土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ 办公室装修设计中经常会存在的问题有哪些?
发布于:2022-11-08 12:18:08 来自:装修设计/装修设计效果图 [复制转发]
一、起块
因为墙面未彻底干燥或外界水分渗入,漆面突出乳白色结晶体物物件。办公室装修设计一般会在涂刷前,保证墙面干净两个星期以上;假如已经工程施工,请马上终止,等候大概2个礼拜,让墙面变干。假如漆面已经裂开,一定要完全剥掉,确保墙面干燥后再再次刷。
二、含有水印
由于是湿斑片状,因此色调通常比本色深。应当采用涂刷前保证墙面干燥;假如发生在老漆表面,查验是不是有泄露或管路泄露;大规模水印会导致办公室内的美观大方,应根除水印由来并防护,待墙面干燥后再刷一遍。
三、发霉
一般发生在旧墙或涂成没有抑菌秘方建筑涂料的墙面上。一般呈深灰色,需要在在足够的水分和体内湿气下生长发育。办公室装修设计该怎么做呢?一般采用除霉墙面漆:除去全部漆层,随后用消毒液擦洗墙面,干燥后再刷油漆。
四、发泡
办公室装修设计时,在漆面彻底烘干以前,由于水分渗透到漆面,使漆层丧失粘合力,在表面胀大成气泡。一般的解决办法就是:防止在梅雨季节或高环境湿度时节喷涂;可应用同一知名品牌、同一系列产品的面漆;其次,对于部分出泡且不严重的可独立袪除,刮除一部分边沿要打磨,再涂面漆和漆料;如果有大规模出泡,一定要刮整洁,在墙面并没有水分的情形下做好工程施工。
五、变颜色
这类问题的出现是在遭受明显阳光照射或遭受药品(如碱)环境污染时生成的。办公室装修设计一般会应用高质量的墙面漆,尤其是特别秘方,可以使墙面色调长久,避免长霉掉色,还能够拿水清洗,维持墙面整洁。
六、掉皮
掉皮的缘故有漆膜下的水凝固、物件表面的胀大或收拢、旧漆表面的水、污渍、植物油脂或脱层等。如何做:涂刷前墙面一定要完全清理干燥,确保整平无间隙,旧漆面的粉末状一定要完全除去。
装修设计效果图
36.83 万条内容 · 256 人订阅
壁纸店.窗帘店设计案例效果图
壁纸店.窗帘店设计案例效果图
