土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ ameya360分享:放心交给AI解决的芯片设计痛点
发布于:2022-11-08 09:57:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  尽管制造工艺的推进速度已经放缓,芯片设计的复杂程度依然丝毫不减,对于芯片设计者来说,在这样一个AI驱动的时代下,如果不能将AI为自己所用,无疑会让自己乃至整个设计项目的效率停滞不前。虽说大家都已经察觉到AI开始渗透进EDA工具中,那么现阶段的AI,究竟能解决哪些设计上的挑战呢?
  验证是芯片设计中最大的挑战之一,我们已经见识过了价格高昂的专用验证硬件,以及验证上云的潮流,这些都足以说明验证是芯片设计中一个多么耗费资源的过程,这里指代的也不仅仅是硬件计算资源,还有时间资源。验证所耗时间甚至可能高过其他流程,这些年诸多芯片开发团队中的验证工程师人数也在逐渐增长,增速甚至已经超过了设计工程师,然而业内却很少有人去优化验证这个流程。
  AI的出现终于让这个缺口出现了松动,不少厂商都开始利用AI去优化验证这一流程,比如通过覆盖率预测和激励优化来加速覆盖率达标。Cadence也在今年发布了Verisium AI驱动验证平台,根据Cadence的说法,Verisium的出现意味着SoC验证从单运行单引擎算法,转向了由AI和大数据辅助的多运行多引擎算法,从而减少了调试周转时间、提高了调试效率,还会自动对失败测试案例分类,减少人为分析的工作量。
  相对数字IC设计来说,模拟IC的设计显然在自动化程度上还是差了不少的。在数字电路的设计过程中,整个流程的自由度是在逐级降低的。模拟电路设计虽然也是如此,但其下降幅度还是不比数字电路设计的,尤其是在布局布线和验证上,所以自动化一直没有提上日程,现阶段大部分模拟电路设计主要还是取决于设计者本身的直觉、技能和经验。
  有了AI的帮助后,EDA工具在大量数据的训练下给出了先进的机器学习算法,使得模拟电路的布局布线有了更高效的自动化流程,尤其是在约束提取和生成,布局优化上,模拟电路的优化和生成及仿真验证也可以在AI驱动下获得提速。如此一来,每个模拟电路设计的迭代数量会进一步减少,芯片的上市周期也随之缩短。
  近几年流行起来的UCIe、Chiplet、3D封装等,其实都是一个系统集成的概念。以此引入的设计与制造优化方案也受到了持续关注,比如DTCO等。如何集成更多的晶体管、更多的内存以及逻辑 内存集成,还有最后软件联合硬件的热管理等,都是系统集成需要考虑的问题。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
CAD图纸如何按照1:20比例打印?
首先在CAD中画好一个标准的A3图框,然后复制粘贴到布局中,图框中是没有图形的,需要我们创建一个视口,点击视口工具栏中的第二个按钮,快捷键是MV。 当视口创建好后,图形就可以显示了,鼠标放在视口的任意位置,然后鼠标双击左键,就可以控制图形了,然后点击右上方,选择你需要的比例,我这里设置成1:20会比较合适一些。 那么你需要注意的一点就是,当你设置好比例之后,不要用鼠标滑动滚轮,不然图纸的比例就会发生变化,而且右上方的数值并没有变化,此时就变得不标准了。
