土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 采暖系统中刚性防水套管该如何安装?
采暖系统中刚性防水套管该如何安装?
发布于:2022-11-07 11:42:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
刚性防水套管用在室内管道穿墙、楼板等,防止管道热胀冷缩而损坏墙面面层和保护管道用,一般在设计说明中都有明确要求。刚性防水套管在采暖系统中的安装及制作要求:
1、穿过地下室或地下构筑物外墙的套管,应采用刚性防水套管,有严格防水要求或振动处应选用柔性防水套管。刚、柔性防水套管应按地下防水工程和标准图要求制作安装。
普通钢性防水套管的制作应符合下列要求:刚性防水套管在制作前应按施工图要求检查预留孔洞的位置、坐标、标高和尺寸;刚性防水套管的作用是便于管道的维修更换和来回伸缩,要求套管的管径应比穿入的管径大1-2号;
套管长度的计算方法及尺寸要求:过墙套管长度=墙厚 墙两面抹灰厚度;过楼板套管长度=楼板厚度 板底抹灰厚度 地面抹灰厚度 20mm(卫生间为30mm); 镀锌铁皮套管要卷制规整,采用咬口接缝(严禁采用非咬口,搭捆在穿管表面),其直径要求与上述相同。微信图片_20220929084757.jpg
否则,将失去防水套管的作用,使维修换管时抽出困难,且受温度作用时,局限了来回伸缩,导致管道额外受力,甚至将墙面抹灰层拉裂。刚性防水套管两端应平齐、整洁,管内外应除锈和上防腐涂层。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
求帮助,暖通专业,这个穿楼板处的防火阀尺寸应该是多少,竖井管为1600*400.
他的尺寸应该是多少,穿楼板是竖井里的竖管穿楼板吗。尺寸是1600*400么
