土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 吊水法海绵密度计的技术参数及使用方法
吊水法海绵密度计的技术参数及使用方法
发布于:2022-11-08 15:16:08 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
海绵密度计、海绵密度测试仪、海绵密度测量仪主要用于测量不吸水的固体材料密度、比重。海绵密度比重计测量不吸水海绵材料时,只需2个步骤,测试结束时仪器自动显示样品的密度值,无需人工计算,操作简单测试速度快。
海绵的分类
海绵属于多孔材料,大部分的海绵都具有良好的吸水性,能够用于物品清洁。常规的海绵一般是由木纤维素纤维或者发泡塑料聚合物制作而成。而根据密度范围的不同可以将海绵分为高密度海绵、中密度海绵及低密度海绵。若材料密度大于等于45kg/m3,则将此类海绵称为高密度海绵;若海绵的密度范围在45~18kg/m3之间,则将此类海绵称作中密度海绵,而如果说材料的密度低于18kg/m3,则将此类海绵称作低密度海绵。
海绵密度的计算公式
海绵密度测定仪的测试原理为阿基米德浮力法、吊水法、排水法,也称作排水法。将海绵样品置于空气中时的质量M1视为海绵的实际质量,而不吸水海绵浸没于水中时,由于受到浮力作用,此时浮重为M2,而海绵受到的浮力f=(M1-M2)g=ρgV,根据密度计算公式则可以反算得到待测海绵样品的体积V;则可以得到ρ1=M1/V=M1ρ/(M1-M2);其中ρ为液体介质的密度值,常规液体介质为水,密度在1.0g/cm3左右。
海绵密度测量仪的应用范围
海绵密度仪可以用于吸水性或者不吸水的固体材料密度测量,但常规只用于测量不吸水的材料密度。一般可以用于海绵、泡沫、泡棉、聚合物发泡体、鞋材、保温隔热材料、建筑型材、EVA材料、EPDM橡塑料、缓冲材料、定型棉、橡胶棉、记忆棉、橡胶、塑胶、塑料、电线电缆、复合材料、合金材料、硬质合金、粉末冶金、磁性材料、陶瓷材料、耐火材料、珠宝、玉石、汽车零件等。而如果待测材料会吸水,则在测试过程中需要进行煮沸使之吸水饱和,操作较为复杂,且容易产生较大误差。
海绵密度测试仪技术参数:
仪器型号:TW-300A
称重精度:0.01g
称重阀值:300g
密度解析:0.001g/cm3
测试范围:0.001~99.999g/cm3
测试种类:不吸水之任意形状的固体、颗粒、浮体;
校正方式:单点校正
数据接口:RS232
重复性:《±0.1g/cm3
取样量:样品密度小于1时,取样》3g;样品密度在1~2.5g/cm3时,取样》10g;样品密度大于2.5g/cm3时,取样范围应控制在30g~300g之间。
海绵密度计使用方法
将抗浮架安装于仪器在水中的吊篮上,加水至淹没抗浮架后,将仪器归零;在仪器0.00g状态下,取5g左右的海绵样品置于密度计在空气中的测量台上,待称重数值稳定后,按Enter键进行保存记录;接着将样品浸没于水中吊篮的抗浮架内,待称重数值稳定后,按下Enter键进行数据记录确认,此时密度计直接显示海绵样品的密度值。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
贵阳小型模温机定制怎么样
贵阳小型模温机定制主要用于工业流体的控温工作。模温机控温机械是现代工业基本建设的“常规武器”,在目前很多需要控温的项目中需求量都比较大。在工业发达地区,贵阳小型模温机定制生产者的先进程度,标志着一个地区制造业水平。 经过十几年的发展,贵阳小型模温机定制机械已经成为控温机械的重要组成部分,在整个控温市场行业中占有相当的比重,已形成较大规模的生产能力,产品性能有了较大提高,贵阳小型模温机定制市场竞争也越来越激烈。
