土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 燃气热水器&电热水器,哪个更经济?
燃气热水器&电热水器,哪个更经济?
发布于:2022-11-08 13:55:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  引言
与旧规范一样,GB50015-2019《建筑给水排水设计标准》同样规定了热水供应系统选择的优先顺序。排名最后的为“采用燃油、燃气热水机组、低谷电蓄热设备制备的热水”。
实际工程及生活中,由于电能及燃气能热源的较易获取,以及受制于能源类型的限制,电及燃气加热器的应用非常多。
现实中,用户关心最多的是燃气水加热器和电水加热器的运行费用。到底选择哪一种类型较为划算,需要综合考虑设备的一次投入费用以及运行费用。运行成本的消耗,是很重要的考虑因素。
我们在此分析一下多种条件下的电、燃气热源的成本对比。
针对集中式热水供应系统 ,天然气单价比值电费单价为3.92,为使用成本的平衡点;低于3.92时,选用天然气更为经济;高于3.92时选用电加热更经济。
针对分散式热水器供应系统 ,天然气单价比值电费单价为3.05,为使用成本的平衡点;低于3.05时,选用天然气更为经济;高于3.05时选用电加热更经济。
集中热水供应系统下的耗电量与耗燃气量对比
1.计算参数及选择
表1:集中热水系统的耗电量和耗气量对比
加热1000L的热水,耗 电量为65.51kW; 相当于耗气量为8.37Nm3/h。
2.运行成本对比
[ 耗电量(kW·h):耗气量(Nm3)] W1:W2 =7.83
即:[当天然气单价(元/Nm3):电费单价(元/kW·h)] P2:P1=7.83时,为两种热源加热时的成本平衡点。
表2:集中热水系统的耗电量和耗气量单价平衡点
     当P2:P1>7.83时,使用电加热的方式更经济划算;
     当P2:P1<7.83时,使用天然气加热的方式更经济划算。
3.计算过程如下
集中热水供应系统,以最大时用水量Q=1000L/h为例。
耗热量公式:
C —水的比热,C=4.187 kJ/(kg·℃)
tr —热水温度(℃),以60℃计
tl —冷水温度(℃),以5℃计
ρr—热水密度(kg/L),取0.9832 kg/L
Cr —热水供应系统的热损失系数,Cr=1.10~1.15
耗电量公式:
η—热效率,取95%~97%
     耗气量公式:
       N —天燃气耗量(Nm3/h)
       K —热媒管道损失附加系数,K取1.1
       Qf —天燃气发热量(kJ/Nm3),34400~35600
        η—加热设备热效率,取85%
储水式电热水器和储水式燃气热水器对比
在此讨论的是持续加热的电储热水器与燃气储热水器的运行成本对比。
1.计算参数及选择
表3:分散式储热水器的耗电量和耗气量对比
2.运行成本对比
[ 耗电量(kW·h):耗气量(Nm3)] W1:W2 =4.21/:0.69 = 6.10
即:[当天然气单价(元/Nm3):电费单价(元/kW·h)] P2:P1=6.10时,为两种热源加热时的成本平衡点。
表4:分散式热水器的耗电量和耗气量单价平衡点
     当P2:P1>6.10时,使用电加热的方式更经济划算;
     当P2:P1<6.10时,使用天然气加热的方式更经济划算。
3. 计算过程如下
分散式储热水器供应系统,以一次用水量100L,小时用水量Q=300L/h为例。
燃气热水器容积公式:
1.3~1.4 —容积系数
Q —全天中最大连续使用时段的用水量(L)
燃气热水器热负荷Φ公式:
T1 —连续用热水时间(h)
qh —卫生器具小时用水量(L/h)
q1 —使用温度下,卫生器具一次用水量(L/次)
1.10~1.20 —热损失系数
c —水的比热,4.187kJ/(kg.℃)
ρ—热水密度(kg/L)
η—热水器的效率
耗气量计算公式:
qv —耗气量(m3/h)
Φ实际—产品的热负荷(MJ/Nm3)
Qd —燃气干燥基的低发热值(MJ/Nm3),根据当地燃气品种确定
电储热水器容积公式:
1.2~1.3 —容积系数
电储热水器功率N设计(kW):
T1 —连续用热水时间(h)
qh —卫生器具小时用水量(L/h)
1.10~1.20 —热损失系数,系统热损失较小时,可选低值;
ρ—热水密度(kg/L)
η—热水器的效率
V 实际≤50L时,η≥85%; V实际>50L时,η≥90%
结语
本文讨论并对比了集中式热水供应系统、分散式热水器热供应系统模式下,分别采用电、燃气两种热源使用下的成本。 总结得出,加热相同的热水量,采用电加热时消耗的电功率值与采用燃气加热时消耗的天燃气的标准体积。
表明,集中式热水系统下,天然气单价与电费单价比值7.83为使用成本的平衡点; 分散式热水系统下,天然气单价与电费单价比值6.10为使用成本的平衡点。
最新国标GB6932-2015《家用燃气快速热水器》pdf
https://ziliao.co188.com/p62865943.html
知识点:燃气热水器&电热水器
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给水排水工程中几种设计流量的取值
    引言 给排水各种类型的设计流量很多,本文囊括了大部分的流量选择。
