建植草坪的主要方法是种子建植和无性建植。选择使用哪种建植方法依费用、时间要求、能否得到纯种的植物和草的生长特性而定。种子建植费用最低、省工,但速度较慢。无性建植包括铺草皮、直栽、插枝和匍匐茎,其中铺草皮法最昂贵,但速度最快。对于某些种草,例如匍匐剪股颖,用上述任何方法都能成功。而某些草种由于得不到纯种子或者能生存的种子,某些建植方法是不可行的。对于某些草种,由于草块和匍匐茎缺乏足够的扩展能力,不能使用某些无性建植方法。
一、种子建植
大部分冷季型草能用种子建植法来建植,只有几个草地早熟禾和匍匐剪股颖栽培品种例外,因为它们不能用种子生产出保持原来性状的草坪,只能用营养建植。暖季型草中,假硷草、斑点雀稗、地毯草、野牛草和普通狗牙草均可用种子建植法来建植,但通常是用无性建植法来建植,包括杂交狗牙根。
1.播种时间
从理论上来讲,一年中任何时间都可播种,甚至在土地结冻的冬季也可以播种。但实际上,在不利于快速度发芽和苗期生长的条件下播种,往往会导致失败。冷季型草适宜的播种时间是晚夏,而暖季型草最好是在春末和早夏之间播种。这主要考虑到播种时的温度和播后2~3个月内的温度状况。晚夏,土壤温度适中,非常有利于种子发芽。此时,冷季型草发芽很快,如果温度、土壤肥力和光照不受限制,出苗后幼苗会生长旺盛。同样,此时也有利于杂草种子发芽,但秋季冷凉温度和霜冻会限制恶性杂草的生长和生存。如在早夏播种,冷季型草幼苗因受热和干旱而不易存活。同时,夏季一年生杂草也会与冷季型草发生激烈竞争。反之,如果播种延误至晚秋,温度会不利于种子的发芽和生长。幼苗越冬时发育不良、出现缺苗现象、霜冻和随后的干燥脱水会使幼苗死亡。最理想的是,在冬季到来之前,新种植草已成坪,各株植物的根和匍匐茎纵横交错,这样才具有抵抗霜冻和土壤侵蚀的能力。植株苗期发育不良,就经受不起踏踩而死亡。
如早春和仲春播种冷季型草,在仲夏之前草坪可形成良好覆盖。但是,由于土壤温度低,草坪早期生长通常也要比晚夏播种的慢。如不采取适当措施控制一年生杂草和阔叶杂草,同样也会引起特别严重的问题。如果是想得到春苗,那就另当别论。在有树遮阴的地方建植草坪时,由于光线不足会使草坪稀疏或导致建坪失败。这样就要求在落叶树叶子长成之前、光照较好时进行播种。当然在有树遮阴的地方种植草坪,所选择的草坪品种必须适于低光照条件,否则生长受到影响。对于暖季型草,适宜的生长温度要比冷季型草高。因此,当春秋天气对冷季型草有利时,而此时暖季型草生长缓慢。当晚春或夏季气温增高时,有利于暖季型草的种植。为了快速成坪,播种后须有很长一段时间的温暖天气。因此,晚夏播种虽有利于暖季型草的发芽,但对形成完整的草坪所需的时间往往不够。在建植暖季型草坪时,可能会出现夏季一年生杂草,但由于暖季型草在夏和竞争力很强,不会引起麻烦。如有必要的话,可使用选择性除草剂来控制杂草。建植暖季型草坪最担心的一个问题是在冷凉的秋天会出现冬季一年生杂草,特别是一年生早熟禾,因此,在夏末之前就要形成良好的草坪,这样才可抵御这些杂草的入侵。
在晚秋之前,整地和布置种床尚不能完成的地方,如气温暖和,有时可用休眠(冬季)播种的方法来建植冷季型草坪。这种方法是否成功取决于冬季气温能否低到抑制种子发芽,因发芽的种子非常容易受到冻害。休眠播种遇到的一个普遍的难点是种子要在表土中停留很长一段时间,地表径流会把种子冲走。因此,必须用适当的地面覆盖物来进行固定。
2.播种量
播种所遵循的一般原则是要保证足够量的纯活种子,每平方米出苗10000~20000株。根据这项原则,草地早熟禾的播种纯活种子为72%(纯度90%,发芽率80%),每千克4×106粒种子时,每公顷应播种36~72kg种子。这个计算是假定所有的纯活种子都能出苗。但是,根据种子的质量和播后的环境条件,苗的致死率可达50%或更多。因此,每公顷要播97.5kg以上才能达到要求的出苗数。
