土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 什么是陶板?
什么是陶板?
发布于:2022-11-09 13:39:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
材料美学馆(ID:CLMXG_)编辑整理
- 材料档案 -
01.材料概要
陶板 是以天然陶土为主要原料,添加少量石英、浮石、长石及色料等其它成分,经过高压挤出成型、低温干燥及1200℃的高温烧制而成,具有绿色环保、无辐射、色泽温和、不会带来光污染等特点。
生产工艺
简单来讲,流动态的陶土浆通过模具挤压出来形成陶板。模板的形状决定了陶板的形状,而更换不同的模板截面即可成型不同截面和肌理的陶板。
02.色彩规格
色彩
陶板的颜色可以是陶土经高温烧制后的天然颜色,通常有红色、黄色、灰色三个色系,颜色非常丰富,能够满足建筑设计师和业主对建筑外墙颜色的选择要求。
规格
陶板可以根据不同的安装需要进行任意切割,以满足建筑风格的需要,普通陶板产品按厚度和截面形态分为四类:40mm左右厚空心大板、30mm左右厚空心中板、20mm左右厚空心小板、15-20mm厚实心板
常规长度:300mm、600mm、900mm、1200mm、1500mm、1800mm
常规宽度:200mm、250mm、300mm、450mm、500mm、550mm、600mm
03.材料类别
目前陶土板产品种类丰富多样,版型各异。规格尺寸,生产工艺,截面形状,施工方式,使用位置,功能侧重点等,都各不相同,各有特点。按形状、表面效果、使用位置进行分类。
1) 按形状可分为陶板、陶棍、异形板
2) 按表面效果不同可分为自然面、釉面、岩石面等
3) 按使用位置可分为平面板、转角板、盖顶板等。
03.材料特性
a. 材料环保
由天然陶土配石英砂,经过挤压成型、高温煅烧而成,没有放射性,耐久性好。 颜色为天然陶土本色,色泽自然、鲜亮、均匀,不褪色,经久耐用,赋予幕墙持久的生命力。 空心结构,自重轻,同时增加热阻,起到保温作用。
b. 易洁功能显著
由于陶板的物理化学性能的稳定性,及其表面的一些特殊处理。具有耐酸碱,抗静电的作用,所以不会吸附灰尘,另外更具等压雨幕原理,没有分解掉的脏东西会随着雨水冲刷而恢复干净,永保温润原始色泽。
c. 性能卓越
陶土板幕墙技术性能稳定,抗冲击能力强,满足幕墙的风荷载设计要求。陶土板幕墙耐高温,抗霜冻能力强。陶土板幕墙阻燃性好,安全防火。陶板绿色环保,可循环再生的一种新型建筑材料。陶板自重轻,永不褪色,历久弥新。
d. 结构合理
干挂系统的组合安装设计,在局部破损的情况下陶板可单片更换,维护方便。中空的结构使之降噪效应好,自重轻。其高强度能够满足不同尺寸的随意切割要求。
- 应用案例 -
01. 卡门?马丁?盖特教学楼
02 . 美因茨犹太人社区中心
03 .上海华鑫天地综合楼
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
流行新趋势,比清水混凝土装饰效果更丰富的壁岩板你了解多少?
清水混凝土表面平整光滑、色泽均匀 是表现混凝土素颜的一种手法 表面肌理也始终停留在抛光面和砂光面上 在某些特定需求下 所呈现的建筑表现形式略显单调 那么有没有一种产品 既符合清水混凝土爱好者的主流审美 又不会千篇一律 且能在百看不厌中找到新奇点呢? ——
