土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 酒店的声环境问题
酒店的声环境问题
发布于:2008-04-02 20:28:02 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
酒店装饰设计在很大程度上决定了室内的声环境,特别是大空间的公共场所更是如此。在装饰设计中将创造艺术环境与物理环境结合起来,即艺术与功能的结合和统一,将为酒店创造出一种新的特色和优势。为此,本刊邀请我国声学界著名专家胡俊民先生撰此论文。
酒店作为旅客过境逗留、住宿和休闲场所,必须具有优美安静的居住环境。一个富丽堂皇但嘈杂不堪的酒店,不仅影响旅客休息,也将大大降低酒店品位和档次,因此,对酒店装饰的声环境应予充分重视。
一、环境噪声标准
对酒店类建筑物的声环境,GBJ118-1988《民用建筑隔声设计规范》具体规定了标准限值,详见下表:
二、客房声环境
客房内的噪声来源有:
(1)通过外墙外窗传人客房的城市噪声;
(2)通过内隔墙传人的来自相邻客房的噪声;
(3)由楼板传来的撞击声;
(4)通过客房门传人的走廊嘈杂声;
(5)卫生间、管道 传人的邻近客房内的噪声;
(6)通风系统传人的风机噪声。为防止这些来自不同部位的噪声干扰,必须对这些部位有相应的控制措施:
1、窗。窗的隔声能力较低,且需经常 开启,对外界噪声首先要从控制城市噪声和酒店所在区域的总体规划入手,酒店应尽可能远离繁忙的交通干道。当外界噪声的影响难以满足客房内允许噪声级的要求时,应着眼于提高外墙窗户的隔声能力。对隔声要求较高的酒店,应采用双层玻璃窗,设计良好的双层玻璃窗,隔声量可有25-30分贝。窗的隔声能力除玻璃厚度因素外,窗的密封更为重要,其影响约为4~10分贝。此外,双层窗间的距离,窗的边框内有无吸声材料均影响其隔声能力。如果选用不同厚度的玻璃组合,将有助于减弱低频共振和中高频的吻合效应。
2、客房间隔墙。客房内电视机、收音机发出的声音以及高声谈话等生活噪声,它直接影响相邻房间的安静程度。隔声不良的间隔墙更是如此,旅客常因相邻房间的高声谈话或电视播音而影响思考问题、休息和睡眠。因此,如何合理经济地确定客房间隔墙的隔声量是必须首先解决的问题。通常,客房间隔墙的隔声量是客房内的生活噪声级和客房内的允许噪声级的差值再加4-5分贝。通常宾馆客房间隔墙的隔声量应大于50分贝,标准稍低的客房,应为40-50分贝。砖混建筑中砖墙的隔声量在50分贝以上;半
砖墙为47分贝;140—180毫米厚的钢筋混凝土墙为47-48分贝;加气混凝土砌块墙中空75毫米厚的隔声量为50-51分贝。
3、楼板的隔声。主要是隔绝撞击声,如脚步声、家具拖动声。楼板的撞击声级应控制在60分贝以下。现有的常用楼板,其撞击声级约在70-75分贝,95毫米的空心楼板,其撞击声级达到85分贝,达不到小于60分贝的要求。
解决办法有:
(1)面层处理,如铺6-10毫米厚的羊毛或尼龙地毯,可减弱撞击声级20-25分贝。
(2)在楼板与地面饰面层之间增加一层弹性垫层,如选用25毫米厚的玻璃棉毡,约可减弱撞击声10分贝。
(3)在楼板下加设天花板,可减10分贝左右。
4、客房门的隔声。门也是客房隔声的薄弱环节,普通双层夹板门的隔声量仅约20分贝,不能满足客房隔声的要求。影响门隔声量的主要因素是:
(1)门内结构不合理。装修工人制作的普通木门,做法是将大芯板锯成5cm宽,用码钉钉成门边、码头,中间钉上三至四条4cm宽的大芯板做内撑,用白乳胶在框架两面各粘一层饰面板,用1cm厚的木线钉在门四边,这样一是使门内形成大面积空腔,二是饰面板厚度仅为2.3mm左右,门的面密度仅为20kg/m2,非常薄且轻,所以大量降低了隔音量。
(2)门套与门硬连接,门四边大量缝隙不能隔音,且关门瞬时噪音可高达80分贝左右。解决措施,需开发新的隔声门并将门套与门改为软性连接。
5、卫生间、管道间的隔声。为防止噪声从卫生间和管道间的隔墙传人客房,管道穿过墙的空隙(暖气和冷热水管)应填堵,并以砂浆抹严;为防走廊噪声通过管道间的门传人客房,管道间也应设隔声门。
