土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 膨胀土地基!
膨胀土地基!
发布于:2022-11-07 13:34:07 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
膨胀土也是一种很重要的地区性特殊土类,按照我国《膨胀土地区建筑技术规范》(GBJ112--87)(以下简称《膨胀土规范》)中的定义,膨胀土应是土中粘粒成分主要由亲水性矿物组成,同时具有显著的吸水膨胀和失水收缩两种变形特性的粘性土。 众所周知,一般粘性土也都有膨胀、收缩特性,但其量不大,对工程没有太大的实际意义; 而膨胀土的膨胀—收缩—再膨胀的周期性变形特性非常显著,并常给工程带来危害,因而工程上将其从一般粘性土中区别出来,作为特殊土对待。
膨胀土在我国分布范围很广,据现有的资料,广西、云南、湖北、安徽、四川、河南、山东等20多个省、自治区、市均有膨胀土。 国外也一样,如美国,50个州中有膨胀土的占40个州,此外在印度、澳大利亚、南美洲、非洲和中东广大地区,也都有不同程度的分布。 目前膨胀土的工程问题,已成为世界性的研究课题。
一、膨胀土的判别和膨胀土地基的胀缩等级
a、影响膨胀土胀缩特性的主要因素
影响膨胀土胀缩性质的内在机制,主要是指矿物成分及微观结构两方面。 实验证明,膨胀土含大量的活性粘土矿物,如蒙脱石和伊利石,尤其是蒙脱石,在低含水量时对水有巨大的吸力,土中蒙脱石含量的多寡直接决定着土的胀缩性质的大小。 除了矿物成分因素外,这些矿物成分在空间上的联结状态也影响其胀缩性质。 经对大量不同地点的膨胀土扫描电镜分析得知,面—面连接的叠聚体是膨胀土的一种普遍的结构形式,这种结构比团粒结构具有更大的吸水膨胀和失水吸缩的能力。
影响膨胀土胀缩性质的最大外界因素是水对膨胀土的作用,或者更确切地说,水分的迁移是控制土胀、缩特性的关键外在因素。 因为只有土中存在着可能产生水分迁移的梯度和进行水分迁移的途径,才有可能引起土的膨胀或收缩。 尽管某一种粘土具有潜在的较高的膨胀势,但如果它的含水量保持不变,则不会有体积变化发生; 相反,含水量的轻微变化,哪怕只是1%-2%的量值,实践证明就足以引起有害的膨胀。 因此,判断膨胀土的胀缩性指标都是反映含水量变化时膨胀土的胀缩量及膨胀力大小的。
b、膨胀土的胀缩性指标
1.自由膨胀率def
将人工制备的磨细烘干土样,经无颈漏斗注入量杯,量其体积,然后倒入盛水的量筒中,经充分吸水膨胀稳定后,再测其体积。 增加的体积与原体积的比值def称为自由膨胀率。
2.膨胀率dep与膨胀力Pe
膨胀率表示原状土在侧限压缩仪中,在一定压力下,浸水膨胀稳定后,土样增加的高度与原高度之比。
以各级压力下的膨胀率dep为纵坐标,压力p为横坐标,将试验结果绘制成p-dep关系曲线,该曲线与横坐标的交点Pe称为试样的膨胀力,膨胀力表示原状土样,在体积不变时,由于浸水膨胀产生的最大内应力。 膨胀力在选择基础型式及基底压力时,是个很有用的指标。 在设计上如果希望减少膨胀变形,应使基底压力接近于膨胀力。
二、膨胀土的判别
根据我国十余年来的实践经验,判别膨胀土的主要依据是工程地质特征与自由膨胀率。 因此《膨胀土规范》中规定,凡具有下列工程地质特征的场地,且自由膨胀率def≥40%的土应判定为膨胀土。
1.裂隙发育,常有光滑面和擦痕,有的裂隙中充填着灰白、灰绿色粘土。 在自然条件下呈坚硬或硬塑状态;
2.多出露于二级或二级以上阶地、山前和盆地边缘丘陵地带,地形平缓,无明显自然陡坎;
3.常见浅层塑性滑坡、地裂,新开挖坑(槽)壁易发生坍塌等;
4.建筑物裂缝随气候变化而张开和闭合。
三、膨胀土地基上桥涵基础工程设计与施工应采取的措施
1.换土垫层
2.合理选择基础埋置深度
3.石灰灌浆加固
4.合理选用基础类型
5.合理选择施工方法
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
软弱膨胀土地基处理及实例分析
知识点:膨胀土地基
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
基坑降水设计及管理,这些知识点真够丰富的!
 (一)基坑降水目的及方法 解决承压水突涌问题 解决基底、边坡稳定性问题 提高土方开挖效率,方便坑内施工作业 尽量减少环境影响  (二)地下水控制现状
