土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 智能化工程电子围栏系统你了解吗?
智能化工程电子围栏系统你了解吗?
发布于:2022-11-07 17:36:07 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
1.系统设计思路
该系统及配套设备拟达到如下要求:
(1) 可防止人员非法进入防范区域;
(2)防盗装置外形美观,设备均符合中国及国际质量认证;(3)具有先进性的智能保安系统;
(4) 具有全天候报警功能,重点部位报警;
(5) 选用设备符合国内及国际标准认证,适应中国国情;
(6)整个系统全部采用先进设备,技术领先,可靠性高,使用简便,经久耐用,配套性好,具有一 定的自我防护能力。
2.系统概述
由报警探测器、防区模块、传输网络、报警主机及管理工作站等组成。结合建筑围墙形式对小区周界采用电子围栏进行围闭,共设六个报警防区,当非法攀爬触动电子围栏时,系统通过报警模块 箱把信息传送至监控中心,并联动监控中心弹屏并发警报声进行提醒,监控中心可通过键盘消除报警。电子围栏设备的电源由监控中心ups配电箱取电。下图所示为脉冲电子围栏的工作原理图:
3.总体架构
3.1前端设计
电子围栏前端部分是电子围栏系统的重要组成部分,为了保证电子围栏整个系统的正常运行 和较长的使用寿命,电子围栏前端必须具有抗高压、抗污、抗氧化、耐腐蚀等基本功能。
电子围栏由终端杆、承力杆、PV过线杆、PV杆绝缘子、围栏合金导线、警示牌、紧线器等组成。根据现场的周界情况,可以采取竖直、倾斜、L形围栏支架,具体以现场围墙情况选用合适的支架和安装方式。
系统前端的电子围栏安装在围墙顶部上方,围墙的高度应在1.8m以上,按照《脉冲电子围栏 及其安装和安全运行-GB/T7946-2015》的要求电子围栏前端采用6线制,线线之间的间隔为下面3 根线为12CM; 上面3根线15CM左右,最下一根合金丝与围墙的间距约12CM。
为了更好的起到震慑作用,每隔10米悬挂警示牌一块。
合金线线张力:30-50kg。
合金线线径:Φ1.8mm高强度,低电阻,抗腐蚀专用合金导线。中间过线杆间距:一般为4至5米左右。
按照《脉冲电子围栏及其安装和安全运行-GB/T7946-2015》的要求,每100米划分1个防区。
3.2报警方式
短路报警:当合金线被左右或上下短接时立刻报警,同时液晶屏点亮并有报警声音提示。
断路报警:当触碰任何一根围栏导线的时候都会受到脉冲电的打击,同时碰触到两根围栏 线更会受到电击,防范非常严密。 当入侵者试图剪断围栏强行进入则会发生报警。
3.3信号系统传输
RS485总线布线要求:
拓扑结构采用手拉手结构,不支持环形或星形连接。
从总线到每个节点的引出线长度应尽量短,以便使引出线中的反射信号对总线信号的影响最低。
应注意总线特性阻抗的连续性,在阻抗不连续点就会发生信号的反射。下列几种情况易产 生这种不连续性:总线的不同区段采用了不同电缆,或某一段总线上有过多节点,再者是 某个节点上引出过长分支。
RS-485总线的长度不能超过1000m,超过1000m,请使用中继器或选择带光口型号脉冲主机。
在220KV及以上的变电站,需要在屏蔽双绞线上套镀锌钢管。
在RS-485总线布线的时候,220V电源线或者其他电源线,必须要与RS-485屏蔽双绞线 分开布线。
RS485信号线应采用双绞屏蔽线,推荐型号:RVSP2×1.5mm2。
网络布线要求:
每根网线的两头要用独立的标志标记出来,比如用白色的标签在两头同时标记“A1”。
布线过程中不允许将网线折死弯,网线不能有硬伤,一定要爱护网线,比如将网线捆好, 不要踩网线,搬运东西的时候不要砸到网线等。