三、大空间场所的室内声环境
酒店大空间的公共场所如大堂、宴会厅、餐厅、报告厅、健身房、游泳池等。这些场所由于大量采用大理石、金属板材、大玻璃等坚硬光滑材料,虽达到富丽堂皇的装修效果,但无意中破坏了室内的声环境,这些场所往往人声嘈杂,听闻不清,影响人际交往,降 低了使用功能。其原因是:一是声源在 厅堂内发声时,人在距声源一定距离 处听到的有来自声源的直达声,还有来自顶棚、墙面、地面等坚硬光滑材料的多次反射声,直达声和反射声的叠加增加了室内的嘈杂程度,使噪声级(分贝)提高。另一方面,如果声源发出的是非连续性的噪声,当声源停止发声时,室内仍能听到声音在室内界面多次反射和散射而逐渐衰减的声音即混响声,厅堂体积越大,混响声越明显,混响声延续的时间即通常称为混响时间(以秒表示)也越长,过程的混响时间降低厅堂内的语言清晰度,影响听闻条件。不止于此,因人声嘈杂、听闻不清,人们只好再次提高说话的嗓门,又使嘈杂声进一步加剧,进入恶性循环。为改变这一现象,唯一可行的办法是增加厅堂内的吸声量,结合装修设计,在厅堂的顶棚、墙面的适当部位,敷贴一定数量的吸声材料,可以通过计算,按照降噪量或混响时间的要求(如语言清晰度的要求),确定吸声材料的用量。
四、机房设备噪声
客房空调系统一般由新风、排风和室内循环用的盘管风机所组成,集中系统的风机功率和压头较大,管道内需作消声处理,在出风口处设置消声器,对于排风系统也应有消声装置以减弱排风口的噪声。风机和空调设备,如水泵、冷冻机、加压泵等。应有设备的基础隔振措施;对管道也应作减震处理,如风机出风口与管道的连接选用帆布软接口,水泵和冷冻机的管道减震可选用橡胶软管及不锈钢软管。
五、开发新材料、新构件
综上所述,当前需要大力开发能满足酒店声环境要求的新型装修材料和构件,包括:各类能满足装饰要求、装饰性与功能性相结合的吸声板;客房用的隔声门以及碰撞声小的门;开发空气隔声量为45-50分贝的轻质墙板;开发有助于减弱楼板撞击声的面层、垫层材料;开发减弱通风系统噪声的消声器和设备的隔振材料等等。
可喜的是,国内有些实业家已看到酒店隔声材料和构件这一市场,并投巨资大量开发隔声新产品,以满足酒店装修改造的需要,如山东福思特建筑装饰有限公司已成功开发出能满足隔声要求的新式客房门套与装饰木门的组合产品,其特点是:(1)将门的大芯板框架变为实木指接材,减少变形度,延长使用寿命;(2)在实木框架之间引进国外先进技术,填充荷兰进口的六角形蜂窝芯,解决了门内大面积空腔不隔音问题;(3)面板基层淘汰了2.3mm厚的轻质饰面板,改用4mm厚的进口高密度板,这种板面密度高达40kg/m2;(4)面板面层采用0.6mm厚的进口实木单板,用高温热压工艺压在高密度板基层上,是普通夹板0.1mm厚的六倍,使门面板总厚度由2.3mm增加至4.6mm。通过以上四项技术措施,使客房门的隔声量由20分贝提升至50分贝以上。不仅如此,该公司还与德国合作,开发出了门套与门的部品集成系列产品,即将门套与门整体考虑,全部在工厂生产,现场安装完毕后不论土建误差多大,门与门套的边缝均匀控制在2.5mm内,并在门套关门连接的三面(左右上面)子口处开槽插入弹性密封条,将关门的瞬时噪音由80分贝降至30分贝左右。
另外,前面述及的酒店大堂、多功能、会议厅、大面积零点餐厅等公共建筑区域的装修,多年来因我国国内吸声材料只局限于金属铝扣板和矿棉类吸声板这两大类上,品种单一,造型、色彩、款式缺少变化,难以解决豪华酒店装修档次与吸声效果功能兼顾问题,成为我国酒店公共区域装修的一大难题。福思特装饰公司在国家声学专家指导下,投入大量资金,引进先进设备,开发出几十个品种的木质吸声装饰板,它集装饰性与功能性于一体,不仅具有良好的中、低频吸收,而且还有较宽的吸声频带,较之传统的吸收高、中频的多孔性吸声材料,具有更优越的吸声频率特性,填补了我国酒店装修吸声装饰材料的一大空白。
总之,酒店声环境的改善和提高,不仅贯穿于酒店规划、设计和施工全过程,更需要像福思特装饰公司这样的先行者进行科技投入,扎扎实实地研制新产品、新构件。只有这样才能满足我国酒店业对声环境日益突出的实际需要。
  • changjikang
    changjikang 沙发
