土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 常见园林植物的修剪技术知识点
常见园林植物的修剪技术知识点
发布于:2022-11-09 11:22:09 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
一、园林树木修剪上的一些枝条称谓
二、修剪程序
在修剪一棵树时首先要观察树木本身的情况,包括树体结构、树势是否平衡以及周围的环境等。然后根据预先设计好的树冠形状,确定修剪的大概操作方式。
对于非几何体形式的树形,先要做好轮廓架子,然后用大枝条按预计冠形构成骨架,再用小枝填补其间。对整剪几何体树形时,如要剪成圆形则要先确定圆心及半径的大小;如要剪成方形,则要先确定边长和中轴线。在有准备的情况下,再动剪操作,才能整剪出预期的效果。
修剪观赏花木时,首先要观察树势是否平衡,如果不平衡,还要分析其造成的原因,以便采取相应的修剪措施进行调整。
对于普通的一棵树来说,应先剪上部,后剪下部;先剪内堂枝,后剪外围枝。按这样的顺序修剪,可控制修剪量,按情况调节树势,避免将需要保留的枝条剪除,或使得树不成形,并且能提高效率,有条有理,忙而不乱。如几个人同时剪一棵树,应先研究好修剪方案,明确各自的整剪内容,但决不能各行其是。通常要有一个人专门负责指挥,协调配合几个人的工作,共同完成树木的修剪。
三、修剪中的一些技术问题
1 、剪口状态
在枝条进行剪截后,剪口状态的理想与否,直接影响到剪口芽的生长和伤口的愈合情况。较合理的剪截方法为,剪口向侧芽对面微倾斜,使斜面与芽尖基本齐平或略高与芽尖5~8mm,下端与芽的基部大致相平或稍高。这样修剪时,剪口上面不致过大,伤口易于愈合,且剪口芽生长良好。
2、剪口芽的位置
剪口芽的位置和强弱不同,生长出的姿势和枝条强弱也不一样。剪口芽留壮芽,生长的枝也很壮;相应的弱芽出弱枝。另外,要根据需要选择留取芽的位置,如为扩大树冠,宜选择外侧芽做剪口芽,芽萌发后可抽发斜生的延长枝。如果主枝过于平斜,主枝开张角度太大,剪口芽就要留内侧芽,萌发抽生斜向上的新枝,以填补树冠的空缺。实际修剪工作中,要根据树木的具体情况,选留不同位置和不同饱满程度的芽进行剪截,以达到平衡树势的目的。
3、大枝的剪除
将枯枝或无用的老枝、病虫枝等全部剪除时,为了尽量缩小伤口,应自分枝点的上部斜向下部剪下,残留分支点下部伤口不大,容易愈合,隐芽萌发也不多。回缩多年生大枝时,可先行疏枝和重短截,消弱其长势后,再回缩。同时剪口下留弱枝当头,可有效地减少徒长枝的萌发。如多年生枝较粗,需用锯子锯除时,应先从下方锯浅痕,然后再从上方锯下,可避免锯到半途,因粗枝自身的重量向下而折裂,造成伤口过大,不易愈合。这样锯后,伤口表面并不平滑,还需用刀具将其修平整,使其美观且有利伤口愈合。
4、伤口保护剂
修剪后对树干上留下的较大伤口应涂一些质量较好的保护剂,如 伤口涂抹剂 ,防止病虫侵染,有利保护伤口。对一些较小的剪口则通常不必使用伤口保护剂。
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
水土保持自动监测设备现状及新设备研发
  本期期刊速读内容来自《人民长江》杂志2022年第9期文章《 水土保持自动监测设备现状及新设备研发》,作者张勇,李仁华,姚赫,陈洋,王秋霞,魏玉杰。 张勇,男,工程师,硕士,主要从事水土保持科研推广方面的研究。    通信作者:    魏玉杰,    女,副教授,博士,主要从事土壤侵蚀机理和土体力学方面的研究。
