土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 自动垂直可伸缩折叠玻璃隔墙,改造灵活空间
发布于:2022-11-08 09:04:08 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
? Skyfold
空间灵活性已成为建筑领域越来越受重视的特征之一。在我们所居住的动态社会和空间中,具有不断调整空间布局甚至结构以适应不断变化需求的建筑物是有必要的。提供一个能适应变化而非完全静止的空间是当今世界的首要任务,其还能扩展到从家庭到公共的许多不同项目类型中。例如,能够在需要时创建预留房间的办公室和会议中心将会使这些大型开放空间变得更加通用。
? Skyfold
在这些情境下,无论是自滑动还是带滑轮的可移动隔板都是特别有用的解决方案,但它们也会挡路且通常在声学方面表现不佳。因此,   Skyfold 专门开发了一款 可垂直伸缩玻璃墙 ,其在关闭时能完全隐藏在天花板中,从而解决上述关于活动隔断的这些困扰。作为 Skyfold 的最新产品, Prisma 还增加了全透明的属性、简洁的线条和轻巧的结构。
? Skyfold
Prisma 能在几秒内创建一个带有透明或半透明隔板的封闭房间,利用来自房间其他部分的自然光将其照亮。该系统通过可伸缩和直接下降的工作机制,使其成为理想的灵活空间解决方案, 尤其是在可能限制垂直折叠隔墙使用的障碍物区域。 考虑到其狭窄的行进路径,该产品无需在检修空间中放置家具便可操作隔墙;最为重要的是, 该系统无需轨道、墙轨或可见铰链,完全自动化且易于操作,并配有红外安全系统以防止事故发生。
框架采用了传统的黑色涂漆铝,但顾客可以选择任何适应于空间设计的 RAL 颜色。面板是透明或半透明的,采用玻璃和亚克力等材料,也可以和实心面板组合(与织物、乙烯基、涂料、塑料层压板和标记板)。   Prisma 关闭时的环境能保持足够的声学效果,其 STC 等级为 STC 52 / Rw 52,确保了空间之间的隐私,满足了同时进行机密会议、课程和协作的情境。换句话说,其可以让光线进入并阻隔噪音。
? Skyfold
? Skyfold
? Skyfold
该产品的自定义尺寸能适应任何空间,宽度不受限制,但最大高度为 12 英尺。产品的调节部分即为垂直面板的数量,从 4 个到 6 个不等,具体取决于房间的天花板高度。 通过将精密工程和卓越设计相结合,Prisma 玻璃墙将实现远超任何传统空间的设计可能,将灵活性、透明度和实用性合为一体。
? Skyfold
Skyfold   是垂直折叠式伸缩墙的声学领导者。他们的墙是创新的、定制的、电动的灵活空间解决方案,允许建筑师、承包商和用户重新定义他们如何使用一个空间。   易于使用的自动伸缩系统和墙体的垂直运动使房间可以快速分割或扩展,既是隔音屏障,又是设计作品;有多种可供选择的饰面,可以混合搭配,可以定制,甚至加强你的空间设计和功能。   Skyfold 在全球安装了 7000 多面墙,是建筑师、承包商和室内设计师的优质选择。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
桥下见?上海苏州河武宁路桥下驿站
archdaily.cn/桥下见? 4th   /   NOV.