工程采用的网线是超五类非屏蔽式双绞线。
当网线与强电交叉或平行分布时,不能将网络线路和电源线路铺设在同一管槽内,也不能 将网线与电源穿入同一墙面孔内。
每根网线的长度不得超过一百米,以防衰减。
光纤布线要求:
光纤应选择G652单模光纤,光纤和主机接口型号:FC/APC。
户外用光缆直埋时,宜选用铠装光缆。架空时,可选用带两根或多根加强筋的黑色塑料外护套的光纤。
在光纤布线中,应该由受过严格培训的技术人员去进行光纤的端接和维护。一次布放长度 不要太长(一般2km),布线时应从中间开始向两边牵引。
施工中要时时注意不要使光缆受到重压或被坚硬的物体扎伤;另外,牵引力不应超过最大 铺设张力。光纤要转弯时,其转弯半径应大于光纤自身直径的20倍。光纤穿墙时,要加带护口的保护用塑料管,并且要用阻燃的填充物将管子填满。
3.4系统供电
明配线管:
明配线管应横平竖直、排列整齐。
应设管卡固定,在终端、弯头中点处的150mm~500mm范围内应设管卡;在距离盒、箱、柜 等边缘的150mm~500mm范围内应设管卡。
线管转弯的弯曲半径不应小于所穿入线缆的最小允许弯曲半径,且不应小于该管外径的6倍;当暗管外径大于50mm时,不应小于10倍。
埋地敷设:
室外埋地敷设的线管,埋深不宜小于0.7m,壁厚应大于等于2mm;埋设于硬质路面下时,应 加钢套管。
进出建筑物线管应做防水坡度,坡度不宜大于15‰。
线缆敷设: 线缆两端应有防水、耐摩擦的永久性标签,标签书写应清晰、准确。 管内线缆间不应拧绞,不得有接头。
3.5控制中心
控制中心是电子围栏系统的核心组成部分,是前端脉冲防区集中控制与管理的平台。控制中心由 监控报警管理平台软件、防盗报警控制器或控制键盘、电子地图、报警打印机等报警产品,以及可 以与之报警联动的视频监控系统组成。
控制中心将前端脉冲防区进行编码识别,当有人非法翻越或破坏围墙时,脉冲主机可立即将警情 传送到控制中心,控制中心对报警信号进行接收和处理,管理软件上弹出入侵区域的监控画面;中 心值班人员 通知巡逻中的保安人员立刻赶往现场处理,中心保安人员在现场处理完毕后,对控制中 心及脉冲主机的报警状态进行恢复。 现场同时也能警灯声光报警,提醒附近职工注意,协助保安人员。
3.6系统联动
1、视频联动
系统应可与视频监控系统联动,当有入侵行为发生,联动视频设备进行录像抓拍取证、软件进 行声音警示、窗口弹出报警信息、模拟电子地图相应防区变红等。
本方案提供两种实现视频联动的方法。第一种方法是通 过视频联动模块来实现,把视频联动模块的无源开关 量输出信号与行业硬盘录像机的开关量输入接口连接,如下图所示接线。
当周界防区报警时,防区对应的视频联动模块有开关量 输出,硬盘录像机会提示报警信息,同时摄机就会联动动作 (摄像机执行什么动作提前在硬盘录像机里设置)。
2、灯光联动
报警系统配置灯控模块,在远程智能控制终端或上层软件平台上即可实现周界探照灯的打开 和关闭,为夜间故障排查和巡逻检查提供灯光照明。同时当周界防区报警时对应的探照灯同步打开, 给摄像机补光,使后端更清晰快速地了解警情。
当有人非法翻越或破坏围墙时,脉冲主机可立即将警情传送到控制中心,现场同时联动声光报 警器,吓退入侵者,并提醒附近职工注意,协助保安人员。
END
本篇完
金属管道法兰跨接防静电标准
知识点:防静电接地电阻 在对企业进行安全生产检查时,专家或执法人员经常要求输送可燃、易燃易爆物质的金属管道法兰要用导线跨接,防止发生静电事故。那么,金属管道法兰是否需要跨接?在什么情况下需要跨接? 笔者整理了相关国标、行标,是否跨接及电阻值要求一目了然,”专家”判断也应依据标准,结合实际给企业定问题。   一、工业管道金属法兰跨接GB 50235-2010《工业金属管道工程施工规范》