影响播种量的其他因素还有幼苗的生长能力、所播种草坪草品种的生长习性、要求的建坪速度、种子价格、杂草竞争能力、潜在的病害以及建坪后栽培管理强度。每个草坪草品种的生长特性各不相同。匍匐茎型和根茎型草坪草一旦发育良好,其蔓伸能力强于母体。因此,相对低的播种量能够形成达到要求的草坪,速度也要比种植丛型(非匍匐型)草坪草形成草坪的速度快得多。由于草地早熟禾具有较强的根茎生长能力,草地早熟禾草皮生产中,播种量常低于推荐的正常播种量的种子,因为目标是尽可能获得根茎和根系发达的草皮,此时的播种量为30~45kg/hm2。
有人研究了播种量对草地早熟禾种植后8个月内的植株种群密度的影响。在播种后短期内,苗密度与播种量呈正比。每公顷播种45kg种子的地块内,大约有15000株/m2。播种量为kg/hm2的地块内达120000株/m2,两者相差约8倍。但是,在接下来的几个月内,苗的种群密度有所调整,到第8个月底所有的地块中枝条密度大约相近,平均为35000株/m2。结果表明(至少对草地早熟禾来讲),成坪的草坪草群落枝条密是由环境的承载能力决定,而不是由播种量来决定。苗稀疏时,密度最终会增加。苗密时,密度最后会减少到主要环境条件所能保持的一般水平。“足够苗数”这个概念主要是基于两个短期的目标:建坪和杂草竞争的最优枝条数量。因为很多草坪是用于体育和娱乐目的而建植的,这无疑要求成坪期要尽可能短。虽然很低的苗密度最终也会长成所希望的枝条数,但通常要求苗的密度大约要等于成坪草坪的枝条密度大约要等于成坪草坪的枝条密度。在存在活杂草种子的地方,杂草随着草坪草密度的增加趋向减少。因此,“足够苗数”这个概念同样也是对能否与正在萌发的杂草种子进行竞争来讲的。
在播种量很高的地方,所出的苗非常致密,可使单株植物生长不良。同时,高密度也可使发病率增高。这可能是由于在高度竞争的压力下,幼苗更易受到病菌的侵染,形成有利于疾病发生的微环境。
新建草坪的栽培管理强度对播种量影响也很大。高羊茅草坪的播种量至少25g/m2。但是沿公路两侧的设施草坪,播种同一品种,由于修剪高度较高,播种量仅需10g/m2或更少。在高尔夫场地上,在果领和球道中播种相同的草坪草,由于果领中草坪强度修剪、要求枝条密度大,播种量要比球道的高。
3.播种
草坪草的播种是把大量的种子均匀地撒于种床上,并把它们混入土壤中都会导致出苗减少。如播得过深,在幼苗进行光合作用和自土壤中吸收营养元素之前,胚胎内营养储存不能满足幼苗的营养要求。播得过浅,没有充分混合时,种子会被地表径流水冲走。
松散的表土易于把种子混入从而使种子处于适宜的位置。播种后,应把坪床滚压以便使种子与土粒紧密接触。不滚压时,为了减少水分损失和增加抗侵蚀的能力,应覆盖地面覆盖物。
只要能使种子均匀地撒于坪床上,可采用任何播种方法。很多草坪是用人工播种而成功建植的。但是,这要求技术熟练,通常在大面积播种时不可行。
经过校正的施肥机可适用于小面积草坪定量播种。由于下落式播种机播种时受风及种子大小的影响小,而优于旋转式撒布机。
大面积播种最好使用大型播种机。它是由拖拉机牵引的,不但能把种子均匀撒布,还能在播后压紧坪床。为了使种子处于适宜的位置,播种机滚动部分呈脊形。虽然种子可以自土壤表面均匀发芽,但经常限于由机械滚动部分在播后产生的平行条沟中。
二、无性繁殖
用于建植草坪的无性繁殖方法包括铺草皮、直栽、插枝条和匍匐茎。除铺草皮之外,上述方法仅在具有强匍匐茎和根茎生长习性的草坪草繁殖中使用。无性建植与播种相比,其主要优点是建坪速度快。对于某些草坪草来讲,由于不能生产出活种子或者不能从种子中繁育出所需的基因型,播种不能达到建坪的目的。无论采用哪种建植方法,都应细心准备种坪床。无论是种子种植还是无性种植,草坪草的旺盛生长都要求土壤通气良好、水分和矿质营养充足。
