土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电动机对地电阻
电动机对地电阻
发布于:2022-11-07 15:08:07 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:对地电阻
1、绝缘电阻用兆欧表检测,测量相间电阻时夹住两相线头,测量对地电阻时一端夹住电机引线,一端夹住外壳(注意接触要好),都要求在0.5MΩ以上。
2、电机没有接地电阻一说,接地电阻是地线的专有检测项,要求在4Ω以下,是用另一种摇表检测。
3、所谓低压就是指交流电压1000V以下,而这里我们说的电动机一般电压都是交流380V,或者是440V或者是 660V等几个等级的异步电动机.
异步电动机是相对于同步电动机说的,同步电机的转速的计算公式n=60f/p f为电源频率,P为电机的极对数,但是这个是理论的转速,一般电机都会受到各种不可消除的外力,使的电动机实际的转速低于上述公式计算的电机转速,被称为电动机。也就是说他们之间存在差值,不同步。
1、TT系统接地电阻设计与计算
2、电阻识别
电阻率、体积电阻率、表面电阻率的区别与测定方法
知识点:表面电阻率 什么是电阻率? 电阻跟导体的材料、横截面积、长度有关。  导体的电阻与两端的电压以及通过导体的电流无关。   导体电阻跟它长度成正比,跟它的横截面积成反比.   (1)定义或解释  电阻率是用来表示各种物质电阻特性的物理量。用某种材料制成的长为1米、横截面积为1mm2米。的导体的电阻,在数值上等于这种材料的、电阻率。
