土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 寒潮即将来袭,园林养护务必做好这十条防寒措施
发布于:2022-11-09 13:30:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
在冬季,突然来袭的霜冻寒潮,总让人猝不及防,未做抗冻保护的植物,不堪一击,损失惨重。 “冬季的低温伤害会带来霜冻、冻害、冻旱、冻拔、冻裂等影响,造成园林植物植株残缺,甚至直接死亡,严重影响植物健康和景观效果。”   北京琳海园林植保技术有限公司董事长孙洪根告诉《中国花卉报》记者,从气象条件来看,今冬很可能又将面临寒潮袭击,做好周密的防寒预案是当下园林植保的首要任务。
瓜子黄杨冻害
“园林植物冬季防寒保护的实质就两点——增强园林植物抗逆性和防寒抗冻能力。”孙洪根说,防寒保护并不局限于冬季,而是囊括秋冬季及春季整个时段,要做好时间管理;防寒保护不仅是防寒抗冻材料的应用,还包括秋季植物抗逆性管理、抗寒锻炼、水肥管理,植物防冻液、抗蒸腾(减少水分消耗,抗干冷风,防抽条)应用,以及春季防倒春寒危害等综合防护内容;保护对象不单指园林苗木,所有需越冬保护的园林植物如草坪、花卉、灌木、地被等都应做好分类防护管理;从地域上来看,不只是北方寒冷地区,云南、两广地区也常有冬寒冻害发生,要做好应急预案管理。
大叶黄杨冻害
 孙洪根重点总结了应对寒潮袭击的10个关键点。
1.修剪: 冬季修剪可使植物集中利用存储的养分,促进新梢萌发,一般在上冻前至第二年早春树木发芽前进行,伤口愈合最快。但对于一些抗寒性相对较差的观枝、观果灌木(金枝槐、龙爪槐等)及先花后叶花灌木,最好选择在早春修剪(一般在4月底或5月初,即花后修剪),如紫薇、木槿、月季类、黄刺玫、珍珠梅、棣棠、金银木等。
冬季严寒地区也应在早春修剪,以免伤口受风寒伤害。常绿阔叶树修剪宜在4月至10月枝叶俱全的生长活动期进行,常绿针叶树宜在初冬新梢停止生长至早春时进行修剪。
冬剪
2.肥控: 加强施肥管理可以使植被更好地贮存营养物质。通过减少灌水以及适度使用磷钾肥可增加树体营养积累,提高细胞液浓度,使得树木提前结束生长,进入休眠期,延长贮存营养物质的时间,更好地抗冻。因此,秋季应避免采取促进苗木生长的措施。
这一时期,严禁使用含氮高的肥料,防止苗木徒长。但可以增施磷钾肥(多采取叶肥),促使苗木木质化,形成健壮的顶芽。北方通常施用人畜禽粪尿、绿肥、厩肥、堆肥、沤肥和沼气肥等有机质肥来提高地温,促进苗木根部活力,减少冬季冻害发生。还可考虑施用有机无机复混的磷钾肥,但不提倡使用含氮量高的有机氮肥、合成有机氮肥等,严禁使用高氮无机复合肥。施肥不可过于集中、离根过近,避免烧根现象。
树木落叶前可喷施叶面肥(高磷高钾低氮型、腐殖酸型、氨基酸型和复合抗冻型肥料)增加干物质积累,促进休眠。在这段时间里,可从11月起每隔十天至半个月用生物菌肥、菌根肥或磷酸二氢钾等进行根外施肥,连喷三次;也可以根外喷植物防冻液,提高抗寒能力,从11月起每隔10天喷一次,连喷三次。
树木施肥
3.化控: 对于不能按时进入休眠期的贪青晚熟的苗木,或是跨境移栽的南方苗木,提前在秋季喷施脱落酸、乙烯利等植物生长调节物质,防枝条徒长,促进枝条老熟,使苗木提前进入休眠,增强植物的抗旱、抗寒及抗冻能力。还可通过使用矮壮素、多效唑等控制生长,喷施磷酸二氢钾、生物菌肥、腐殖酸、氨基酸等液肥,促进树体营养积累,提高枝条干物质含量,增强树势;亦可促进苗木产生抗逆因子,加快休眠,降低冰点,增强植株抗冻能力。
孙洪根提醒,气温在5℃以下禁止使用各类化控材料。因为气温在5℃左右时,大部分阔叶树种叶片吸收能力很弱,喷施后,气温过低易造成液体结冰,不仅妨碍植物吸收,还会加重植物冻害。
4.栽培措施: 除了在水肥、病虫害、修剪等方面进行综合养护管理,增强树势、提高植物抗冻抗寒能力外,还要选择抗寒性强的品种,遵循适地适树的种植原则。乡土树种有较强的遗传性和适应性,对低温表现良好的抵抗能力,应尽可能选择乡土树种做绿化。
