等等。 这些都会影响后期施工能否落地、产品能否安装。施工后期还有方案变更的故事数不胜数,结果往往惨不忍睹,劳神费力。 与其如此,还不如在开工前,就用精准放样的复核,把排雷工作解决在前面。
天马的精准放样,更进一步。 不光做水电工或木工 的放样,还把暖通设备,智能影音的放样,都同步做掉。 要在现场就标记好每台内机的精确位置、朝向、管道走向等等。
为什么? 因为这些细项对吊顶方案的影响太大了,而且往往容易出错,水电管道和设备管道容易打架,导致现场无法施工,导致被迫改变 吊顶造型,压低吊顶高度等等。
各方把精准放样做完,会不会产生冲突,能不能施工执行,就清 清楚楚了,问题汇总回来,开设计交底会的时候,一并解决。
所以,精准放样,是施工落地的核心一步,大大 降低后期做设计变更的概率,省钱省心。
第二, 指导施工。
精 度足够高,标注足够清晰,施工工人才能更高效地正确做活,避免来回看图纸,还理解错误。
天马做得更进一步,在放样之后,还将每个空间,对应角度的效果图,打印出来张贴。 三重保险,现场墙地顶面都有放样,还不清晰的可以查询图纸细节,还看不明白的,效果图就在那里,直观有效。 确保工艺能执行到位。
踏踏实实地解决施工过程中遇到的每一个问题,不整虚架子,事虽繁杂,日拱一卒,点滴向好。
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
铝方通吊顶桁架转换层专项结构设计
       现场为上下悬桁架结构屋面,原设计铝方通顶面转换层50*50*5@1200*2000MM镀锌角铁,与顶面檩条焊接点多打230个。       通过结构优化为抱箍顶面桁架,70*50*5MM镀锌角钢栓接200*100*7MM工字钢@4500纵向排列,工字钢之间使用120*60*20*3@4500MM C型钢栓接。       优化后的转换层以装配式为主,节省了高空作业时长,同时减少了与建筑顶面焊接点与整体的转换层钢含量。
