路面工程
路面类型可分为 机动车道、非机动车道、绿化带、人行道、盲道、公交站台 等,路面又可以分为面层和基层,面层和基层又包含多个结构层。
路面包括渐变路面、十字路口等类型,具有 不规则 的特点。
清单定额规则解读
1、清单计算规则:路面
基层
1、道路基层工程量均为按图示尺寸以 面积 计算,不扣除各类检查井占位面积。
2、道路基层设计截面如为 梯形 时,应按其 截面平均宽度计算面积 ,并在项目特征中对截面参数加以描述。
面层
1、道路面层工程量均为按图示尺寸以 面积 计算;
2、 不扣除 各类检查井占位面积;
3、带平石的面层应 扣除 平石所占面积;
2、清单计算规则:人行道
1、路床整形:按图示尺寸以 面积 计算,不扣除侧石、树池和各类检查井占位面积;
2、人行道面层:按图示尺寸以 面积 计算,不扣除各类检查井所占面积,扣除侧石、树池占位面积;
3、人行道基层:按图示尺寸以 面积 计算,不扣除各类检查井占位面积。
4、路缘石:按图示中心线 长度 计算;
5、树池:以 数量 计算;
3、定额计算规则:路面
1、路面需要 分类型、分层 计算 面积、体积 工程量;
2、需要考虑 不同车道 之间的路面 结构层扣减 ;
3、考虑与 路缘石、树池、检查井、雨水口、 大于一定占位的构件扣减;
路面业务难点
在路面算量过程中,我们往往会遇到以下几种场景:
1、按清单、定额规则计算 不规则区域 路面工程量;
2、路面与相交构件(含本身)的 扣减计算 ;
3、路面左右 加宽不一致 及局部不需要加宽时算量;
4、进度计量时, 分桩号段汇总 工程量;
5、可以清晰算量过程消除 对量 双方的 分歧 ;
6、提供EXCEL表格给无软件但需要了解 计算过程 的人展示;
对于这些问题,我们都可以 通过 GMA2021进行快速处理 。
实操建模流程
第1步:新建构件
1、 新建道路中心线
■步骤: 新建道路中心线-点击 识别中心线-选择任意桩号标注-选择桩号对应位置点-选择中心线
技巧 :选择中心线时,选择其实端和末端,自动连接同图层、同颜色、同线型的中心线。
2、新建路面
■步骤: 在道路工程中新建需要的路面
3、识别结构层
■步骤: 点击 识别路面结构层 -框选图纸中对应的结构层-根据需要修改加宽坡度等
第2步:识别/布置图元
1、内部点识别路面
■步骤: 点击 内部点识别 -鼠标放置识别范围内-出现白色高亮框线-左键识别
2、填充识别路面
■步骤: 点击 填充识别 -按照填充样式/单图元选择-点击图纸填充-右键识别
3、边线识别
■步骤: 点击【边线识别】-选中封闭边线-右键生成路面图元
第3步: 查看路面工程量
1、汇总计算
■技巧: 可以通过 选择工程量 设置构件计算什么工程量。
2、查看图元工程量
■技巧: 可以分别查看选中图元的清单、定额工程量,并可以导出excle。
3、查看桩号段工程量
■技巧: 查看选择桩号段、指定桩号段工程量,并支持导出excle。
路面建模案例:
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一起来了解智能小区可视对讲系统七大功能前言: 小区可视对讲系统有哪些功能?今天一起学习下吧! 正文: 一、智能小区可视对讲系统概述 楼宇可视对讲是小区智能化系统投资较大的系统,应该尽量选用性价比较高的产品,并减少施工布线和人工等费用,节约建设成本。本项目考虑采用数字化TCP/IP可视对讲系统进行设计,TCP/IP是一个开放的标准,系统具有非常大的带宽、同时可以多方通信而且不受干扰、系统容量不受限制、可以自由扩展和升级。
