土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 房屋鉴定的危险房屋鉴定标准介绍
房屋鉴定的危险房屋鉴定标准介绍
发布于:2022-11-07 11:25:07 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
《危险房屋鉴定标准》(JGJ125-99)定义结构已严重损坏,或承重构件已属危险构件,随时可能丧失稳定和承载能力,不能保障居住和使用安全的房屋。
影响房屋安全使用的因素。
1、在建设过程中存在的安全问题
(1)工程缺乏必要的设计,结构不合理。
(2)施工中使用劣质建材、偷工减料、施工工艺粗糙等。
2、在使用过程中存在的安全问题
(1)为了满足使用要求,擅自拆改房屋结构,改变房屋原有受力状态。
(2)在装修过程中,擅自拆改房屋结构或明显加大荷载,给房屋整体性、抗震性和结构安全带来隐患。
(3)随意改变房屋使用用途,影响结构耐久性。
(4)未经设计和安全审定,擅自在建筑物上设置大型广告牌等。
3、周围环境影响
(1)在原有房屋周边新建建筑,由于附加应力影响,可能使原有房屋损坏。
(2)在原有房屋周边开挖基坑,边坡处理不当,造成原有房屋基础滑移。
(3)周边施工降水,使房屋地基土质发生变化,造成房屋损坏。
(4)房屋地基受水浸泡,导致基础不均匀沉降,使上部结构损坏。
(5)大型机械作业产生的震动也可能会对房屋造成影响。
房屋鉴定中危险性等级可分为A、B、C、D四个等级?
A级:结构能满足正常使用要求,发现危险点,房屋结构安全。
① 地基基础:地基基础保持稳定,无明显不均匀沉降;
② 墙体:承重墙体完好,无明显受力裂缝和变形;墙体转角处和纵、横墙交接处无松动、脱闪现象。非承重墙体可有轻微裂缝;
③ 梁、柱:梁、柱完好,无明显受力裂缝和变形,梁、柱节点无破损,无裂缝;
④ 楼、屋盖:楼、屋盖板无明显受力裂缝和变形,板与梁搭接处无松动和裂缝。
B级:结构基本满足正常使用要求,个别结构构件处于危险状态,但不影响主体结构安全,基本满足正常使用要求。
② 墙体:承重墙体基本完好,无明显受力裂缝和变形;墙体转角处和纵、横墙交接处无松动、脱闪现象;
③ 梁、柱:梁、柱有轻微裂缝;梁、柱节点无破损、无裂缝;
④ 楼、屋盖:楼、屋盖有轻微裂缝,但无明显变形;板与墙、梁搭接处有松动和轻微裂缝;屋架无倾斜,屋架与柱连接处无明显位移;
⑤ 次要构件:非承重墙体、出屋面楼梯间墙体等有轻微裂缝;抹灰层等饰面层可有裂缝或局部散落;个别构件处于危险状态。
C级:部分承重结构不能满足正常使用要求,局部出现险情,构成局部危房。
① 地基基础:地基基础尚保持稳定,基础出现少量损坏;
② 墙体:承重的墙体多数轻微裂缝或部分非承重墙墙体明显开裂,部分承重墙体明显位移和歪闪;非承重墙体普遍明显裂缝;部分山墙
转角处和纵、横墙交接处有明显松动、脱闪现象;
③ 梁、柱:梁、柱出现裂缝,但未达到承载能力极限状态;个别梁柱节点破损和开裂明显。
D级:承重结构承载力已不能满足正常使用要求,房屋整体出现险情,构成整幢危房,一般应整体拆除。当大家遇到自己房屋有安全性问题的时候请勿轻视,因为这关乎您一家人甚至几百家人员的安全,房屋有危险性的解决办法就是找一家专业的第三方检测机构,帮您做房屋安全性鉴定,或者危房鉴定。
本文由广东中青建筑科技有限公司整理发布,转载请注明出处!
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
营造构法:中国传统建筑定侧之制浅析
中国传统建筑作为独立之体系,数千年来不断继承演变, 但由远古时期的简陋胎形,到近代穷奢极巧的殿宇,单体建筑物均始终保留着三个基本要素:台基部分、屋身部分及屋顶部分,北宋喻皓所著《木经》中已分别称之为“下分”、“中分” 与“上分”1)。在外形上,三者之中最具分量与变化者,自是屋顶部分。“屋”字的本意就是屋顶,后才用来表示整个房屋, 可见屋顶部分在古人心中的重要程度。《考工记》中“轮人为盖……上欲尊而宇欲卑,上尊而宇卑,则吐水疾而霤远”,就 已经很清晰地解释出了这种屋面曲线的实际效用。
