水杉扦插育苗多采用遮阴方法。这需要用遮阳网,每天还要揭盖遮阴棚。水杉硬枝扦插全光育苗的试验研究表明,采用适当的方法,一般成活率可达90%以上。现将该法介绍如下:
精细整地育苗地需地势平坦,土壤深厚、排灌方便。一般土地冬前深翻,解冻后把土地转细拍平,每亩施磷肥10至15公斤,畦宽1.5至1.7米,畦长视插穗多少而定,行距12至15厘米,株距3厘米,每亩插1.7万株。
采穗贮藏水杉插穗用2至3年生母树侧枝上采集的当年生木质化的枝条,成活率较高。母树年龄增加,则硬枝扦插成活率降低。
1、采穗时间:每年12月底至2月上旬最佳。选择顶芽丰满当年生枝条,长度15至18厘米为宜。
2、插穗贮藏:约以100枝为一捆,底部理平贮藏在湿黄沙内,厚度约5厘米左右。黄沙湿度以手握之成团,放之散开为好。沙藏后为防止失水,上面盖地膜保湿。沙藏期间要经常检查干湿情况及地膜通风处理工作。
扦插要领水杉硬枝扦插时间在3月中下旬至4月上旬结束。整好畦面后,边上水边扦插,以浆插为主。插条的2/3插入土壤,1/3露出地面。一畦插好后再浇足水。一周后由于浆插之故,苗床行间会产生土壤板结或龟裂,需及时中耕松土1至2次,然后在插条行间以稻草覆盖,不露畦土为宜,每亩用草约300公斤左右,使之保湿和增加地温,促其发叶生根。
水肥管理水杉扦插假活期较长(将近两个月),从扦插到生根一般要历时2至3个月。此时光照强、温度高、蒸发量大,因此,管好水是全光育苗成败的关键。要根据水杉特点,采取"勤浇水"的办法,四五月份苗木发芽期必须浇一次水,五六月份生根期一般10天浇一次水,七八月份生长盛期每周浇一次肥水,8月下旬以后减少浇水次数。7月下旬苗高达20厘米左右,进行第一次以水带肥,用肥量为每亩10公斤碳铵并加1?800倍敌百虫水溶液或呋喃丹同时施下,防治地下害虫。以后每10至15天施一次肥,至10月中旬停止施肥。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:水杉硬枝扦插全光育苗法
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
如何判断花卉缺少某些元素以及常见的表现花卉的生长发育对氮、磷、钾、钙、镁、硫的需求较大,对铁、锰、锌、铜、硼、硒、钼等的需求较少。但若某些元素缺少了,会对花卉的生长发育不利。那么,如何判断花卉缺少某些元素呢?常见的表现如下: 缺氮会使生长受阻,叶片小且色淡,叶片稀疏易落,影响光合作用,因而生长不良,植株较小,分枝少,结果小而少。 缺磷会使生长受到抑制,植株矮小,叶片变成深绿色、灰暗色无光泽,具有紫色斑,最后枯死脱落。