1.铺草皮
虽然铺草皮是昂贵的草坪建植方法,但它能在一年中任何时间内都能生成“瞬时草坪”。虽然在新铺成的草坪能够经受踏踩或娱乐活动之前还需要几个星期或几个月,但铺设的草皮确实提供了已建成草坪的外观。鉴于此,在场地准备差、其他建植方法不能获得满意效果时而经常使用。但是,铺草皮的坪床也要准备好,否则将会给以后草坪的管理带来麻烦。铺草皮时,理想的坪床应潮而不湿。如果过于干燥,特别是在高温下,虽然铺后立即灌水,但所铺的草坪根也会受到损害。所铺的草皮应尽可能薄,以利于快速扎根。在搬运草皮时要小心,不能把草皮撕裂或过分拉长。用人工或用机械铺草皮都是可行的方法。铺设时应把所铺的草皮块调整好,使相邻草皮块首尾相接处交错,以便把由于收缩而引起的裂缝减少到最小。应把单体草皮块与相邻的紧密相接并轻轻夯实,以便与土壤均匀接触。当把草皮块铺在倾斜坡上时,要用木桩固定,直到所生的根能够把草皮固定之前,不要移走木桩。用过筛的土壤把草皮块之间和各暴露面之间的裂缝填紧,这样可减少新铺草皮的脱水问题。有条件的话,应尽量使用无杂草的土壤,这样可把杂草减少到最低限度。
2.直栽法
直栽法是种植草坪块的方法。草坪块的大小变化很大,从通气打孔带出的小草坪条,到用打孔杯打出的大的草坪块。最常用的直栽法是用正方形或圆形的草坪块直栽,其大小大约是5cm长和5cm宽。把这些草坪块插入床土中,通常相隔30~40cm,并使草坪块上部与土壤表面齐平。这种直栽法最常用于结缕草的建植,但也可用于其他多匍匐茎或强根茎草坪的建植。除了直栽法用在裸土上建植草坪外,还可用直栽法把新品种引入现在的草坪中。例如,用直栽法能把草地早熟禾草坪转变成狗牙根或结缕草草坪。通常,转换过程是缓慢的,但可用调整管理措施以利于所引入草坪草生长的方法来加速这种转换。
第二种直栽法是采用从草皮上切下某些部分来进行。切割工作可用手工或机械。机械直栽法是采用带有正方形刀片的旋筒把草皮切成草坪小块,通过机器进行直栽,这是一种高效的种植方法,特别适用于不能用种子建植的大面积草坪中。
直径为10~20cm的大块草皮直栽主要是用于修复被损坏的草坪,如果领、高尔夫开球区、体育场草坪等。由于这些大块草皮是由人工切成的,因此费时费力。由于草皮块一般较厚,因此能够经受强度利用而易作为娱乐用的草坪。
最后一种直栽法是采用在果领通气打孔过程中得到的具有多匍匐茎的草坪条(狗牙根和匍匐剪股颖)。随后把这些草坪条撒在坪床上,并滚压以使平整。由于这些在小草坪条上的草易于脱水,因而要经常保持坪床湿润,直到长出足够根系为止。
3.插枝条
不像直栽或铺草皮那样,枝条上无土,因此它们在干、热条件下易于脱水。插枝条法主要用来建植有匍匐茎的暖季草坪草,但也能用于匍匐剪股颖。通常,把枝条种在条沟中,相距15~30cm,深5~7cm。每根枝条要有2~4个节,种植时,在条沟填土后要使一部分枝条露出土壤表层。插入枝条后要立刻滚压和灌溉。也能用上述直栽法中使用的机械栽植枝条,它能够把枝条(而非草坪块)成束地送入机器的滑槽内,并且自动地种植在条沟中。如不把枝条种植在条沟中,也可把枝条放在土壤表面,然后用扁棍把枝条插入土壤中。
4.匍茎法
匍茎法实质上是撒蘖枝的一种方法。先把无性繁殖材料均匀地撒在潮而不湿的土壤表面,然后在其上覆土,部分覆盖匍茎或者用圆盘犁轻轻耙过,使匍茎部分插入土壤中。通常覆土更为方便,匍茎种植后滚压并尽快灌水。
四、覆盖
