砌体结构个5 主要受力特点,砌体结构构件由块材和砂浆砌筑而成,包括墙、柱、过梁、挡土墙、烟囱、池壁、拱等构件。砌体构件中的块材包括砖、砌体、石材三大类,其中砖通常采用烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰土砂砖和蒸压粉煤灰砖等,砂浆包括水泥砂浆、混合砂浆、石灰砂浆等,老建筑物中有的还采用粘土砂浆。
一.砌体构件主要用作墙、柱等受压构件,刚度一般较大,但其强度较低,特别是抗剪、抗弯和抗拉强度。
二.砌体房屋的自重较大,地基易发生不均匀沉降现象,而房屋基础通常采用墙下条形基础和柱下独立基础,对地基不均匀沉降的调节有限,墙体常常因地基的不均匀沉降而开裂。
三.砌体结构通常采用钢筋混凝土楼、屋盖,由于砌体材料和混凝土材料的热胀系数存在显著差别,砌体结构中墙体也常常因较大的温度作用而开裂。
四.砌体结构中砖和砂浆均为多孔材料,易受潮,在自然和使用环境中不利因数的长期作用下,易出现风化、冻融、腐蚀等耐久性损伤。
五.砌体结构需人工砌筑,工作量大,劳动强度高,施工质量的变异性较大,而砌体的受力性能对施工质量又较为敏感,因此砌体构件的性能常常因质量缺陷而降低加固。
砌体结构六个失效形式
广西砌体构件主要用于承压,部分构件也会用于承受剪力、弯矩或拉力。对于承载能力极限状态,砌体构件的失效形式包括:
一.轴心和偏心受压破坏。此为墙、柱等受压构件的主要破坏形式。
二.局部受压破坏。主要出现于承受竖向集中的受压构件的破坏中,如支承钢筋混凝土梁的墙和柱。
三.轴心受拉破坏。出现于圆形水池池壁等受拉构件破坏中。
四.弯曲受拉破坏。出现于挡土墙等受弯构件的破坏中。
五.受剪破坏。主要出现于受弯构件的破坏中以及砖拱支座的破坏中。
六.倾覆破坏。主要出现于挑梁的破坏中。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
梁地下有300X700的小梁,现在要加一条400X150的梁应该这么做呢?梁地下有300X700的小梁,现在要加一条400X150的梁应该这么做呢?请教各位大神,梁是在柱子上,原来的梁是400X500????????????????
