土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 双法兰限位伸缩接头的使用说明以及安装要求?
发布于:2022-11-08 11:43:08 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
双法兰限位伸缩接头在一定的范围内可轴向伸缩,在一定的角度内克服管道对接不同轴向而产生的偏移,能较大的方便阀门管道的安装和拆卸,在管道允许伸缩量中可以来回伸缩,一旦越过其大伸缩量就起到限位,确保管道的安稳运行。
主要为保障管道安稳运行,具有以下作用:补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形;吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响;吸收地陷对管道的变形量。
双法兰限位伸缩接头安装方法说明:
1.伸缩器该产品为各种给排水管道、水塔、水泵、水表、阀门的安装拆换提供了较大方便,给长距离管路因温差伸缩起到了很好的调节作用。
2.伸缩器该产品内管材分为铸铁(HT)、镀锌(DX)和钢制三种。工作压力分PN6 、PN10、PN16三种。
3.伸缩器安装前须松开压盘螺栓,将该产品拉至安装长度,然后用对角法拧紧,切勿压偏,如架空使用,两端须安装相应的固定支架。2bc03e1acf6ee147706d6d582ce3e99.jpg
4. 法兰连接采用 GB4216.3 - 4126.5 标准。
5. 如选用其它创规格可另行生产。
技术要求:
1、管道安装伸缩器支墩的位置:支墩可承受管道的重量和伸缩接头的重量,相当于桥梁的桥墩、管道可连续支撑在支墩上可以使管道与伸缩接头连接的位置来回移动。
2、支墩的位置选择:间距6~12m,D特别大时,L取3m。
3、支墩间距小→M、Q(弯矩和剪力)小→支墩造价高。支墩类型分为支承环式、鞍式、滑动式。支墩可预防大型明装敷设管道和伸缩接头受自然温度变化下热胀冷缩可来回移位不受破坏。2d904e120a497603d2cf9ed2992790f.jpg
双法兰限位伸缩接头的连接方式:法兰连接、H接两种,直埋式伸缩器(非地沟、设井安装时)一般采用H接。伸缩器在一定范围内可轴向伸缩,也能在一定的角度内克服管道对接不同轴向而产生的偏移,限位防拉脱装置系统能较大的方便阀门管道的安装与拆卸,在管道允许伸缩量中可以来回伸缩,一旦越过其大伸缩量就起到限位的作用,确保管道的安稳运行。96ad87aeb6ad7cfeeaf9b58e8f461a4.jpg
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
北京产品机械设计-产品结构设计知识论证
好的塑料产品首先要有好的结构设计。合理优化的结构设计不仅可以简化塑料制品的注射模具,降低模具成本,还可以使其成型工艺简单,提高产品的成型合格率。 在制造业高度发达的今天,塑料制品凭借其时尚的造型、美观的外观、良好的强度走进了千家万户,大到神舟六号飞船、各种汽车、船舶、家用电器,小到一个儿童玩具、坚果、电子表、塑料凳、矿泉水瓶等等。塑料制品给我们的生活带来了很多方便和美丽。制作精美、毫无瑕疵的塑料制品确实可以装饰我们的卧室,丰富我们的生活。有缺陷的塑料制品不仅影响其外观,还会影响其功能。一个漂亮的塑料产品,离不开优化的注塑模具、合理的成型工艺和性能优异的原材料。另外,还有一个前提,就是一个不断优化的结构设计。