覆盖是为了减少侵蚀以及为种子发芽和幼苗生长提供一个更为有利的微环境条件,而把外来物覆盖在坪床上的一种措施。在能经常灌溉的水平坪床上可不必覆盖,但在斜坡地上或在水分主要依靠天然降水才能得到的地方必须铺覆盖物。
一种好的覆盖材料要具有以下几种功能:使土壤和种子免受风和地表径流水的侵蚀;调节土壤表层温度变化,保护已发芽的种子和幼苗不受温度变化的伤害;减少土壤表层水分的蒸发并提供一个土内或土上较湿润的微环境;缓冲来自降雨和灌溉下降水滴的能量,以减少土壤表层结壳,从而使之具有较高渗透率。并非所有的覆盖材料都具有上述各项功能,只是某些比另一些效果好一些而已。具体选择覆盖材料时,要因地点的特定要求、费用和能否就地取材而定。
1。覆盖材料
某些覆盖材料是经特殊制造的,也有的是工业的副产品。应用最为广泛的一种覆盖材料是小麦秸秆。每公顷使用3750~4950kg效果最好。如有可能的话,应使用不含杂草的秸秆以减少杂草的危害。只要覆盖率不是太大(覆盖率不超过50%),出苗后不必把秸秆移掉。
饲用干草和水稻秸秆作为覆盖材料效果同小麦秸秆相似。用早期收割的干草较好,因为含有杂草种子的可能性较小。人工合成的覆盖材料包括玻璃纤维丝、透明聚酯膜和弹性多聚乳胶。玻璃纤维是用压缩空气枪来铺的,铺上后坚固耐用,由于能影响以后的修剪工作,使用效果时常不能令人满意。在天气冷凉时,为了促进种子发芽,有时可使用透明聚酯膜,但在坪床上使用时,可产生温室效应。虽然土壤表层的温度提高了,但相对湿度也提高了,相对湿度可达到饱和。如果覆盖的时间太长,可使幼苗生病死亡。弹性多聚乳胶是可喷洒的物质,它能够稳固坪床使之不受侵蚀,但没有促进种子发芽和幼苗生长的效果。在诸如陡坡和排水沟这些关键的地方放置麻布网以稳固坪床。由麻制成的麻袋片效果也非常有效。但为了避免使幼苗过分遮阴,在种子发芽后要把它们去掉。
1.使用方法
在小型场上,可用手来铺秸秆和干草。在多风地区,用绳网来稳固覆盖物。在大型场地上,通常要用专门机械来完成铺覆盖材料工作,这种机械可把覆盖材料剁碎并吹到坪床上。为了把坪床上的覆盖材料稳固,在吹的时候或吹完之后,还要把一种沥清喷到覆盖材料上。对于松散的木质覆盖材料和有机残留也可采用上述同样的方法来进行。
木质纤维素和弹性多聚乳胶是在水中铺到坪床上的。木质纤维素在喷灌中与水形成糊状物并经常与种子和肥料混合同时使用。此种覆盖材料一般使用量是30000~45000kg/hm2。把弹性多聚乳胶与水稀释成9:1用喷枪来喷洒,以便均匀地铺在种床上。适宜的使用量可通过使用后场地颜色来决定。由于弹性多聚乳胶能密封土壤表面,妨碍出苗,要避免过量使用。当影响幼苗生长时,有必要在种子发芽后揭掉覆盖材料。由于某些覆盖材料是聚乙烯类,滞留时间太长可导致热损伤或疾病。当幼苗长到大约2.5cm高时,要把过量的秸秆和干草用耙子轻轻除掉,但在有50%的土壤裸露的地方可留下这些覆盖材料让其自然分解。飞机场,规则式广场上的草坪,街道上的草坪,多为规则式草地。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:草坪管理之草坪建植方法
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
草坪管理之草坪褐斑病的防治梅雨季节高温高湿,草坪易感染褐斑病,尤其是密度较大的草坪。一旦得病,一二天内草坪将大面积死亡,大大降低了草坪的观赏价值,同时也造成经济损失。受此病害影响较大的草种有黑麦草和羊茅属的草种。笔者在多年的工作中,总结出较为有效的防治措施,简述如下: 一、症状病菌可侵染叶片、根茎。受害部位出现大小不规则斑块,彼此相连,受害部位变为枯褐色。当侵染叶鞘时只有叶片死亡,若根茎被侵染则整株死亡。植株死亡后直立不倒伏,最后草坪变成枯褐色。