5. 树干涂白: 在日照、昼夜温差变化较大的大陆性气候地区,涂白可以减弱树木地上部分吸收太阳辐射热,从而降低树干的昼夜温差,防止树皮受冻伤、冻裂,还可延迟芽的萌动期,减少倒春寒的影响。
可用生石灰10份,水30份,食盐1份,黏着剂(如黏土、油脂等)1份,石硫合剂原液1份自制涂白液,但要随配随用,不宜存放时间过长。也可使用成本略高的防虫涂料,这种工厂化生产的涂白剂相比传统的涂白剂更方便、更有利于储存,直接兑水稀释摇匀即可,可将杀虫剂、杀菌剂和保护剂一起加入,可达到防寒和植保双重功效。
树干涂白
6.搭设风障: 为减轻寒冷干燥的大风吹袭,造成树木冻害,北方严寒地区常在新移栽大树和不耐寒的边缘性树种的北面搭设风障。风障应高于树梢30厘米至40厘米,这样才能起到防止大风吹袭的作用。此外绿篱风障除防寒保暖外,还可阻挡冬季融雪剂进入绿地。
苗木防寒材料不可在春季来临就拆除,防寒措施拆除需要有一个过渡,避免苗木因环境突然变化而出现危害。风障一般在3月底4月初清明之后拆除。应先在防风障上风向上打孔放风,在树木适应环境之后才可对其进行拆除。
7.灌冻水: 在冬季土壤易冻结的地区,于土地封冻前浇足“封冻水”。冬灌不但可以保证地下根系免受冬季干燥的气候影响,还可以保证地上的植物对于水分的吸收,温度继续降低后,根部的冻水则会放出潜热,可以一定程度上提高地温。
浇冻水宜在土壤地表层“欲冰未冻”状态下进行,过早、过迟和浇水量不够均不妥。气温较低,可以早点浇;气温较高,则可适当晚浇几天;具体来说华北地区应在11月底或12月初进行,北京地区一般以“小雪”期间为宜。
操作要注意5点:树穴(池)要大(较生长期常规浇水的树穴略大四分之一至五分之一);围堰要“严”(不可漏水、跑水);浇水要“缓”(不可漫灌急浇);渗水要“透”(树穴内积水要渗净,切不可积水封穴);封穴(池)要“严”(在平整树穴的同时,可适当在根际堆土30厘米至40厘米)。
冬灌
8.根颈防寒培土: 冬灌后要结合封堰,在新栽树木根颈部培起直径50厘米左右、高20厘米至30厘米的土堆,可防止根颈和树根冻伤,同时也能减少土壤水分的蒸发。苗圃地、造林地也可铺设地膜,在防治杂草的同时,提高地温,延长根系生长时间,防根系冻害。
9. 裹干、卷干、包草: 入冬前,将新植树木或不耐寒品种的主干用防寒布、无纺布、草绳等缠绕或包裹起来,高度可在1.5至2米。对于不耐寒的树木(尤其是新栽树以及一些从南方地区引种的观赏树木等),要用防寒材料包裹好主干,用绳子将枝条收紧,再把收紧的树冠用防寒材料包裹。此法防寒,应于春节过后拆除,不宜拖延。
在北方地区,速生树种法桐、国槐、白蜡等由于外皮层木栓化程度低,水分含量高,极易发生冻害,需采用此种措施;还有栾树、合欢等树皮较薄、抗寒性不强的树种,在栽植的头三年也应采取缠干的方法来防止发生冻害。
孙洪根提醒,在工作中常出现以下两种错误做法:一是用塑料膜直接包裹树干,看似保温,其实对树木非常不利,因为塑料膜不透气,白天太阳光照射树干,气温很快升高,树体皮层水分挥发形成水汽无法散失,而太阳落山后,这些水汽遇低温凝结成冰,周而复始会导致树木频繁遭受冻害。正确的方法是用绿色的防寒布、无纺布或者草绳等先缠干,再把塑料薄膜包裹在外层。
二是用防寒材料只缠树干的下半部。只缠下半部看似合理,其实对于薄皮的树种,上半部照样会发生冻害,尤其是分支点部位皮层更薄,最易受到冻伤,正确的方法是一圈挨一圈,一直缠到树木的分枝点。
风障+裹干
10.树基积雪: 在树干周围堆雪,可以保持一定温度,使树木免遭过冷大风侵袭。大雪期间或之后,应把树枝上的积雪及时打掉,以免雪压过久过重,使树枝弯垂,难以恢复原状,甚至折断或劈裂。尤其是枝叶茂密的常绿树,更应及时组织人员,持竿打雪,防雪压折树枝。对已结冰的枝,不能敲打,可任其不动;若结冰过重,可用竿枝撑,待化冻后再拆除支架。
紫薇冻害
(图片由北京琳海园林植保技术有限公司提供)
编辑:   许巍  制作:李占一
  • 呱哥
    呱哥 沙发
    2022-12-20 22:22:20
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
秋季养护做好六个重点,秋季花卉绿植长势喜人
