土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 佛山房屋加固延长建筑使用寿命保障安全和质量
发布于:2022-11-07 11:01:07 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
房屋加固其实是针对房屋出现问题之后再进行加固,通过加固的方式来增加房屋的承载能力以及房屋的整体结构稳定性,从而达到有效延长房屋的使用寿命,而大部分的加固是因为房屋已经出现了受损的情况,在加固的过程中也有很大的难度。一般来说房屋加固费用以及重建费用都是根据具体情况来进行分析和处理的。
而就一般的费用来说,房屋加固的价格都在十几万左右,同时具体是需要看房子的加固面积以及加固内容来决定的,不一样的房屋受损问题有着不一样的要求,我们需要根据实际情况来进行分析和了解,而房屋重建的费用自然也不会低,同时还需要走一定的程序,房屋重建并不是一件简单的事情,我们需要严格的根据房屋重建的程序来执行和操作。
“三底一控制”的房屋加固注意事项,保障建筑安全和质量:
1、摸底:在加固改造前对建筑现状的基本情况一定要进行“摸底”,收集:建筑竣工验收基本资料、建筑图纸、结构图纸等资料,以便充分了解建筑现状。
2、彻底:在加固改造实施前对建筑物全面的进行“彻底”的安全鉴定,避免因检测不全面导致部分原建筑的构件强度和质量不合格引发安全事故。
3、交底:在加固改造设计时向工程师进行“交底”,告知改造的意图和想法,以便工程师将针对改造意图来进行房屋安全鉴定方案制定和后期的加固改造设计。
4、控制:在加固改造过程中通过核查按图施工及抽检材料质量等方面“控制”加固施工的质量。
房屋加固必须以保障结构安全为前提。如果您做好加固改造建筑安全的”三底”,就可以依据建筑安全鉴定报告制定出您需要的加固改造设计方案,通过“一控制”轻松进行房屋加固施工的质量监控,最后通过竣工验收报告和加固改造后的建筑安全鉴定报告“双重保障”来保证房屋加固的安全质量!
本文由广东中青建筑科技有限公司整理发布,转载请注明出处!
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
增大截面加固灌浆料浇筑使用说明书
以下是加固灌浆料的浇筑的相关说明书:1 、加固灌浆料搅拌车卸料前应高速旋转60-90s ,再卸入加固灌浆料泵,以使加固灌浆料处于最佳工作状态,有利于加固灌浆料自密实浇筑成型。2 、在非密集配筋情况下,加固灌浆料的布料间距不宜大于10m ,当钢筋较密时布料间距不宜大于5m 。每次加固灌浆料生产时,必须有专业技术人员在施工现场进行加固灌浆料性能检验,主要检验加固灌浆料的坍落度和扩展度,并进行目测,判定加固灌浆料性能是否符合施工技术要求。发现加固灌浆料性能出现较大波动,及时与搅拌站技术人员联系,分析原因,及时调整。
