一、种子催芽
播种前半月内将种子与湿沙以1:3的比例拌匀(沙子的含水量以手握成团而不滴水为宜),放在0~15°c的温度下让种子通过休眠期,待裂开露出白尖即可播种。
二、播种
苗圃地灌水、施基肥造成好墒后,做成宽1米、长不限的畦面。樱桃易染立枯病,应将土壤严格消毒,即每亩施硫酸亚铁50手,同时施2%辛硫磷5手,以杀地下害虫。每畦播种千行,按株呀20厘米点播。随即用竹片或棉槐条枝成45~60厘米高的支架上,上覆塑料薄膜,四边压紧。南方气温高,也可不用塑料薄膜覆盖。播种时土壤不能冻结,北方如能提前与棚暖化土壤,则效果更好。
三、管理与嫁接
播种后应保持土壤湿润,干时应浇水。温度应控制在20~25°c之间,温度过高时,可解开拱棚的两端,通风降温。到5月上旬去棚施肥,每亩施磷酸铵15手、尿素10手,并去掉苗下部的族生分枝,以利嫁接。6月上中旬,砧木嫁接部位达0.4厘米粗时,可取当年生接穗用丁字型芽接法嫁接。盆景则可直接播种于盆内或移栽后在盆内进行芽接或切接。嫁接成活后7-10天,在接芽上面1厘米横割砧木,深度为砧木的2/5。以后慢慢去掉砧桩,以利砧口使命。为促进苗木生长,每20天追肥一次,保持土壤湿而不涝。每5-10天根外喷施0.3%尿素或0.3%磷酸二氢钾一次,并加0.1ppm的三十烷醇。苗期注意防治病虫害。这样当年苗高可达1米以上,等干粗达0.5厘米时,即可出圃。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:樱桃的育苗及嫁接
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
