土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 汉钟精机:浙江柯茂超低温空气源热泵双碳战略部署
发布于:2022-11-07 09:38:07 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
助力双碳战略
近年来,我国大部分地区出现严重雾霾天气,给人民生产生活造成严重影响,燃煤锅炉的燃烧排放,是雾霾的元凶之一。为了推进雾霾治理以及煤改电的进程,采用空气源热泵作为民生供暖的主要方式已达成广泛共识。 浙江柯茂 单机双级螺杆式超低环温空气源高温热泵机组以其高效、节能、环保、安装使用方便、单机制热量大、-35℃稳定运行、最高出水温度达75℃等诸多优点在国内得到越来越多用户的认可和使用。
浙江柯茂研制的 单机双级螺杆式超低环温空气源高温热泵机组 搭载了2018创新产品汉钟LT-S-A单机双级压缩机,整机达到GB 37480-2019一级能效,单机双级螺杆式空气源热泵整体技术经专家评估达到国际领先水平,优秀的性能系数,合理紧凑的整体结构,超低温稳定运行可覆盖大部分寒冷严寒地区,在雾霾治理、煤改电及城市供暖改造等行业中有着重要的地位。
公司介绍
浙江柯茂节能环保工程设备有限公司为汉钟集团全资子公司,一直致力于推进使用绿色、高效的螺杆产品及涡轮产品,并专注于水、电、汽、热解决方案的研究,并于2022年获得五星级售服认证,为客户提供高效节能、绿色环保的高质量产品的同时也提供贴心的售后服务,助力实现节能改造,更助力国家节能减排政策。
未来,浙江柯茂将秉持汉钟集团品牌理念“匠心智造 创享未来”,不断深耕水、电、汽、热技术,提高对能源的高效利用,为国家节能降耗做出贡献,助力国家实现双碳目标。
技术创新
1、 集团自主设计生产螺杆式单机双级热泵压缩机,真正二级压缩,强劲补气增焓。
2、 最低可在-35℃的环境温度下稳定运行,低环境温度制热时,无需增加电辅热。
3、 单机供热量大,最大机型KMAT-700可替代1蒸吨锅炉。
4、 热水最高出水温度可达75℃,环境温度-12℃,出水温度55℃,IPLV(H)超过国标一级能效24%、COPh超过国标能效限定值27%。
5、 自主设计高效抑霜翅片换热器,减少除霜次数,提高机组性能。
6、一机多用:蓄冰、蓄热、冷水、热水。
7、云端实时监控机组运行状态,并进行大数据分析,完善专家故障诊断系统。
权威鉴定
经中国制冷学会组织行业专家鉴定:柯茂单机双级螺杆式超低环温空气源高温热泵机组整体技术达到 国际 领先水平 。
机组规格
螺杆式超低环温空气源热泵机组技术参数
注:
1、根据GB/T 25127.1-2010,名义制热基准:环境干球温度-12℃、环境湿球温度-14℃,热水出水温度41℃,水流量0.172m3/h*kW;
2、环境温度范围:-35℃~21℃;热水温度范围:35℃~70℃。
单机双级螺杆式压缩机
模块化搭配设计:
高低压级的模块化设计,实现了不同高低压级间的可互换性。从而大大的扩展了机型种类,能够依据客户实际工况搭配最适合的排量比,以实现机组最佳运行性能。
高压级卸载型滑块专利设计:
高压级自动卸载滑块结构。纯机械结构设计,不需要额外配置电磁阀等外部零配件,简单、有效的实现压缩机轻载启动。
项目案例
2017年至今, KMAT系列的低温空气源热泵机组,共计销售超1000台,总计供暖面积超400万㎡,单位面积供暖费用10~25元/㎡。
在东北(例:黑龙江鹤岗、吉林北大湖)、西北(例:青海果洛、新疆阿勒泰)等严寒地区,已稳定运行3年,充分验证了机组在严寒及高海拔地区的可靠性、稳定性,并产生了良好的经济效益和社会效益。
⊙版权声明:文章视频资料来源网络整理,版权归原作者所有,如侵权请联系我们删   除。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
热泵型离心机运营成本
热泵型离心机运营成本相比于风冷热泵是不是更高?热泵型离心机由于冬天通过冷却塔水吸热,很可能会导致蒸发器温度过低冻结,管道的水要添加浓度较低的乙二醇溶液或者其他防冻液,这个都是手动添加的,而且到了夏天制冷工况,是不是需要更换成普通自来说,每年如此轮换,运营成本是不是更高?
