土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于地暖使用的五个误区,现在知道还不晚!
发布于:2022-11-07 09:37:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
伴随着阵阵寒潮的频繁造访,北方即将迎来集体供暖季,南方不少家庭的地暖,也已经进入了蓄势待发的准备阶段。然而,在地暖的使用过程中,常常会因为一些错误的操作导致地暖不暖甚至损坏,对此,本文特列举了五个常见的操作误区,希望能对大家有所帮助。一起来看看吧!
误区一:家中无人就关掉地暖
部分分户供暖用户出于节能考虑,当家中无人时候会选择关闭地暖系统以“降低能耗”,熟不知, 频繁启停对于短时外出的用户而言,既不节能也不实用,甚至容易损坏地暖原件 。因为地暖具有良好的蓄热性能,当它被关闭后,热量并不会马上散去,还会保持较长一段时间,而当它被重新开启后,又需要等待较长时间才能达到设定温度。更合理的做法是——
如果只是短时间外出,可以将地暖温度调至低温运行,待回到家中再进行升温加热;如果需要长时间离开且室外温度低于0℃时,可以考虑在排空管道水或加设防冻液的前提下,关闭地暖系统,或将地暖调节至防冻模式。
误区二:温度设定得越高,升温越快
部分分户供暖用户从寒冷的室外进屋后,为了让室内温度快速上升,将室内温度调得很高,这种做法是不可取的。因为 地暖的升温速度主要是由室内外温差及室内面积所决定的 ,无论温控器设定到多少度,都需要一定的升温时间,调得过高只会徒增能耗。
同样的,平时地暖温度也不宜调得过高。有研究表明,冬季室内最适宜的温度是20℃左右,过高的温度会引起人体血管扩张,而过大的室内外温差则可能引发疾病。因此,当室内温度长时间高于25℃时,建议调低温度,并注意室内湿度和通风情况。
误区三:常年不清洗地暖
很多用户反应当地暖使用几年后,其供暖效果“大不如前”。这种情况有很大一部分原因是——地暖多年未清洗,地暖管内聚积了大量粘泥,导致管内结垢甚至局部堵塞。有相关数据表明,地暖管内每结垢1㎜,就会导致温度下降6℃,因此定期清洗地暖管至关重要。
正确的做法是每2~3年清洗一次地暖管,具体的清洗频率视当地水质情况及结垢程度而定,清洗方式在往期 《供暖季即将来临,一文看懂家中的地暖应该如何清洗!》 中已有详述,可以进行参考。
误区四:地暖频繁排气或从不排气
由于地暖管道中的水流介质在加热过程中会产生气体,而这些气体积累到一定程度时就会产生“气塞”,阻碍管道内部水体流动,导致地暖不热。因此定期给地暖放气是十分必要的。当然,正常情况下一个供暖期放一两次气就可以了,过于频繁可能导致管道内部压力不稳定,进而影响整个采暖系统。 具体而言,地暖排气可分为以下步骤 ——
?? ① 关闭采暖的总供回水阀门以及地暖分集水器各环路调节阀
?? ② 开启回水总阀门
?? ③ 打开分集水器上的一路的上下调节阀,再打开排气阀放水。排气后再关上排气阀,再打开下一路调节阀门。依此类推,直到将每路空气都排净,有稳定水流出。 (建议准备毛巾放在排气阀处,以免暖气水四溅)
?? ④ 打开分集水器上各路供回水调节阀和暖气供水总阀门
误区五:家具不影响地暖
在很多人的认知中,地面上的家具不会影响到地暖运行。然而事实是,当家中放置如沙发、榻榻米等大面积无腿家具时,会阻碍相应区域地暖热量的向上传递,降低室内温度。因此, 当室内采用地暖供热时,应尽量选用有腿家具 。
此外,由于地暖区域地面不得承受2T/㎡以上的荷载,因此像大型鱼缸、定制衣柜等单点受力过重的家具,选择时也要谨慎,最好在地暖盘管时避开这些固定区域。
总结:地暖是伴随我们度过温暖舒适冬日的最佳伙伴,在使用的过程中一定要小心爱护,避免因操作不当而影响供热效果甚至导致地暖损坏。如此,方能发挥地暖的最佳效果,延长其使用寿命。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖季燃气安全请牢记!
时值采暖季 燃气安全 需重视 !!! 一组动图 带您了解燃气安全 请牢记“望 闻 问 切 通通通”