    4# 大 中 小 发表于 2007-8-18 14:58 只看该作者
    [引用] 2007-03-14 23:18:06.0 第11楼支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支支持支
    支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持■■■■■■■■■支持支持支持支持支
    支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持■■■■■■■■■■■■■■■支持支持支持支
    支持支持支持支持支持支持支持支持支■■■■■■■■■■■■■■■■■■支持支持支持支
    支持支持支持支持支持支持支■■■■■■■■■■■■■■■■支持支持支持支持支持支持支
    支持支持支持支持支持■■■■■■■支■■■支持■■■■■支持支持支持支持支持支持支持
    支持支持支■■■■■■■■■■■■支持支持支持■■■■支持支持支持支持支持支持持支持
    支持支■■■■■■■■■■■■■■支持支持支持■■■■支持支持支持支持支持支持支持支
    支持支■■■■■■■■■■■■支持支持支持支■■■■■■■■■■■支持支持支持持支持
    支持支■■■■■■■■■■■■支持支持支持■■■■■■■■■■■■■■支持支持持支持
    支持支持■■■■■■■■■■支持支持支■■■■■■支持支■■■■■■■支持支持持支持
    支持支持支持支持支持■■■■支持支持支■■■■支持支持支持■■■■■支持支持支持支持
    支持支持支持支持支持■■■■支持支持■■■■支持■■支持支■■■■■支持支持支持支持
    支持支持支持支持支持■■■■支持支持■■■■支持■■■■支■■■■■支持支持支支持支
    支持支持支持支持支持■■■■支持支持■■■■支持■■■支持■■■■■支持支持支持支持
    支持支持支持支持支持■■■■支持支持■■■■支持■■■支持■■■■■支持支持支支持支
    支持支持支持支持支持■■■■支持支持■■■■支■■■■支持■■■■■支持支持支持支持
    支持支持支持支持支持■■■■支持支持■■■■支■■■■支持■■■■■支持支持支支持支
    支持支持支持支持支持■■■■支持支持■■■支持■■■■支持■■■■■支持支持支支持支
    支持支持■■支持支■■■■■支持支持■■■支持■■■支持无■■■■■支持支持支持支持
    支持支持■■■■■■■■■■支持支持支■■支持■■支持支持■■■■■支持支持支支持支
    支持支持支■■■■■■■■■支持支持支持支持■■■支持支持支■■■■支持支持支支持支
    支持支持支持支■■■■■■■支持支持支持支持■■■支■■■■支持支持支持支持支支持支
    支持支持支持支持■■■■■■支持支持支持支■■■■支持■■■■■支持支持支持支支持支
    支持支持支持支持支持支■■■支持支持支持■■■■■支持支■■■■■■■支持支持支持支
    支持支持支持支持支持支持支持支持支持■■■■■■支持支持无■■■■■■支持支持持支持
    支持支持支持支持支持支持支持支持无■■■■■■支持支持支持■■■■■■■支持支支持支
    支持支持支持支持支持支持支持支持■■■■■支持支持支持支持无■■■■■■支持支支持支
    支持支持支持支持支持支持支持支■■■■■支持支持支持支持支持无■■■■支持支持支持支
    支持支持支持支持支持支持支持■■■支持支持支持支持支持支持支持无■■■支持支持支持支
    2008-09-11 00:25:11
  • tandajun21
    tandajun21 板凳
    不错的,公装设计区域应该多一些类似的资料,吸引更多的朋友前来交流!
    2008-04-03 08:39:03
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
酒吧图片
酒吧
