生活污水培菌法:在温暖季节,先使曝气池充满生活污水,闷曝(即曝气而不进污水)数十小时后,即可开始进水。引进水量由小到大逐渐调节,连续运行数天即可见活性污泥出现,并逐渐增多。为加快培养进程,在培菌初期投加一些浓质粪便水或米泔水等,以提高营养物浓度。特别注意,培菌时期(尤其初期)由于污泥尚未大量形成,污泥浓度低,故应控制曝气量,应大大低于正常期曝气量。
案例分享:云南某生活污水池系统恢复培菌使用情况
项目污水主要是以车间池子清洗和厂房员工生活所产生的污水,此类污水属于易于微生物降解的污水,在有机物指标降解上只需要考虑Ph,溶解氧(DO)进水有机物控制好,方可维持后续项目的正常运行。
日处理量:10-15m?/d
项目情况:
1)工艺流程:调节池→沉淀池→厌氧池→兼氧池→好氧池→二沉池→清水池
2)原水数据及出水要求
a)、原水检测数据:COD100-150mg/L;氨氮25-30mg/L;总氮未检测。
b)、出水指标要求:一级排放标准。
项目问题:长时间未进行清理,导致前段调节池和沉淀池沉淀物比较多,对后端生化池未作出任何的调整。
项目分析:
a) 清理前期COD,氨氮,总氮指标未出现问题。
b) 清理完后,水质浑浊,COD,氨氮也出现了指标上升得清理。
C)因为前段的处理导致进水有机物的浓度变化,从而影响后端生化池中微生物细菌产生异样。调整中有一些微生物菌种淘汰掉所致。通过一定的时间生化池也会慢慢回到之前好的情况。如想缩短时间可投加一些甘度微生物菌种。
投菌建议:对兼氧和好氧池做一些微生物复合菌种的补充即可。
注意事项:做好PH值、溶解氧的数据监控。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂恶臭气体治理那些知识一般来说,污水处理厂的恶臭气体主要产生在污水处理过程中的排污泵站、进水格栅、曝气沉沙池,污泥处理的设施里。而在污泥处理过程中,又会存在于污泥浓缩、脱水干化、转运、热干化、堆肥等处。当然,不同的处理装置及过程都会产生各种不同成分的恶臭。 然而,有些工业生产企业常常对生活或生产中留下的废水恶臭放任不管,这就导致了时间越长,污染越严重,对周边居民的身心健康也造成了不可挽回的伤害。 加盖的材质种类非常多,比较适用于污水处理行业恶臭密闭的轻型加盖材料,有阳光板+钢骨架、玻璃钢+钢骨架、氟碳纤维膜材料、全
只看楼主 我来说两句抢地板做好PH值、溶解氧的数据监控,对兼氧和好氧池做一些微生物的补充。
能结合具体案例分析,不错,学习啦,谢谢分享
