家庭装修封阳台有很多好处:提高安全性、避免恶劣天气影响、扩大客厅面积、节能环保等等。封阳台需要注意以下几个事项:
1、建议一定要选择大品牌符合国家标准的产品材料,大品牌和杂牌子的差别在于,用料充足,特别是封阳台更要选好材料,一般大品牌选用6061-T6航空标准的型材,原生铝合金制作,使用寿命比普通型材长10年以上。
2、封阳台的玻璃要选好,建议选中空玻璃,采用3 2工艺,多重保障防止阳台玻璃长久不起雾,这样即使遇到台风雨天也不用担心。
3、封阳台的密封材料要好,建议在闭合处采用特殊密封胶条和硅化毛条双重密封,让阳台门窗保温、隔音效果更好。
要是家里需要封阳台,切不可忽略以上几个注意事项。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修用电安装,那些你不知道的事儿1.装修前提供施工图(强电,弱电),竣工后提供电气工程竣工图。 2.塑料电线保护管及接线盒外观不应有破损及变形。 4.普通用电器配2.5mm2导线。空调等大功率用电器需配4mm2或6mm2。 5.电气安装施工人员应持证上岗。 6.配线应分色,相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色。 7.吊顶内接线盒的设置:在需要引线和布线的位置设置接线盒。不应固定在木龙骨上,而应固定在顶部。
