管线分离技术简介
1、什么是管线分离技术?
管线分离是电气、给水排水和采暖管线裸露于室内空间以及敷设在地面架空层、非承重墙体空腔和吊顶内的做法。
2、管线分离与传统做法的区别
在传统的建筑中,室内装修用设备管线预埋入混凝土楼板和墙体等结构构件或建筑面层中。这样当设备管线老化时,改造更新需剔凿混凝土,后续的维护成本较高,也影响建筑的使用寿命。
采用“管线分离”技术,因为其预留在建筑主体之外,所以预制构件可减少因预埋带来的差异,构件的模块化、标准化程度提高,在施工时现场降低施工难度,大大增加了灵活性,减少了施工过程中的高损耗。
管线分离前期投资成本高,但后期改造成本低且对结构层无伤害。当电气管线从结构层剥离出来后,管线的保护成本和装修成本会相应提高。
3、管线分离技术常规做法
管线分离在装配式住宅中的比例分析
各技术贡献值:
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:装配式建筑管线分离技术
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
装配式建筑的成本3个分析方法一、分析装配式建筑的设计成本 如今设计装配式建筑主要采用的是等同现浇的设计方法,然后依照一支构件的装配以及生产等有关要求分拆构件,这种方法的设计效率比较低,协同性能也比较差。对于预制构件来说,构件的生产图纸要与建筑安装和结构等专业相适应。有关预制构件的埋件,配件,留洞以及节点等设计内容都必须充分体现在设计图纸中。因为增加了设计的深度以及内容,所以装配式建筑的设计费用会比传统现浇结构的设计费用高出20~40元/每平方米。
