土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 庭院空间小,也能设计漂亮的花园!
庭院空间小,也能设计漂亮的花园!
发布于:2022-11-09 13:03:09 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
庭院空间有大有小,但是不管空间如何,
每个花园都能成为享受生活、寻找乐趣的源泉。
小花园虽然设计的时候会有所限制,
但是只要多用心,
好看的漂亮的园景也不再是妄想。
其实小花园最好的一点就是,
可以种植很多植物,
能使你转身就能最近地接近大自然,
而且乐趣在身边并且永久免费。
当所有的设计完成的时候,
再摆上自己喜欢的躺椅,就可以尽情的放松。
除此之外,小花园一旦建立布局和设计后,
由于空间比较狭小,植物种类和大花园相比,
会比较少,
所以维护和打理就会比较容易和简单。
首先必须明确一点,
小花园和其他的花园一样,
都应该是一个放松自己、创造乐趣的地方。
不能“附庸风雅”,盲目追求所谓的“享受”,
忽视了花园的最本质的特征。
一道小门廊或者一顶小遮棚很非常符合此要求。
当太阳照耀得非常炎热的时候,
如果你想保持着凉爽,
搭建凉爽的遮棚就显得恰到好处。
树木可以提供完美的天然的绿荫和色调,
但是如果不幸没有老树的话,
最好的选择就是将一棵遮盖面积稍大、
吸引力稍强的树冠挂在所需的地方。
或者你也可以挤出空间,
在小小的花园中建立一座小小的凉亭。
设计小花园的时候,需要多方面考虑,
首先得确定设计的风格,
然后再考虑维护的成本
(主要是维护的时间)。
如果你的生活非常繁忙,
你得考虑设计稍微比较简单的花园,
也就是低维护的花园。
低维护的花园通常有固定的树木结构,
而不是复杂的种植系统,
尽量将植物降至最低。
除了树木之外,
花园设计还需要其他的辅助元素,
水和石头是少不了的。
小桥流水、水浅石出,
江南水乡的缩影就会出现在你的小花园里面。
如果你的时间比较充裕,
而且是充满激情的园丁,
小花园也能变成“大”花园。
时间足,你花的心思也会增多,
设计上也会出新颖。
你既可以在地上种植,
也可以用升高的大型花盆,
创建不同的小花园绿植,
而这些都会为你的小花园增添视觉活力。
如果你的“大”创意无处可以安放的时候,
你不妨试试这样。把装饰花盆挂在墙壁上,
这样既可以节省地面的空间,
还能是原本可能会遭到“裸奔”的墙壁
多上几分新意。
小花园也能瞬间成为充满个人特色的魅力花园。
陋室不陋,只是缺少心态。
花园不会“小”,只要多点心,
再加上一些设计,
“大”花园就会出现至眼前。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
80岁建筑师退休后 带着白发的她 建了栋这样的家。
Peter Cohen做了将近50年的建筑师之后,他为自己和妻子Sally设计了一个新家,坐落在美国缅因州的埃尔斯沃思。夫妻俩人坐在餐厅,下边就是客厅,上边的窗户是遥控的。 房屋的入口灵感来源于日本传统建筑。 两夫妻各有一个卧室,卧室门面对着,方便互相照应。岁数大了,有条件一般都是这样的,80后,90后还不理解,不解释。 山坡下边有一个河流,坐在户外休闲区可以观赏,户外休闲区被设计在卧室和起居室之间,因为有角度,所以邻居是看不到的。美国人有钱建乡村别墅,跟中国有钱回老家自建房一样一样的。
